Comment régler la sensibilité du circuit d'une lampe solaire sans LDR ?
    zutuyu
    J'ai un petit problème, je travaille sur un circuit pour allumer et éteindre une lampe led avec un panneau solaire (5v) relié à une batterie lithium, le circuit marche bien, mais le problème c'est que la lampe LED s'allume avant le couché de soleil d'environ 20 min, j'aimerai changer la sensibilité, comment je peux faire sans pour autant diminuer l’intensité lumineuse des la lampe LED.
    Merci.
    PS : je suis pas très fort en électronique
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 1088
Taille : 69,4 Ko
    Très bonne journée.
    Dernière modification par zutuyu ; 06/07/2015 à 17h55.
    DAUDET78
    Re : Comment reglager la sensibilité du circuit d'une lampe solaire sans LDR
    Bonjour zutuyu et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par zutuyu Voir le message
    Effectivement ..... y a pas photo !
    Ton montage , c'est vraiment n'importe quoi.
    Avec ton schéma (avec un paquet de trucs qui servent à rien) la LED s'allume si le panneau solaire est éclairé .
    Comment tu recharges ta batterie Lithium ?
    Comment tu limites le courant dans la LED ?
    J'aime pas le Grec
    zutuyu
    Merci pour votre réponse,
    Je l'affirme aussi
    Oui bien sur, je sais qu'il faut mettre des résistances de protection pour les Led, sinon elles vont bruler.
    Pour la batterie, il y a le circuit qui contrôle la charge, il est basé sur le 4056E, j'utilise un module pour arduino.
    Pour la photo que j'ai publié dans le 1er post, elle ne reflète pas la réalité, j'ai juste mis le circuit sur isis pour que ça soit bien visible, sinon en réalité je travaille directement sur un testLab.
    PS : j'ai oublié de relier le + de la batterie à la diode Sorry
    Nom : circuit.png
Affichages : 759
Taille : 30,1 Ko
    DAUDET78
    C'est toujours du n'importe quoi ...
    A priori, tu charges directement ton accu via la 1N4004 . Où est le 4056 ?
    Un lien WEB sur la datasheet de cette bestiole ?
    J'aime pas le Grec
    zutuyu
    Voici une photo du module que j'utilise pour la charge.
    Et voici l'URL vers la datasheet du composant de base du module: click here
    Et voici une vidéo sur laquelle je teste le montage, pour l'instant je met pas le module de régulation de charge pour la batterie lithium.
    Et voici d'autre photo de plus près:
    Dernière modification par zutuyu ; 06/07/2015 à 19h45.
    le transistor Q1 ne serait il pas à l'envers?
    zutuyu
    Non pas du tout, c'est comme ça qu'il est monté sur la plaque d'essai.
    Re
    Il peut être monté comme çà sur la plaque d'essais il n'en demeure pas moins que collecteur et émetteur doivent être permutés.
    Si le but recherché est de faire conduire Q1/Q2 lorsque la tension du panneau devient inférieure à celle de la batterie (le passage en conduction dépend surtout de l'age du capitaine) il n'y a pas d'autre solution, le schéma proposé est un contresens.
    zutuyu
    Je viens de permuter l’émetteur avec le collecteur, le résultat est à 100% le même, comme si j'ai rien changé.
    Tu viens de découvrir qu'un transistor fonctionne aussi un peu même monté à l'envers.
    Le soucis vient du fait que des que la tension issue du panneau baisse un peu(0,7V environ) Q1 passe en conduction, il faut donc rajouter un comparateur ayant une tension fixe sur l'une des entrées et qui recevra une image (pont diviseur avec potentiomètre) de celle fournie par le panneau .Il faudra sans doute tâtonner un peu pour le réglage.
    zutuyu
    hhhhh je le savais pas
    En ce qui concerne le seuil de tension, j'ai fait plusieurs mesures, et voila le résultat.
    Tension PV | Tension LED
    4.58v | 0v
    4.50v | 2.18v
    4.34v | 2.30v
    3.98v | 2.50v
    3.27v | 2.75v
    2.83v | 3.00v
    2.70v | 3.10v
    2.59v | 3.21v
    Donc on peut conclure que quand la tension du panneau est supérieur à 4.58v la tension au borne de la LED est nulle.
    Et dés que la tension du panneau diminue en dessous du seuil de 4.58v, la tension au bornes de la LED commence à augmenter, et se stabilise à 3.21v, même si la tension du panneau continue de diminuer.
    J'ai de nouvelles questions,
    1 : Pourquoi j'arrive pas a obtenir toute la tension de la batterie (4.1v) quand elle est chargé au max ?
    2 : Quelle composant est responsable de cette chute de tension ?
    3 : Y a-t-il une solution pour garder la tension maximale ?
    Merci et Bonne journée
    Quelle tension tu mesures aux bornes de l'accu en fin de charge ?
    Quelle tension tu mesures aux bornes de l'accu avec le capteur dans le noir ?
    zutuyu
    Merci de votre réponse.
    Je mesure la tension entre la terre (la borne négative du pv et de la batterie), et la borne positive de la charge.
    C'est pareille au 1er cas.
    J'ai bien compris que tu mesures aux bornes de la batterie.
    Mais quelles valeurs tu as mesuré ?
    zutuyu
    Si j'ai bien compris, vous voulez la valeur que j'ai mesuré.
    La tension au bornes de la batterie quand elle est chargé à 100% est : 4.07v
    Entre les tolérances du chargeur et la baisse de tension après l'arrêt de la charge,
    pour moi c'est normal !
    zutuyu
    Re : Comment régler la sensibilité du circuit d'une lampe solaire sans LDR ?
    Bonsoir tout le monde,
    Finalement j'ai laissé que le transistor Q1, je l'ai mis directement avec la LED, et ça à bien marché
    Merci pour votre aide
  1. Comment régler un circuit royer ?
    Par wops dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2012, 12h06
  2. [Blanc] TVLCD Philips 26PFL3512D : comment régler les chaînes sans télécommande ?
    Par invitecb1eb001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 10h04
  3. Comment allumer une lampe quand un circuit est ouvert
    Par invite89b01603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 15h07
  4. comment branchet alarme sur systeme solaire sans defaut
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 20h23
  5. Regler un téléviseur sans télécommande?
    Par inviteca6d6b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2004, 11h53
