  • Login:
+ Répondre à la discussion
Oscilloscope Metrix OX 318 A
  1. clucky
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    7
    Je cherche le manuel de cet appareil car je viens d'en hériter et je suis plutôt débutant en oscilloscope.
    Je vous joint une photo de la face si quelqu'un peut me dire à quoi correspond le bouton en bas à droite et les quelques prise. (j'ai tous entouré de jaune)
    Et aussi à quoi sert la sonde 1/10 -10Mohms//8pf modéle HA0827 et ou je branche la masse si j'utilise cette sonde.
    Je sais mes questions sont nulle mais comme je l'ai dis je suis nul en oscilloscope
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : Oscilloscope Metrix OX 318 A
    sous le bouton FOC (à gauche au milieu) c'est là que tu met ta sonde pour la calibrer.
    Procédure:
    Il faut que la sonde soit brancher sur cette sortie.
    Cette sortie sort un carré de 0 à 5V et ta sonde qui possède une vis de réglage pour la compensation dois t'afficher à l'écran un carré parfait.
    Sinon tu agis sur la vis jusqu'à ce que tu es le carré parfait sur l'écran.
    Même manip sur les 2 calibres.
    Pour le reste c'est assez inhabituel comme marquage.
    HULK
  3. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    En bas c'est une prise de masse si tu as besoin de relier ta carte de manip au même potentiel que ton scope.
    HULK
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour clucky et tout le groupe
    Je ne reviens pas sur le calibrage décrit par HULK28.
    Le bouton en bas à droite c'est la source des synchronisations.(intérieur, extérieur, ou secteur=réseau, pour toutes les applications sur secteur).
    TV c'est pour bien synchroniser les signaux vidéo, sans trop se prendre la tête.
    Sous le bouton de vitesses de balayage, c'est l'entrée X ou horizontale, par exemple pour réaliser les Lissajous. Il y a aussi d'autres applications possibles.
    A côté de l'entrée Y (bas à gauche), c'est une banane pour avoir la masse. On n'en a jamais assez
  5. clucky
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    7
    merci pour vos explications, j'y vois un peu plus clair maintenant.
    j'ai en fait 2 sondes, une avec 2 pointes de touche et une speciale avec une seul pointe comme j'ai réussi à utiliser un generateur de fonction que j'ai trouvé intégré sur une plaque d'essai de marque ELECTROLAB, je me demandé comment urtiliser cette sonde special ? si je branche la masse du scope à la masse du signal et la sonde sur la sortie du signal, j'ai bon ?
    par contre je ne peux pas régler la sonde car elle ne posséde pas de vis de réglage et je ne peux pas la brancher sur la sortie signal 0.5v carré car c'est une prise BNC.
    Bon je vais quand même voir pour un bon bouquin sur les scopes
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonsoir clucky et tout le groupe
    Je n'ai pas tout compris de tes explications
    Quand tu dis que tu ne peux pas brancher la BNC sur la fiche de test, c'est que tu n'utilises pas la sonde, dont l'extrémité est à mettre en contact avec le signal de test.
    La sonde à régler, c'est celle qui divise le signal par 10. D'ailleurs, tu dois multiplier par 10 l'indication des V/div dans ce cas, pour tenir compte de cette atténuation apportée par la sonde.
    C'est cette sonde dont la bande passante est très dépendante de l'entrée sur laquelle elle se branche, qui doit être compensée pour restituer des signaux rectangulaires parfaits, ce qui n'est pas acquis à priori.
    Ce réglage est parfois au bout de la sonde, parfois dans un boîtier solidaire de la fiche BNC mâle. Je ne connais pas de sonde atténuatrice qui ne l'aie pas.
    Les sondes d'oscillo ont en général une petire pointe (attention fragile) sur laquelle s'adapte un embout grip-test pour pincer les fils/broches/...
    As-tu essayé d'observer sur l'écran le signal de test? As-tu réussi à le synchroniser?
    Quand tu auras réussi à le faire, tu pourras te "lancer" sur des signaux externes.
    Dernière modification par gienas ; 16/03/2006 à 21h17.
    • Publicité
  7. clucky
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    7
    Merci pour ta réponse j'ai essayé de mettre la pointe de la sonde dans le trou qui sort le signal carré alors qu'elle était branchée sur la sortie Y mais je ne récupére rien à l'écran et effectivement il n'y a pas de réglage sur la sonde ni sur la prise bnc.
    Si je veux utilisé mon oscilloscope corectement il faudrat peut étre que j'en achéte une.
    Pour voir mon premier signal à l'ecran, j'ai utilisé une autre sonde qui posséde 2 pointe à sont extrémité mais qui n'attenue rien et un generateur de signal carré et sinusoidale.
