Quel ballast pour ma lampe UV?
    Vienne86
    Question Quel ballast pour ma lampe UV?
    J'étais l'heureux détenteur d'un clarificateur d'eau Aqualimpi 6W http://www.aqualimpi.be/produits.php...max_display=20 .
    Ma lampe Phillips n'est pas en cause, j'ai essayé avec une autre toute neuve.
    Le ballast a laché et je n'arrive pas à trouver son remplaçant. Si je ne me trompe pas, il faudrait un ballast électronique 42 kHz pour une lampe T5 à culot G6.
    Au mieux, je trouve ce produit: http://www.ecat.lighting.philips.fr/...eaflets_anchor . Est ce compatible?
    En fonction des photos jointes, pourriez vous m'aider s'il vous plaît?
    Je vous remercie et vous souhaite une agréable journée.
    Re : Quel ballast pour ma lampe UV?
    Pour moi, la puissance d'un ballast est lié à la puissance de la lampe.
    Ce ballast, prévu pour une lampe 25W, semble admettre les lampes dont la puissance est inférieure à 25 W.
    Je suis donc sceptique.
    Ca devrait fonctionner, au détriment de la durée de vie du tube peut-être ?
    Le ballast doit limiter le courant. Sur quelle base ? Il faut donc que le ballast connaisse le tube.
    Le risque n'est pas bien grand.
    Vienne86
    Merci Jeryko pour la rapidité de ta réponse.
    Je ne comprends pas très bien, qu'entends tu par
    Merci beaucoup.
    Vienne86
    Re-bonjour,
    Après des heures et des heures de recherches, et après avoir recoupé plusieurs informations (merci aux nombreux conseillers du SAV de qualité de Philips). Il faut http://www.ecat.lighting.philips.fr/...3700422866_eu/ .
    Ma lampe Philipes TUV 6 W est équipée de culot G5. C'est une lampe de type T5 (ou T16 car le diamètre du tube est de 16 mm).
    Elle est référencée chez Philips comme étant une TUV 6W FAM (code Logistic 928000704013) http://www.ecat.lighting.philips.ca/...8000704013_na/ dans la catégorie des lampes TUV TL Mini.
    Gràce à l'outil http://www.lighting.philips.fr/conne...selection_tool, je sais qu'il me faut HF-M RED 109 SH TL/PL-
    S 230-240V mais grâce à ce document je sais qu'il me faut HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V . C'est à ne rien comprendre.
    Je ne choisis pas HF-M Blue ... car in n'est pas fait pour les allumages fréquent.
    Je suis un vieux de la vielle école.
    J'ai voulu dire que le ballast devait être adapté à la puissance du tube.
    L'un est associé à l'autre.
    Ce n'est pas comme un starter, presque indépendant de la puissance.
    Le ballast qui couvre toute un gamme de puissances c'est plus délicat.
    Dans le bas de la gamme, le courant sera surement un peu plus fort qu'en haut de la gamme,
    même s'il y a une régulation automatique.
    Le tout est de savoir si le courant sera acceptable.
    Celui que tu vises conviendra surement mais je ne peux le jurer.
    D'autant que l'allumage n'est pas fréquent.
    Avis d'autres "spécialistes" ? merci
    Vienne86
    Le néophyte remercie le vieux de la vieille école.
    Montd'est
    Citation Envoyé par Vienne86 Voir le message
    Au mieux, je trouve ce produit: http://www.ecat.lightin.
    Non: G5
    Voila le genre de ballast adapté:
    https://www.francelampes.com/ballast...-z-164735.html
    Dernière modification par Antoane ; 28/06/2015 à 11h31. Motif: Ajout balises [url]
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Vienne86
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Non: G5
    Montd'est, sur quoi te bases tu pour dire que c'est un un culot G5 ?
    Phillips indique, comme montré sur une des photos publiées dans le premier message, que c'est un culot G6.
    Merci et bonne journée.
    Montd'est
    Bj, sans prétention je connais tout ça par coeur....
    L'inscription G6 sur le tube ne correspond pas au culot, je ne sais pas ce que veut dire "G6", mais ce que je sais c'est que si tu mesures l'écart entre le centre des 2 broches tu trouveras 5 mm, correspond au culot G5.
    Vienne86
    Exact ! Il y a bien 5 mm entre les centres des broches.
    Je lavais pourtant lu sur la doc officielle.
    Merci Montd'est !
    mag1
    Je récupérerais une lampe fluocompacte de 6 ou 8W (de bonne qualité, c'est mieux), il y a dedans un petit circuit électronique qui serait parfait.
    MM
    Montd'est
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Si il ne fait pas de préchauffage, il sera loin d'être ''parfait'' pour le tube.
    mag1
    Je me suis fait une insoleuse UV avec 4 tubes 15W et 4 circuits de fluocompactes qui fonctionne très bien, pas de clignotement, allumage instantané...
    MM
    Montd'est
    Justement l'allumage idéal n'est pas l'instantané absolu, mais un préchauffage des électrodes durant 0.5 ~ 1.5 secondes d'abord, puis l'amorçage;
    Mais pour une insoleuse qui fait 2 allumage par mois, la fatigue des tubes n'est pas très importante.
    mag1
    Ah bon...Je pensais que le chauffage des filaments servait à facilité l'amorçage et que ce qui fatiguait le plus étaient les filaments. Dans ces modules, le filament est alimenté.
    Je ne connais pas non plus la fréquence d'allumage du tube UV pour un clarificateur d'eau...Bref, c'était juste une idée.
    MM
    Montd'est
    Oui aussi;
    Vienne86
    ... Je ne connais pas non plus la fréquence d'allumage du tube UV pour un clarificateur d'eau ...
    Normalement, dans un bassin tu allumesl'UV tant que ta filtration fonctionne, càd d'environ avril à octobre.
    mag1
    Essaie un module de lampe fluocompacte, y en a plein les poubelles et ça coute rien.
    MM
  1. branchement lampe uv sur ballast
    Par bosseur13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2013, 03h00
  2. Choix ballast pour lampe
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 09h02
  3. Ballast pour lampe Xenon
    Par invite4538b510 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 15h43
  4. ballast pour lampe a decharge
    Par invite6a9d9970 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2010, 20h12
  5. ballast de lampe a sodium
    Par inviteb1563a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2003, 09h34
