réception des données RS232 VB
    meriemimis
    Je suis étudiante et je me lance dans le langage de programmation Visual basic. J'ai pour projet de lire les données d'une carte à base de pic via un cable RS232. J'ai donc commencer par la réalisation des cartes et écrire mon code. J'arrive à lui envoyer une trame mais impossible d'afficher la réception des trames. Je sais que c'est un problème pas compliquée mais cela fait 2 jours que je tourne en rond sur les forums
    voici mon code:
    Public Sub connect1()
    Dim Rmes As String 'déclaration de la variable contenant l’octet reçu
    Rmes = SerialPort1.ReadExisting.ToStr ing 'lecture d'un octet de donnée
    SerialPort1.Close() 'fermerture du port
    TextBox2.Text = Rmes.ToString
    End Sub
    Le problème vient de la réception des données, je souhaite afficher la valeur dans text.box
    Je remercie d'avance celui qui prendra le temps de m'aider.
    A bientôt ....
    DAUDET78
    Re : réception des données RS232 VB
    Quel est le format de tes trames ? Du binaire pur et dur ? de l'ASCII ?
    Si tu utilises HyperTerminal, tu reçois quoi ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 17/08/2015 à 18h00.
    J'aime pas le Grec
    meriemimis
    Le format de trame est en ASCII.
    lorsque j'utilise l’hyper terminal je ne reçois rien.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par meriemimis Voir le message
    Tu peux donner des détails sur le format ?
    et tu peux envoyer quelque chose ?
    Tu as fait quoi comme branchement sur le DB9 ?
    Un tuto : http://grafikm.developpez.com/portcomm/
    J'aime pas le Grec
    meriemimis
    quels détails veux tu connaitre exactement sur le format??
    je veux seulement recevoir de données
    c'est le branchement que j'ai fait
    Nom : 11874039_893408397391559_1032888484_n.jpg
Affichages : 276
Taille : 35,1 Ko
    Dernière modification par meriemimis ; 18/08/2015 à 11h19.
    Pauldair
    Ton code:
    Code:
     Rmes = SerialPort1.ReadExisting.ToString      'lecture d'un octet de donnée
     SerialPort1.Close()                                        'fermeture du port
    End Sub
    Il tente de lire UN caractère sur le port série, s'il n'y a rien, il se termine sans rien faire.
    Il faut faire une boucle du genre tant que je ne reçois pas le caractère EOF, je tente une lecture.
    Dernière modification par Pauldair ; 18/08/2015 à 12h14.
    paulfjujo
    Probleme hardware ..
    recherche le schema du MAX232
    tu as connecté 2 Sorties R2 out , T2 Out du MAX
    il faut un entree IN niveau RS232 coté DB9
    il faudra verifier ensuite s'il faut croiser 2 et 3 du DB9 ..
    encore une histoire de DCE ou DTE ..
    un lien .. utile ?
    meriemimis
    J'ai changé la partie hardware
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 242
Taille : 22,0 Ko
    mais je ne reçois rien en hyperterminal
    DAUDET78
    Pour tester hyperterminal et le port COM, tu débranches ton câble et tu mets un fil (4 cm) entre la pin 2 et la pin 3 du DB9 du PC . C'est ma méthode, dites, du trombone !
    Tout ce que tu tapes au clavier, tu le vois sur l'écran . Oui ou non ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 18/08/2015 à 17h48.
    J'aime pas le Grec
    meriemimis
    j'ai pas un port série dans mon ordinateur c'est pour ça que j'utilise adaptateur serie usb
    DAUDET78
    On s'en moque ! .... pour ne pas être vulgaire .
    Sur l'adaptateur USB-RS232 tu as un connecteur DB9 ? Pour le PC (et donc HyperTerminal), c'est un port COM ! Tu mets le trombone entre pin 2 et 3 . Ca marche oui ou non ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 18/08/2015 à 18h16.
    J'aime pas le Grec
    paulfjujo
    tu ne recois rien sur l'hyperteminal
    le virtuel d'ISIS ou celui de ton PC ?
    sur ton schema , le 0V c'est la pin 5 , pas le 1 ..
    DAUDET78
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    J'avons pas vu .......
    J'aime pas le Grec
    meriemimis
    non je ne le vois pas
    DAUDET78
    Donc ton convertisseur USB_RS232 a un problème ! et tu ne causeras jamais avec ta carte tant que ce n'est pas résolu.
    - choix du port COM dans hyperterminal ?
    - Il est bien installé ton convertisseur ? avec la bonne doc ?
    J'aime pas le Grec
    meriemimis
    oui il est bien installé
    j'essaye avec un autre câble usb-rs232.
    je ne vois ce que je tape au clavier que si je deconecte dans l'hyperterminal
    paulfjujo
    et cela veux dire quoi ?
    difficile de te suivre..
    tu vois ou çà ?
    Y a t-il un signal sur la ligne ? Em ou réc.
    Un truc tout simple pour savoir si la liaison peut fonctionner.