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Je suis surpris que ta "sonde" (si c'en est une) ne donne rien. Soit ce n'est pas une sonde, (mais alors qu'est-ce?) soit elle est HS. Peut-être pourrais-tu nous montrer une photo.
    Autre alternative (pour le fait qu'il n'y a pas de réglage), c'est que c'est une sonde x1 (donc non atténuatrice). Comme le principe consiste à mettre une résistance (généralement 9 mégohms) en série avec l'entrée, on compense la fréquence en ajustant une capacité en parallèle, pour effectuer le même diviseur de tension en HF, la capacité d'entrée de l'oscilloscope (généralement spécifiée) faisant le second élément du pont diviseur. Là, en x1 comme il n'y a pas de R à mettre, difficile d'y ajouter un C variable
    Concernant ta question de sonde atténuatrice à acheter, d'ailleurs pas donné , c'est indispensable si tu projettes de faire des mesures sur des tensions proches du secteur. Les sensibilités "naturelles" en général sont de 20V/div, ce qui ne met pas à l'aise pour observer par exemple les crêtes du secteur. Là, l'atténuateur est indispensable.
    Attention cependant aux risques liés au secteur quand tu fais des mesures dessus. Les oscillos ont souvent une terre, ce qui interdit de pouvoir mesurer le secteur. Il faut prendre plein de précautions pour y arriver, en pleine connaissance de cause des risques encourus, mais surtout des manières d'éviter l'accident.
    Le transfo d'isolement est une première étape, mais à manipuler quand même par un connaisseur.
  9. Lycaon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    calvados
    Messages
    793
    bonjour à tous;
    Giénas,pourrais tu développer la derniere phrase:
    "Le transfo d'isolement est une première étape, mais à manipuler quand même par un connaisseur".
    Autrement dit comment utiliser correctement un transfo d'isolement l' appareil à tester (ex TV) et un oscillo relié à la terre.
    Merci.
  10. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour Lycaon et tout le groupe
    Vaste question et vaste problème, et gros risque d'accident grave si c'est manipulé par une personne qui n'a pas la conscience ou la vraie connaissance du danger.
    Un forum étant un lieu public où tout le monde est admis, j'ai peur que certaines informations soient mal comprises, mal appliquées par justement les non connaisseurs. Discuter entre spécialistes ne me poserait pas la même réticence.
    Il y a eu déjà, sur ce forum, des débats houleux sur le thème de la sécurité. Je les approuve sur le fond, car j'estime que la sécurité n'a pas de prix. De telles manipulations ne peuvent être entreprises que par gens compétents, que, normalement, il n'est pas nécessaire de conseiller, puisqu'ils sont sensés être formés pour le faire.
    Le transfo d'isolement, comme son nom l'indique, permet de rompre la liaison entre la terre, notre référence, et le secteur lui même référencé à la terre. Les parties testées deviennent alors flottantes, et pourtant pas dénuées de dangers, souvent autres.
    Comme en plus de tout cela on doit être apte à contrôler les caractéristiques de sécurité du matériel utilisé, on ne fait que repousser un peu plus haut la barre de sécurité, pas forcément prise en compte par les normes, parce que non applicables à certains cas marginaux.
    Pour tenter de répondre quand-même à ta question, je pense qu'il serait préférable d'utiliser deux transfos d'isolement: un pour la TV et un pour l'oscillo, sans oublier d'être prudent et de mettre la main gauche dans la poche
    Il y a aussi les oscillos avec boîtier à entréesdifférentielles, mais on n'en trouve pas (encore) sur tous les établis
    • Publicité
  11. Lycaon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    calvados
    Messages
    793
    je comprends ta réticence pour aborder les problèmes liés à la sécurité car une mauvaise interprétation pourrait être source d'accident.Mais je reste sur ma faim!
    Peut-être connais-tu des sites qui traitent bien ce problème?
  12. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Non, je ne connais pas de site particulier.
    Comme c'est un problème que l'on est sensé rencontrer en électrotech, tu peux tenter de poser la question sur un forum. Je pense par exemple à
    fr.sci.electrotechnique
    que je fréquente aussi, mais il y en a certainement d'autres.
  13. Lycaon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    calvados
    Messages
    793
    merci pour l'indication
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Scope Metrix OX 318 A
    Par denis_76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2008, 19h16
  2. metrix ox 722
    Par mimo19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 12h26
  3. Oscilloscope Metrix OX 7520
    Par oliviersp1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 18h54
  4. cherche schémas oscilloscope metrix OX 713
    Par yakomos dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 19h37
  5. Métrix MX453
    Par norecrin dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 10h59
