  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Driver diode laser
  1. bobby06
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    cannes, montpellier
    Messages
    22
    Driver diode laser
    Bonjour vous allez pouvoir peut etre maider je doit concevoir un driver pour diode laser forte puissance (6 diode laser en series)...
    g deja une idée pour le principe c'est a dire aop+transistor voir fichier joint la tension Ve me permettra de régler mon courant vcc-ve/R
    problémes je ne sais comment choisir le transistor aprorié sacahnt que je doit effectuer une attaque en courant (car diode laser) de 5A et aux bornes des 6 diode laser je doit avoir un total de 12V
    Merci pour vos réponse les amis
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Re : Driver diode laser
    Ton circuit ne fonctionnera pas. Regarde comment la rétroaction agit.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  3. bobby06
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    cannes, montpellier
    Messages
    22
    Bonjour!
    cest a dire comment la retroaction agit??? moi je ne vois pas ou est la problème..la rétroaction va nous permmetre de forcer Vc(tension collecteur)....
    si vous avez des proposition de montage nesité pas a me les faire parvenir
  4. bobby06
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    cannes, montpellier
    Messages
    22
    aiddéééé moi snifffff jai beaucoup de mal en electronique moi jfé des études plus orienté optique et optoelectronique!!
    merci de vos réponse
  5. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    Je voit ça. Ta contre réaction ne marchera jamais comme ça. Tu utilise un AOP, c'est déja bien, faut il encore bien le cabler. Pourquoi tu as 2 piles? surtout sur l'ampli?
  6. bobby06
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    cannes, montpellier
    Messages
    22
    salut
    désolé en fait c pas de pile c juste des générateur dc (je ne voi pa linteret de mettre tou le montage jai donc simplifé) en fait jai une tension de commande Ve ki permettra de régler le courant car mon aop é en suiveur donc je force la tension collecteur afin de commandé le courant collecteur
    je ne voi pas pourquoi ma contre reaction en marchera jamais...
    cordilament
    Tinkiète baskéte
    • Publicité
  7. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    Tu regul rien sur un collecteur avec un branchement comme ça, on apprend sa en BEP. Si tu le met sur l'emmeteur sa marchera mieu à coup sur. et les diode laser on des photo diode d'onde arriere servant à la régulation du courant d'emballement, tu risque de tout cramer avec un montage comme sa, qui regul rien du tout dans l'état actuel des chose.
    Ex: dans un ampli audio la contre réaction est branché sur le HP (c'est lui qu'on veut piloter et surveiller) et non pas sur l'alim. De plus ta résistance n'a rien à faire dans un pareil montage, c'est le transistor qui fait résistance variable (a condition de bien le brancher...)
    Tu utilise des diodes laser de puissance qui ne sont pas à la porté de tous le monde et tu ne sait meme pas brancher un vulgaire AOP? C'est pour faire quoi ces diodes ou juste?
  8. bobby06
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    cannes, montpellier
    Messages
    22
    oki oki javou chui nul en elec!! je tai fait une autre proposition de montage tu me dis ci celle ci te vas...
    ces diodes sont des diodes de pompe pour fibre dopé erbium....
    Images attachées
    Tinkiète baskéte
  9. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Réfléchis à ceci: Si l'entrée négative est en dessous de l'entrée positive, alors la sortie de l'ampli-op va à fond en positif, ce qui fait conduire le transistor, ce qui fait augmenter le courant dans R2, ce qui fait diminuer la tension de l'entrée négative. Donc pas de régulation dans tout cela.
    Edit: Croisement avec toi (bobby06)
  10. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Voici un schéma qui fonctionne
    Images attachées
    • Publicité
  11. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    Bravo pour ton shéma MONNOLIV, mais tu nous a fait une belle regul en courant, ce qui est logique vu que c'est pour driver une LED. Mais je crois qu'il voulais de la regul en tension...Enfin on sait pas trop.
  12. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    Plus sérieusement, garde ton montage du départ et met ton - de l'AOP sur l'emeteur et non pas le collecteur de ton transistor. La tu auras une régul en tension correcte. Après fait gaffe à ton transistor (énergie dissipée) vu que tu lui tire 5A sur la tronche, et que tu risque d'avoir un Vce non nul...
  13. bobby06
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    cannes, montpellier
    Messages
    22
    oki merci
    a tous....
    Tinkiète baskéte
  14. bobby06
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    cannes, montpellier
    Messages
    22
    c'est bien un regul en courant que je veux faire mais la tension qui va etre aux bornes des diodes laser doit etre de 2V pour chaque laser donc si j'ai pas c'est deux volts cela ne va pas marcher...
    Tinkiète baskéte
    • Publicité
  15. bobby06
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    cannes, montpellier
    Messages
    22
    je doit avoir 5A et 2V donc faut controler le courant mais il faut que je sache si jai bien 2V
    Tinkiète baskéte
  1. Montage Diode LASER
    Par jsn59 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/12/2010, 23h48
  2. radiateur pour diode laser
    Par guill22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 19h15
  3. Circuit modulation diode laser
    Par samalkah dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 18h59
  4. Diode laser
    Par hardtrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 10h22
  5. Diode laser
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 22h30