    Une DEL en série avec 1000 Oms et on voit le signal sur les pin 2 et 3 / 0VL. (bicolore c'est encore plus joli)
    Après, le logiciel.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/08/2015 à 15h50.
    DAUDET78
    et tu claques la LED en inverse si tu as un RS232 un peu musclé en tension.... faut toujours mettre deux LEDs tête-bêche (une rouge et une verte).
    De l’intérêt :
    Dernière modification par DAUDET78 ; 21/08/2015 à 16h00.
    J'aime pas le Grec
    Bonjour DAUDET78,
    Oui je sais, cela fera partie le l'apprentissage des jeunes.
    Moi aussi, lorsque je vois une DEL devant supporter une tension inverse, je le signale.
    Cela dit, elles supportent plus qu'on ne le dit. J'ai testé.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/08/2015 à 17h27.
    DAUDET78
    J'ai testé.
    **** C'est VERBOTEN sur la spécification .
    Parce que tu grilles régulièrement un stop et que tu n'as jamais eu de pépin , tu dois conseiller aux autres de le faire ?
    Dernière modification par Antoane ; 22/08/2015 à 10h12. Motif: Vocabulaire
    J'aime pas le Grec
    Bonsoir DAUDET78,
    Ta réponse me désole un peu car tu me sembles énervé.
    Pourquoi ne pas rester courtois !
    Quelques jours de vacances te feront le plus grand bien.
    Avec des réponses comme celle-là que je comprends pourquoi certains trouvent l'ambiance générale du forum détestable.
    J'en doutais, maintenant j'ai vu.
    Bonnes vacances et j'espère qu'à ton retour tout va rentrer dans l'ordre.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/08/2015 à 20h24.
    DAUDET78
    Le 3 septembre j'aurais fait la même réponse!
    Je ne supporte pas (plus ) qu'on raconte une ânerie, que j'ai gentiment rectifiée
    Citation Envoyé par Daudet
    Et toi tu insistes !
    Citation Envoyé par Jeryko
    Alors là, je me fâche tout rouge .
    Il est inadmissible, sur un forum public et scientifique, de raconter des inepties pareilles et de les clamer haut et fort. Si tu fais ça chez toi, c'est ton droit le plus strict. Mais tu ne t'en vantes pas.
    PS : surtout qu'il est si simple de faire un design correct !
    J'aime pas le Grec
    Bonsoir à tous,
    Désolé, je ne savais que j'étais sur un forum scientifique, je vais donc quitter le forum électronique.
    Heureusement il y les autres.
    Je termine "mes" 2 ou 3 sujets en cours.
    Bonne continuation.
    freepicbasic
    très distrayants comme posts
    A+, pat
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    . . . dix-treize ans . . .
    - Boby Lapointe -
    freepicbasic
    Toi, T'es devin ou quoi ?
    3 semaines de niveau maternelle, elles m'ont explosée la tête.
    Entre le jeune qui sait tout et a tout vu et le vieux dogmatique et intransigeant.
    C'est plus un conflit de génération mais un conflit épique . (de quoi faire un film)
    Entre Jericho vous sers illico et la Société de Protection des Leds.
    Je sais mon humour ne fait pas rire tout le monde... Okay
    A+, pat
    katmai
    Salut Meriemimis,
    Tu es sous quel OS? Windows devenant de plus en plus "sécurisé" si je puis dire il faut peut-être exécuter le logiciel en mode "administrateur" pour avoir accès aux ports séries.
    Si tu es étudiant en électronique peut-être pourras-tu mettre la main sur un oscillo pour voir si tu obtiens quoi que ce soit sur le port série en sortie tu pourras même déterminer le baudrate.
    Bref comme dit précédemment c'est l'étape numéro 1 la base de la base de ton projet!
    USMC
    Bonjour Meriemimis,
    Je te conseille le logiciel Putty pour ta connexion au port série, c'est comme hyperterminal, je le trouve plus simple.
    Ce que je ferais en premier c'est de tester ton adaptateur usb<=>série. N'importe quel équipement configurable via un port série devrait le faire.
    Si tu es étudiante dans un IUT et qu'il y a un département R&T, tu peux surement demandé à un des profs de connecter un switch ou un routeur pour tester.
    Une fois ton adaptateur vérifié, je pense qu'il faut s'orienter sur ton montage, d'après ce que j'ai lu, il y a quelques erreurs de câblage, il faut les corriger.
    Assure toi bien que ton câblage série est réalisé correctement, si ça se trouve, tu as inversé la transmission et la réception.
    Si tu as plus de détails à fournir, n'hésite pas, plus on en a, mieux c'est.
  1. Récupération de données RS232-USB
    Par invitefaa2fdf1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/05/2014, 23h58
  2. reception de données via rs232 (visual.Basic 6.0)
    Par zouzoumou dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/05/2013, 14h55
  3. transmission/reception RS232
    Par wajdibh dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2010, 11h45
  4. reception RS232 sur 18f4550
    Par EmKa69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 07h42
  5. réception de données gps
    Par invite78b3226e dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/12/2006, 20h59
