Bonjour à tous, je ne comprend pas comment un circuit ouvert peut avoirs un courant? comment une antenne peut généré électromagnétique sans avoire subit un courant?
il y a bien un courant dans l'antenne , celle-ci, couplée à l'espace, rayonnant son énergie sous forme de photons....
comme la corde de guitare cède son énergie à l'air pour créer un son , comparaison réductrice , mais bon , j'ai pas mieux
c'est un sujet assez complexe , qui dépasse le cadre d'un forum.
si tu es intéressé :
http://f5ad.free.fr/ANT_Livre_les_an...t_pratique.htm
Dernière modification par PIXEL ; 06/08/2015 à 21h48.
pour dire les choses simplement
la tension de ton bout de fil change a la vitesse de la frequence de la source, il faut bien alors le charger plus ou moins, ce qui cree un déplacement d'electrons , d'ou un courant... ( explication approximative )
pour commencer :
http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
chapitre "antennes"
Vu comme cela, on ne se pose plus de question !
http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...IVybIUCh3yPQ64
MAis.....elle est en court circuit !!
(mais ce n'est pas la réponse !!)
pas besoin de brouiller une question de débutant....
grossièrement, tu peux considérer une antenne comme un condensateur atypique, une armature est le fil et l'autre est la terre.
Pour qu'un courant passe entre les deux (dans l'air qui sert de diélectrique au condo) il faut lui appliquer une tension alternative.
ce qui n'explique pas l’absorption d'énergie... un condo n'absorbe pas , mais rend déphasé : impédance imaginaire
alors qu'une antenne BIEN accordée , présente une résistance pure : 73 Ω pour le doublet idéal
en disant "grossièrement" il allait de soi que le problème est moins simple que de comparer une antenne à un condo.
Si on ne s'étonne pas de comprendre qu'un courant puisse passer entre les armatures du condensateur alors on a mis le pied à l'étrier pour comprendre qu'un circuit n'a pas besoin d'être fermé pour qu'un courant circule.
encore une interprétation "discutable à mes yeux" ...
en alternatif , un condensateur ferme le circuit , par une impédance en 1/j.C.ω faut il le rappeler
C'est bien pour cette raison qu'il est possible de considérer l'espace qui sépare l'antenne et le plan de masse comme si on se plaçait dans le diélectrique du condensateur, qui est l'air en l’occurrence. Pour ce qui est des autres caractéristiques il me semble qu'il est toujours temps d'approfondir une question de débutant sans anticiper ses autres questions.
Bonjour,,
La vulgarisation scientifique est un art difficile.... Comment simplifier et expliquer des phénomènes complexes sans introduire des visions fausses ou discutables....
Il faudrait réunir une commission de spécialistes pour trouver la bonne approche...
J'avoue que l'approche de Curieuxdenature me parait trop approximative.ici.. mais ce n'est pas grave.
et y'a pas plus ardu (et passionnant) que les antennes.
Merci à tous,
