Shunter une résistance pour circuit de précharge ?
    Poulponaab
    j'essaye de réaliser une alimentation continue 230V à partir du secteur EDF. J'ai compris en me renseignant sur Internet que ce n'est pas la chose la plus facile à mettre en œuvre mais je dois y parvenir dans le cadre de mon projet (stage de fin d'étude).
    J'ai dimensionné mon filtre composé d'un condensateur 1200µF / 550V et d'une bobine fait maison d'environ 1mH. Le tout devra servir à alimenter (en passant par un onduleur commandé par un micro) un moteur brushless de tension nominale 240V et courant nominal 3.2A.
    En simulation mon condensateur appel un courant énorme au démarrage (100 à 150A). Du coup je me suis renseigné pour inclure à mon système un circuit de précharge.
    L'utilisation d'une thermistance n'est pas appropriée pour mon application (pas assez fiable). Du coup j'ai arrêté mon choix sur une résistance fixe de grande valeur que je viendrai shunt quand mon condo sera chargé. J'ai vu que l'on pouvait utiliser entre autre un IGBT (ou un triac ou un relais ) pour faire ça mais c'est ici que je bloque!
    Comment brancher mon IGBT pour qu'il shunt ma résistance? Quelles caractéristiques doit-il avoir? Y a-t-il un ou plusieurs autre composant nécessaires à la réalisation de mon circuit de precharge en plus de ma résistance et de mon IGBT que j'oublierai?
    L’électronique de puissance n'est pas ma spécialité c'est pour cela que je me tourne vers vous.
    Dernière modification par Poulponaab ; 10/07/2015 à 15h10.
    PIXEL
    Re : Shunté une résistance pour circuit de précharge
    le mieux , en montage amateur , est de passer par un relais.
    relais qui sera piloté par un timer de quelques secondes.
    la commande du relais est bien plus simple que celle d'un IGBT , et assure l’isolation galvanique du circuit de commande
    Poulponaab
    Merci pour ta réponse rapide!!
    Ok ok mais un relais c'est quoi? ça se présente comment? ça marche comment?
    Cours, thèses, signaux de fumée, je prend tout!
    Citation Envoyé par Poulponaab Voir le message
    C'est des études de quoi ?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Relais...m%C3%A9canique
    PIXEL
    le projet que tu mènes sous-tend un solide culture de l'Art...
    ta question est surprenante !
    Poulponaab
    Ok j'étais sur la même page !
    Du coup oui ça me paraît convenable comme solution!!
    Sinon pour la valeur de la résistance 10K ça vous paraît trop/peu/adéquat?
    Merci encore
    PIXEL
    applique la loi d'OHM pour te rendre compte de l'incongruité de ta proposition..
    Montd'est
    On se demande où...
    - Le Triac est destiné à l'alternatif...
    - L'IGBT ne devient intéressant qu'à partir d'une certaine tension/puissance
    Tu peux employer un mosfet canal N:
    - Source relié au négatif du pont de diode
    - Drain au moins du condensateur
    La résistance de charge progressive entre D et S ; elle doit avoir une tenu d'au moins 325 Vcc et pouvoir dissiper la puissance requise .
    Le Vdss du mosfet doit avoir une certaine valeur: ce n'est qu'un des critères.
    Dernière modification par Montd'est ; 10/07/2015 à 15h59.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Poulponaab
    Comme je l'ai dit au début je sort de mon école d'ingénieur, je suis en stage pour obtenir mon diplôme et j'avoue n'avoir jamais entendu parler des relais (soyez indulgent mettez ça sur le compte de mon inexpérience ).
    Je travail sur un projet ambitieux qui nécessite des connaissances dans des domaines sur lesquels je ne suis pas spécialiste, mais grâce à vous j'avance tranquillement.
    Pour être sûr de moi quand même un relais c'est bien juste un interrupteur mécanique au final?
    Je l'active avec mon micro au bout d'un certain temps (1seconde par ex) et basta tout va bien la mer est calme ?
    Poulponaab
    Le truc, PIXEL, c'est que je suis même pas sûr d'appliquer la loi correctement!!
    La loi : U=RI jusque la OK du coup si je met une grosse résistance pour une tension fixe mon ampérage s'en trouve réduit. C'est bien ce que je veut faire non? Limiter l'appel de courant de mon condensateur au démarrage.
