  • Login:
+ Répondre à la discussion
Sonde de température moteur sur bougie
  1. Alfonce
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    35
    Messages
    5
    Je souhaite réaliser une sonde de température de bougie pour mon moteur de kart.
    Cette sonde se branchera sur mon ordinateur de bord qui est pourvu de la connectiqque necessaire (pour info
    http://www.aimsports.com/products/my...lus/index.html)
    Cette sonde ressemble à ca :
    http://www.alfonce.fr/pilote/images/...ondebougie.jpg
    Et le montage à ça :
    (images tirées des docs AIM)
    Je pars du principe qu'il s'agit d'un thermocouple de type K, car dans les documentations techniques ils parlent de thermocouple, et que le type K semble bien adapté à la précision et à la plage de mesure nécessaire (http://www.aimsports.com/pdf/Datasheet_MY3PGK_eng.pdf, page 4 dernier tableau en bas à gauche)
    J'ai trouvé ca chez Radiospares (Réf : 219-4309) :
    http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv...p?cacheID=f1ie
    Comme je le disais, je suis à peu près à l'aise avec le coté branchement au niveau de mon ordinateur de bord.
    Par contre au niveau de la bougie...
    J'ai lu sur Internet qu'il faudrait souder une rondelle en cuivre au bout du thermocouple...
    Il y a-t'il des précautions à prendre pour cette soudure? Soudure à l'étain? Brasure? ..?
    Ou trouver un rondelle de ce type?
    NB : la précision n'est pas un élément clé du système... Par
    contre il doit être résistant aux vibrations!
    • Publicité
  2. Démostène
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Bruxelles, une fois ! (:o)))
    Âge
    55
    Messages
    3 470
    Re : Sonde de température moteur sur bougie
    Pour la rondelle, ça doit se trouver facilement dans les pièces automobiles, il suffit de demander en donnant les dimentions de la rondelle.
    Par contre, pour la soudure, l'étain ne résistera pas longtemps, il faut braser avec, par exemple brasure à l'argent, qui conduit très bien la chaleur.
    Puis, si tu veux être précis quant à la t° mesurée, il faut isoler thermiquement la partie entre la rondelle et le thermocouple, mais comme c'est "chaud", il te faut un isolant résistant et tout ça sans géner le refroidissement de ton moteur.
    " Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
  3. joop@gp
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Belgium
    Messages
    60
    Je me posais une question... Ne serait-il pas plus facile de chopper la température du liquide de refroidssement ou de l'huile?
    Bonne chance et tiens nous au courant .
    JOOP
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Besoin d'aide sur schéma sonde de température
    Par gtimoi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 06h38
  2. Relation bougie moteur 4 cylindre et compte-tour
    Par freesbeep dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2006, 15h14
  3. [projet] sonde température moteur moto
    Par Towcat dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 07h31
  4. Sonde temperature sur lave-linge Proline WM-1000V
    Par Krrash dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 15h29
  5. Bougie de chauffe - moteur diesel
    Par chris111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 22h03
