Limiter le courant sur du 230V
    USMC
    Est-ce qu'il y a un moyen simple de limiter le courant sur du 230V ?
    Une résistance de puissance peut-elle faire l'affaire ? J'aurai besoin de 5-6 Ampères max.
    Le but est de piloter une prise secteur avec un relais, mais je voudrais quand même limiter le courant, c'est un relais 10A.
    J'ai pensé au télérupteur, mais je n'ai pas vraiment le budget et comme je reprend l’électronique, j'essaye de faire simple pour l'instant.
    L'appareil qui sera branché sur la prise ne consomme pratiquement rien, entre 30 et 60 Watts.
    Merci d'avance pour votre réponse indulgente ^^
    PIXEL
    Re : Limiter le courant sur du 230V
    un fusible , un disjoncteur...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    Et dans quel but ?
    Elle va chauffer !
    Tu veux protéger !
    Un disjoncteur ou un fusible
    Un télérupteur n'a jamais été une protection en courant
    Donc tu consommes, au max, 0,26A (avec peut être une pointe de courant à la mise en marche).
    Donc un fusible temporisé de 2A
    PS : Ton schéma avec le relais est faux
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    Veux tu "limiter" ou "protéger" ?
    La définition n'est pas tout a fait la meme.
    Mais limiter n'est pas forcément...utile!
    Chez toi ton compteur peut délivrer ( si 9 kw ) environ..45 A...... or je ne pense pas que tu limites le courant de
    ta cafetiére branchée sur une prise !
    Dans ton cas c'est pareil il n'y a pas de raison de "limiter" le courant absorbé par ton montage.
    C'est le récpeteur ( ce quisera branché sur ta prise) qui IMPOSE le courant consommé.
    Des fuses , eux , sont nécessaires en cas de problémes de court ciruit sur ton montage.
    Mais leur role n'est pas de limiter , mais de SANCTIONNER...brutalement l'arrivée d'énergie.
    USMC
    Bonjour Messieurs,
    L'objectif principal, c'était vraiment d'avoir une limite au niveau du courant sur la Phase, non pas de protéger.
    Admettons que je veuille que le courant max soit de 6A, il doit bien y avoir une méthode pour ça non ?
    Je tient compte de vos remarques par rapport à la protection via un fusible, il vaut mieux que ce soit le fusible que tout le reste.
    Pour ce qui ai du schéma, je ne vois pas ce qui ne va pas, sans la resistance. La Phase sur le Com et le retour sur le NC ?
    C'est ce type de relais : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...f=searchDetail
    Merci pour votre retour.
    Bien cordialement,
    DAUDET78
    Regarde bien, en détail, les connections des contacts du relais
    J'aime pas le Grec
    USMC
    Bonjour f6bes,
    Vu de ce point, c'est sur que ma volonté de limiter le courant n'a plus vraiment de sens.
    Donc un fusible de 10A pour protéger mon relais et voila ?
    Merci.
    nornand
    tu n'as toujours pas compris a quoi sert un fusible......
    USMC
    DAUDET78, Est-ce que c'est mieux comme ça ?
    On est bien d'accord que la phase va sur le Com ?
    Puis le reste du circuit est alimenté suivant l'état du relais.
    Merci pour votre patience, la reprise est très dure..
    USMC
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Le fusible fond quand le courant est trop élevé non ?
    Il faut donc que je le mette avant le relais n'est-ce pas ?
    Merci.
    Montd'est
    Ou après, ça ne change rien, il est toujours parcouru par le même courant.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    USMC
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Ma vision est peut être erronée, mais avant ne serait pas plus judicieux ?
    Si le fusible fond car le courant à dépassé 10A, cela fait une coupure nette et mon relais est protégé ?
    Si le fusible vient après, seule la charge est protégée non ?
    Merci à tous pour votre participation.
    f6bes
    Remoi,
    Le courant ne pourra passé que par une cicuit..FERME. Donc OBLIGATOIREMENT il traverse les contacts du relais.
    A moins d'avoir un court jus AVANT le relais.
    Donc dans le cas initial le courant TRAVERSE le relais et LA CHARGE ( si c'est par là que ça cloche).
    La durée est bréve , mais cela TRAVERSE tout de meme.
    nornand
    un fusible fond lentement ( c'est relatif) , et 10 A tu auras 2400 W ... tu parles d'un appareil de 60 W , disons 100 W ,un fusible 1A te donne 240 W , et voilà .
    USMC
    D'accord je comprends mieux. On n'a pas vraiment passé beaucoup de temps dessus en BEP, et ça commence à remonter, donc..
    Je ferais selon les recommandations de tout le monde, je pense que j'ai toutes les informations maintenant.
    Une dernière chose, est-ce que quelqu'un peut me valider mon second schéma ?
    Le fusible est avant le relais mais j'ai bien compris que l'ordre n'a pas trop d'importance et je baisserai sa valeur en fonction de la charge.
    Merci à tous.
    Bonne fin de journée à vous.
    A bientôt.
    DAUDET78
    C'est OK .... maintenant
    J'aime pas le Grec
    USMC
    A bientôt.
  1. comment redrésser un courant AC 230v en courant DC 24v
    Par invite5d830296 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/01/2018, 12h14
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 17/06/2012, 23h05
  3. Limiter courant sur une alimentions de pc
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2011, 21h40
  4. Limiter la tension entre 0 et 230V
    Par invite1dd81613 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 16h50
  5. limiter un courant: besoin d'aide
    Par invited3dbc127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 17h38
