Choix du thermique et fusible
    bruce2022
    Nous avons certains moteurs vibrants dont je vérifie la conformité des valeurs des thermiques et fusibles.
    Sur la plaque signalétique on peut lire :
    1er type :
    Modèle du vibrant : F VIBRATOR - 50 HZ / F-380/400-50
    Tension d’alimentation [Volts] : 380/400
    Phase / Fréquence [Hz] : 3/50
    Vitesse de rotation [Tr/min] : 3000
    Puissance mécanique [Ch] : 1.5
    Intensité à vide / à pleine charge [A]: 1.2/2.5
    Fuse - Non Delay [Amp] : 7
    Overload protection [Amp] : 3
    Actuellement j’ai trouvé le thermique réglé à 2.5A et le fusible en place de 10A est-ce bon ou doit-on changer le fusible pour un de 7A et le thermique réglé à 3A ? (si je comprends bien les 2 dernières mentionnées que je n’ai pas pu traduire exactement de l’anglais)
    2eme type :
    Modèle du vibrant : FRIEDRICH Schwingtechnik
    Tension d’alimentation [Volts] / : 220/380V
    Couplage : triangle / étoile
    Intensité nominale [A] : 2.55 / 1.47
    Vitesse de rotation [Tr/min] : 980
    Puissance mécanique [kW] : 0.45
    Ce type est alimenté en 380V, le thermique réglé à 1.6A avec un fusible de 8A
    bruce2022
    Re : Choix du thermique et fusible
    Quelqu'un peut m'aider sur le choix ?
  1. fusible thermique
    Par jeannotlabricole dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2013, 09h14
  2. Remplacement fusible thermique
    Par lapinvolant dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 10h02
  3. Fusible thermique
    Par louloute/Qc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 17h45
  4. fusible thermique
    Par invite142537b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2013, 13h36
  5. Fusible thermique radiateur
    Par dimitri85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2012, 23h31
