CI semi-conducteur ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    red-snake
    bonjour à touts
    suite à la recuperation d'appareils élèctronique je parle ici de tv cathodique et autre appareils du genre chaine hifi
    je me suis retrouver avec des semiconducteur si je ne dis point de betise !
    dont les reference sont :
    tda 2822 8 pin / csc2822 CI made in china bref lol
    tda 8139 9 pin
    tda 1013 9 pin
    le but de mon post ?
    et bien si je ne me trompe pas ces ci peuvent servir d'ampli audio
    et/ou autre !
    et si vous avez la possibiliter de me communiquer quelques idées (shemas electronique) de ces CI avec leur differentes applications
    etant donner que je manque de connaissance dans ce domaine.
    Contrairement a leur realisations
    PIXEL
    Re : CI semiconducteur
    regarde sur www.alldatasheet.com
    red-snake
    Pixel je te remercie de ta reponce si rapide !
    j'ai effecteviement oublier de mentionné le faites que je ne comprend absolument rien a l'anglais.
    j'entends deja de loin les personnes se dire "Et bien garçons l'anglais dans ce domaine c'est la base ..."
    oui oui je sais !
    passons !
    Yoruk
    Et quel est ton niveau en électronique ?
    Jette un oeil malgré tout aux datasheets, tu as parfois des cas d'application à l'intérieur.
    Après ta question est vague... Tu voudrais faire quoi ? Un ampli audio ?
    La robotique, c'est fantastique !
    PIXEL
    et ? t'attends tout de même pas qu'on te traduise toutes les docs !
    d'autre part , un schéma.... c'est un shéma
    red-snake
    et bien on va dire que mon niveau se resume à reproduire les shemas des autre utilisateur !
    après question montage en serie/derivation/le voltage/l'amperage et les resistances ses acquis fin je crois.
    puis non pour les docs ses juste que si des personnes ont des projet fini avec ce genre de CI qui me branche bien de les realiser a mon tour !
    Sa serait sympa de partager !
    PIXEL
    personne ( ou presque) n'emploie de circuits industriels en DIY , délicats à approvisionner , et peu performants
    Yoruk
    Tu nous a toujours pas dit ce que tu veux faire avec tes circuits...
    red-snake
    mdr bon je veux faire un ampli audio.
    fin je voudrais j'ai deja essayer avec le csc 2822
    vue que j'avais le tda 2822 deja monter sur un ampli je l'ai reproduit avec le smeme composant ou presque (valeur des condensateur superieure au originaux )
    mais echec il c'est rien passer !
    je voudrais chopper la technique. apprendre ce que c'est tout effectuant le montage !
    j'ai reussi comme sa dans le montage solaire plus simple vue l'absence de CI pour certains
    Antoane
    Responsable technique
    Pour le TDA2822, par exemple :
    Tu peux, comme expliqué, aller chercher la datasheet : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...cs/TDA2822.pdf
    Qui contient (quasiment) toujours un schéma d'application de base. Ici, en bas de page 2.
    Reste plus qu'à choisir l'alimentation et Cie
    red-snake
    d'accord d'accord
    par contre je les monte ou les Hp sur ce schema ?
    puis la prise jack aussi
    Nom : tda2822.png
Affichages : 88
Taille : 26,0 Ko
    me frappez pas svp
    Yoruk
    Sans encore voir ta pièce jointe, les entrées sont les "inputs" et les sorties sont "output", ou parfois il y a directement un symbole de HP.
    PIXEL
    je conseille ( sans espoirs) de t’initier avec des circuits plus courants , et des schémas éprouvés....
    n'est pas Mac Gyver qui veut
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_001.html
    red-snake
    re j'en deduit donc que les input sont pour les fils jack rouge/blanc par contre les output ils sont pas indiqué
    ses pas les pin 1 et 3 ?
    red-snake
    merci pixel ses toujours bon a prendre le probleme etant que le tda2003 j'en ai pas je n'est que des 8 ou 9 pin dans tout se que j'ai recuperer
    tu pense bien sinon !
    PIXEL
    le 2003 se trouve dans n'importe quelle épicerie , et pas le 2822
    Yoruk
    Citation Envoyé par red-snake Voir le message
    C'est (je pense) les Rl. Pixel, tu confirmes ?
    PIXEL
    voui mais bon.... ça va dans le mur
    red-snake
    je vais inspecter mes recups defois que je serais passer a coté apres vue le prix ses pas luxueux fin aprés j'ai pas forcement d'epicerie en bas de ma rue puis en livraison ça va me revenir plus chere qu'autre chose !
    à moins que ta un tuyau !
    red-snake
    et bien ecoute PIXEL si ça va droit dans le mur je vois pas pourquoi tu commente encore
    alors maintenant je te remercie de ton initiative pour le reste.
    mais si sa te derange moi je te retiens pas !
    Kissagogo27
    Bonjour, ah non on va pas de priver de donner des conseils, c'est le but du forum
    maintenant c'est ta motivation qui pourra te faire continuer si un jour tu croises un mur, mais un schéma ne suffit tjrs pas pour l'éviter
    red-snake
    Ma motivation et de rigueur d'ailleurs j'ai fini le montage du tda2822. Je suis un peu déçus de la qualité du son !
    Beaucoup de grésillent :/
    f6bes
    Bsr à toi,
    As tu au moins prévu un potentiométre de réglage du niveau ?
    Quielle tension d'alimenation ?
    Niveau des signaux d'entrée ?
    Si tu n'est pas dans les spécifications, c'est sur y a qq problémes !!
    Dernière modification par f6bes ; 28/07/2015 à 21h57.
    Antoane
    On peut peut-être en mettre un peu sur le dos du TDA, mais la majorité vient probablement de toi :
    - alimentation pas propre ;
    - routage négligé...
    C'est ce qu'écrivait Kissagogo :
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Peux-tu, en plus de ce que demande F6, poster des photos recto-verso de ton prototype ?
    Dernière modification par Antoane ; 28/07/2015 à 22h12. Motif: Toanou, un peu de tenue svp.
    f6bes
    Re : CI semi-conducteur ?
    Remoi,
    Pour les photos c'est bien, mais avoir qq réponses à mes questionnements c'est aussi à envisager .
    red-snake
    Je te dis sa tout de suite !
    Oui il y a potentiomètre 50k 6 pin
    connecter au entrée de la prise Jack (1/rouge et 1/blanc) les deux du milieu relier chacune a la pin 6 et 7 du TDA et les deux autre au GND
    Et le ci et alimenter avec du 9 volts 170mA
    Yoruk
    Quoi comme alim ? Pourquoi cette valeur de courant ?
    red-snake
    Accus rechargeable de 9 volts après j'ai du 5v et 6v disait peux changer quelque choses ?
    Antoane
    170mAh
    Une alim par pile, c'est bien, proche de l'idéal : pas de bruit, bonne dynamique, pas de couplage (avec la terre ou autre).
    red-snake
    Très je vais tester sa avec du 6 et 5 v
  1. Semi-conducteur
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2011, 16h38
  2. TPE semi-conducteur
    Par invite1e3b7554 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 11h43
  3. semi conducteur
    Par invite288f2de3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2009, 23h05
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2008, 10h03
  5. conducteur semi conducteur ds 1 reseau cristalin
    Par invite3092165b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 01h23