    Tu me parle d'incongruité c'est par rapport au fait qu'ici ça limiterait trop le courant donc mon condo se chargerait pas?
    PIXEL
    Comme je l'ai dit au début je sort de mon école d'ingénieur, et j'avoue n'avoir jamais entendu parler des relais
    ingénieur en quoi ?
    PIXEL
    ah non.... pas un zingénieur , s'il te plait !! c'est le programme de terminale S
    et parler d'ampérage ça fait plus artisan électricien du coin que mec qui a suivi ( ou dormi pendant)
    des cours de physique .
    si tu te moques de nous , le premier avril est passé !
    si t'es sincère...... je préfère me taire
    Dernière modification par PIXEL ; 10/07/2015 à 16h11.
    Poulponaab
    Je suis sincère et j'aimerai autant que tu taises pas j'ai besoin d'aide
    Ou est le problème explique moi si tu t'en sent la force
    Poulponaab
    Si ça peut t'aider à me répondre j'ai suivi des études d'ingénieur en système embarqué, plutôt software. Le hard j'en ai fait mais j'aime pas les surprises et je suis jamais sûr de moi.
    Comme sur ce projet je travaille avec de fortes tensions et puissances (par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent) j'ai pas envie que ça me pète à la gueule au moment ou je brancherai le tout.
    Du coup je me renseigne sur ce que d'autre personne, plus expérimentées que moi dans le domaine, en pense.
    Merci de passer outre mon ignorance et de m'aider
    PS: Je vais prendre le train la donc te presse pas pour répondre. Je te laisse le temps de te remettre du fait que les zingés c'est plus ce que c'était
    Dernière modification par Poulponaab ; 10/07/2015 à 16h30.
    PIXEL
    tu n'as manifestement pas les compétences pour mener ce projet.
    si tu est un softeux , reste sur un clavier , et lâche le tournevis.
    c'est pas une critique , c'est un fait. T'aime pas le hard , y'a pas de honte , mais alors n'y touche pas !
    même les bases élémentaires de physique te manquent.
    voir tes calculs de résistances , ça fait frémir.
    te conseiller risque de te mettre en danger , et en cas d'accident j'en porterai , la responsabilité morale.
    ce genre de manip n'est pas anodine , et demande un minimum de "duvet" aux pattes.
    le rôle d'un forum est de répondre à des questions précises , pas de refaire toute une formation
    f6bes
    Bsr à toi,
    Aie , c'est le genre de réaction qu'ilvaut mieux éviter surle forum.
    C'st le genre de réflexion qui irrite facilement les "responsables" de la tenue du FOrum. et ç a vire vite à la cloture.
    Donc moins d'irritation ne sera qu'une bonne chose !
    Je trouve étonnat qu'un INGENIEUR en électricité ne sache PAS ce qu'est un relais électrique.
    Bon WE
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    A savoir également que si tu vises des puissance de quelques dizaines de watt et que tu travailles à plus de 50V à 60V pour Vds, tu ne pourras utiliser que des mosfet spécialement conçu pour le linéaire (Par exemple IXYS et APT possèdent des séries spéciales pour les applications linéaires). Les MOSFETs conçus pour le switching ne supportent pas le fonctionnement en linéaire dès que la tension monte un peu, même si le constructeur à tracer une SOA dc. Exemple un MOSFET 200W 500V bien refroidi sur une dalle à eau va quand même casser à 5W sous 70V au bout de quelques secondes a cause d'un phénomène de hotspot. En effet si tu regarde bien la caractérisitique des mosfet tu verras que la tension de thresold diminue quand la température augmente. Autrement dit le courant finit par se concentrer sur le point plus chaud de la puce (hotspot). Donc tu peux faire des tests, mais si ta puce n'est spécialement conçue pour le linéaire reste sous les 50V.
  1. Précharge et post-charge
    Par bolbol1995 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2014, 19h25
  2. calculer Résistance pour l'alimentation du circuit intégré
    Par hunter7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2013, 10h48
  3. Précharge roulement optimal
    Par invited9236c0a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2012, 16h57
  4. Symétrie circuit pour résistance équivalente
    Par Morghot dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2009, 08h15
