Changement temporisation
    Hordes
    J'ai récemment acquis un kit velleman mk11 pour contrôler une petite pompe péristaltique (pour graissé automatiquement une chaîne de moto)
    Le kit fonctionne bien mais malheureusement pour moi les intervalles de déclenchement sont trop rapprocher.
    J'aimerais diminuer le temps d'impulsion (qui est de 0.5s) car malgré se petit temps la pompe lâche un peu trop.
    J'aimerais aussi augmenter les temps de pose (qui est de 80s à peut prêt)
    Que faut-il changer sur le kit ? Condensateur, résistance, potentiomètre ?
    Je ne m'y connais absolument.
    Avez-vous des solution?
    Pour le bien j'aimerais avoir une pose qui va jusqu'à 10 minutes et une impulsion qui va de 0.1s à X secondes
    Je suis complètement perdu.
    f6bes
    Re : Changement temporisation
    Bjr à toi,
    La sérigraphie indique ce à quoi servent les potentiométres. As tu essyer différents réglages (pause et pulse)
    h
    Dernière modification par f6bes ; 07/07/2015 à 13h27.
    Hordes
    Oui oui la pose est réglé au max et l'impulsion au mini mais malgré sa je balance trop d'huile.
    Je ne sais pas comment rallongé le temps de pose et diminuer le temps d'impulsion. Je ne sais pas quel composants changer :/
    En attendant le système est éteint pour éviter de repeindre toute ma moto
    Hordes
    Je ne sais pas comment insérer le schéma sur le site, assez compliqué depuis un mobile
    Citation Envoyé par Hordes Voir le message
    Si tu avais donné un lien vers le produit tu aurais déja la réponse !
    Hordes
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...ortie-relais-1 voilà le kit que jai, j'aimerais rallongé le temps de pose. Jai tenter de mettre un condensateur avec une plus grande valeur mais malheureusement sa influe aussi sur le temps d'impulsion
    DAUDET78
    Ce kit était beaucoup mieux pour ton application http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...1-s-1?ref=list
    La notice du MK111 http://www.velleman.eu/downloads/0/m...nual_mk111.pdf
    Tu augmentes C3, tu augmentes les deux tempos
    Mais faire des tempos de une minute avec un NE555 ..... faut oser !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 07/07/2015 à 16h41.
    J'aime pas le Grec
    Hordes
    Il n'y a pas de "bidouille" possible avec le kit en ma possession ?
    Par contre l'autre comment fonctionne t'il ? Il ny a mentionné le temps de pose mais pas de temps d'impulsion :/
    En tout cas merci de te pencher sur mon cas c'est gentil
    DAUDET78
    Je t'ai indiqué ce qu'il faut faire, augmenter C3 . Mais on arrive aux limites du NE555
    http://www.velleman.eu/products/view/?id=8996
    http://www.velleman.eu/downloads/0/a...nual_k2579.pdf
    Par contre, celui là est mieux
    http://www.velleman.eu/support/downloads/?code=K8015
    Voir en bas de la page 13 le mode Retardateur à intervalle : http://www.velleman.eu/downloads/0/a...k8015_rev2.pdf
    Sinon, tu as ça aussi : http://forums.futura-sciences.com/pr...-reglable.html
    Dernière modification par DAUDET78 ; 07/07/2015 à 18h07.
    J'aime pas le Grec
    Hordes
    Je vais essayer d'augmenter C3 en espérant ne pas avoir d'impulsion trop grande, le but étant de distribuer très peu d'huile
    DAUDET78
    Tu mets PotB (RV1) au maximum de tempo "pause"
    Tu augmentes C3 jusqu'à ta valeur optimum de "pause" ...en espérant que le NE555 ne se bloque pas !
    Tu mets PotA (RV2) au minimum de tempo "pulse"
    Si le pulse est trop long, tu diminues R1 ( ne pas descendre en dessous de 100 ohm)
    Tu ne peux pas diminuer le diamètre du gicleur ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 07/07/2015 à 18h40.
    J'aime pas le Grec
    Hordes
    Merci de ta réponse, je ne peut diminuer le débit malheureusement, l'huile est acheminé jusqu'à la chaîne par une petite pompe péristaltique, il aurait fallu que je la remplace par une électovanne mais le problème c'est que selon la Tp extérieur la viscosité change alors qu'avec une pompe pas de problème toujours la même quantité distribué
    Envoyer de l'huile en fonction de la distance parcourue serait plus proche des besoins.
    Hordes
    Pourquoi ne pas devoir descendre sous 100 ohm? Quels sont les risques ?
    DAUDET78
    Ne plus avoir assez de jus sur la sortie pour commander le relais
    J'aime pas le Grec
    Hordes
    J'ai plus qu'a mettre tout sa en application et je viendrai faire un petit retour
  1. temporisation
    Par invite74b63c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 20h41
  2. temporisation
    Par inviteb508f99e dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2010, 18h39
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 23h28
  4. temporisation
    Par wave68runner dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 22h50
  5. Temporisation
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 12h34
