Problème traceur (HP7475a) et logiciel de numérisation (wintopo)
    alexflex
    Bonjour à tous et merci pour ce fil très intéressant.
    Dans la même idée, j'ai une question pour vous :
    Je travaille avec un traceur (hp 7475a) et je digitalise mes croquis de vacances pour les faire refaire par mon traceur.
    Lorsque j'utilise un logiciel de numérisation vectoriel (wintopo) ça marche bien mais je n'ai aucun contrôle sur
    l’enchaînement des opérations de tracage. Les lignes sont parfois coupées en 2 parties, le traceur se déplace trop ...
    existe t'il un moyen de remettre tout ça dans l'ordre d'un déplacement logique du stylo, ou au moins,
    de le suivre à partir du DXF ou du .PLT (autrement qu'avec freecad). ??
    Merci pour vos réponses
    Alex
    tchitchou
    Re : Quel soft pour une petite CNC ?
    ça aurait été bien de créer ta propre discussion, plutôt que de squatter...
    Tu veux rééditer un dxf, c'est quoi, le problème, avec freecad ?
    Perso, j'utilise librecad, pas de soucis.
    Antoane
    Responsable technique
    Effectivement, il aurait fallu créer un nouveau fil -- c'est maintenant chose faite.
    Je n'ai pas compris grand chose à la question, j'ai donc essayer de trouver un titre convenable, qui peut être modifier au besoin.
    Par ailleurs, je me demande si le fil n'aurait pas davantage sa place en technologie -- j'attend que qqn comprenant la question dise ce qu'il en est pour déplacer le tout...
    Bonsoir.
    alexflex
    Re : Problème traceur (HP7475a) et logiciel de numérisation (wintopo)
    Merci pour ton intervention et désolé de ne pas avoir été clair.
    Je vais reformuler :
    Quand on génère un fichier PLT ou HPGL à partir d'une numérisation, les vecteurs qui sont créés sont nombreux et dans tous les sens.
    Ils ne sont pas optimisés pour le traceur. Les segments sont entrecoupés et parfois il y a des points...
    Je cherche donc un logiciel d'optimisation de fichiers HPGL ou PLT pour que la pointe du traceur
    ne fasse pas dix milles allez-retours pour former une courbe, par exemple.
    J'espère avoir été plus clair.
    Alex
    tchitchou
    Bref, tu veux
    une alternative à wintopo ?
    ou une alternative à freecad ?
    Tu pourrais nous montrer (hébergée sur le forum, hé !) le genre d'images de départ que tu veux exploiter ?
    Yoruk
    Dans ton logiciel, tu n'as pas possibilité de "merger" (fusionner) des courbes ?
    La robotique, c'est fantastique !
    alexflex
    En effet, il est possible de merger des courbes, mais rien sur les continuité et l'ordre dans lequel les lignes sont dessinées.
    En bref, quand vous dessinez une étoile, vous faites cinq traits qui s'enchainent dans un ordre logique, je cherche à
    reproduire cet ordre, au lieu de faire des droites entre coupées....
    pas simple à expliquer...
    Yoruk
    Justement, si les courbes sont fusionnées, ça ne se passe pas mieux ?
    alexflex
    Si, en effet, mais je cherche un logiciel qui effectue cette opération car dans le réel, j'ai des centaines de traits sur chacun de mes dessins.
    Lorsqu'on dessine l’arrondi d'un visage, on fait un seul mouvement de la main.
    Si on laisse le logiciel numériser tout seul, il va entre couper l'arrondi de plusieurs tracés pour faire les yeux, les oreilles...le fait de lever et reposer le
    feutre va créer des points dans le tracé (comme pour une découpe CNC). Je cherche donc un moyen de reconstituer cet enchainement...
    bon, j'espère être plus clair...
    Yoruk
    D'accord je vois. En gros, tu n'as pas le logiciel qui permet de faire cette fusion, ou alors le tien ne permet pas de le faire ?
    Quel logiciel utilises-tu, et as-tu testé ceux proposés plus haut ?
    alexflex
    J'ai effectivement ces deux soft. Wintopo est le top en matière de numérisation vectorielle mais ne propose pas cette option.
    Free CAD affiche l'ordre des lignes, mais pas d'algo pour améliorer l'ordre de dessin... J'ai trouvé HPGL DISTILLER, mais il faut le compiler
    pour win7 en pas certain que ça corresponde à mon problème...
  1. Numérisation
    Par alexandra25 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2015, 18h17
  2. logiciel traceur pcb
    Par invitecfcd358b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2008, 09h22
  3. logiciel traceur pcb
    Dernier message: 24/12/2008, 21h17
  4. probleme numerisation
    Par invitedd62a57e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2006, 18h42
  5. Logiciel traceur de courbes
    Par invite7380ad8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2004, 18h16
