  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
capacités sur un régulateur
  1. esboy
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    29
    Messages
    85
    J'ai bsoin d'une référence de tension fixe sur un circuit. J'ai donc monté un régulateur de tension de 5V, avec une capacité entre l'entrée et la masse et une autre entre la sortie et la masse.
    Le circuit fonctionne sans problème sans le régulateur avec une référence imposée par un générateur extérieur. Il ne fonctionne plus depuis que le régulateur est monté. Je soupçonne la capacité d'entrée de poser problème.
    Dans la datasheet, il est dit que cette capacité est est obligatoire seulement si le regulateur est placé à "une distance appréciable du "power supply filter".
    Sachant que le circuit est alimenté par une batterie lipo, qu'est-ce que ce "power supply filter", et est-ce que je peux enlever cette capacité sans souci ?
    merci d'avance.
    • Publicité
  2. dj hasttre
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Troyes 10 ( Aube )
    Âge
    25
    Messages
    287
    Re : capacités sur un régulateur
    Bonjour:
    Alrors donc tu souhaite obtenir une tension en sortie de regulateur de 5 V ? Continue? Quel est ta tension d'entre ? ton regulateur est un 7805 ?
    Merci d eme donner plus d'information pour repondre a ton probleme
    Dj HAsttre
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 217
    Bje Esboy,
    Les capacités aux BORNES d'un régulateur (type 78xx)
    sont là pour éviter toutes vélléités d'auto-oscillations
    du dit circuit.
    Vérifie tout de meme que la tension de SERVICE du condo d'entrée est au moins égale sinon plus, à la tension appliquer à l'entrée du régulateur.
    Dernier point suivant le type de régulateur (low -drop, classique..) la tension d'entrée doit etre de qq volts supérieure à la tension de régulation.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. dj hasttre
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Troyes 10 ( Aube )
    Âge
    25
    Messages
    287
    Citation Envoyé par f6bes
    Ca depend car par exemple le 7805 si je me souvien bien on peut varier entre 12 et 35V en entrée ( 12 je ne suis pas sur ) mais on peut aller jusqu'a 35 Volt certe il faudrat un gros radiateur pour ce type de montage a 35 V car il ya une sacrée disipation a faire je pense !
    Dj HAsttre
  5. esboy
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    29
    Messages
    85
    Alors, le régulateur est bien un 7805.
    La tension d'entrée est aux alentours de 12V, mais peut varier entre 12,5V (lorsque la batterie est chargée) à un peu moins de 10V (lors de gros appels de courant).
    • Publicité
  6. esboy
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    29
    Messages
    85
    Il n'y a pas de problème de dissipation thermique : le régulateur ne débitera pas de courant, il donne sur l'entrée d'un AO monté en comparateur. (sans compter que le montage est placé juste sous 4 hélices qui brassent vraiment l'air autour)
  7. dj hasttre
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Troyes 10 ( Aube )
    Âge
    25
    Messages
    287
    D'accord apres il faut ausi savoir jusqu'a conbien d'ampere ton montage en sortie de regulateur peut prendre car il est possible que si il te faut trop d'amperage que la pose d'un adiateur soit obliger
    Je te mais si join un schema qui pour moi semblerais convenir si je ne me suis pas tromper on va attendre que quelqu'un confirme
    SCHEMA ICI
    il y a juste a mettre un fusible de protection sur le 12V si tu le souhaite et pourkoi pas une diode qui servira aussi de protection
    Dj Hasttre
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 217
    Bjr Dj,
    Esboy dit dans son message 6 que le débit est quasiment nul , donc pas de risque d'échauffement par dissipation.
    L'entrée d'un régulateur (classique) doit etre à une tension
    SUPERIEURE de 3 à 4 v de la tension régulée.
    Donc Dj, avec 12 v en entrée le compte est largement bon.Disons qu'au minimum il faut 5+3 volts sur l'entrée
    d'un 7805.
  9. esboy
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    29
    Messages
    85
    tout à fait f6bes.
    On a fait des essais avec et sans les capas. En fait, le circuit fonctionne à chaque fois, mais a un comportement différent de celui sans le régulateur.
    Pour l'instant, cela me suffit, j'essaierai de comprendre ces différences de comportement quand le projet dans lequel tout cela s'inscrit me laissera plus de temps
    Merci à vous.
  10. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    31
    Messages
    1 858
    Salut à tous, juste our info, il existe des régulateur dans la série 78/79XX dit "lowdrop" qui accepte jusqu'à 1V entre entrée/sortie. Il n'y aurait pas un problème de courant tiré sur le 7805 dans le cas de notre amis? Je sais que j'ai déja eu des 7805 qui se bloque simplement parceque tu met un trop gros condos derriere lui, il suffit d'un courant d'appel trop brute et il se frustre et libere pas les chevaux.
  11. esboy
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    29
    Messages
    85
    Il n'y a pas de problème avec le régulateur, il sort la bonne tension, et on ne tire jamais de courant dessus.
    En fait, je pensais que le circuit voyait les condansateurs comme une charge en parallèle de la charge normale, et que ça génait le fonctionnement normal. En fait, j'ai le même comportement sans les capas. Donc le problème vient d'ailleurs.
    Mais comme je l'ai dit, je chercherai plus tard.
  12. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    met un scope en sortie de ton régulateur pour vérifier le signal qui en sort.
    Si avec une alim externe tout fonctionne normalement il n'y a aucune raison que ça ne marche pas avec un 7805, sauf s'il y a une erreur de câblage.
    Vérifie que tu n'utilise pas de tantale en condo car ceux-ci ont un appel de courant très élevé du fait de leur faible résistance interne.
    Si tu as mis 100µ min en entrée et 100n en sortie cela doit marcher à coup sûr.
    Moins en entrée c'est risqué car si tu as de la distance ton régulateur risque de décrocher, en sortie il est inutile de mettre plus de 100n sur ce modèle.
    Le scope te donnera ta réponse.
    HULK
  13. agriland
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    2
    Pour une reference de tention c'est pas plus simple d'utiliser une diode zener, une resistance et un condensateur?
  14. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Oui, si seulement esboy nous disait ce qu'il doit alimenter on serait fixés.
    Car si son débit est réellement faible ça devrait suffir, mais si ce qu'il alimente réclame de la précision comme un capteur de mesure par exemple, ça n'ira pas.
    HULK
  15. esboy
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    29
    Messages
    85
    je n'alimente rien avec cette tension. J'ai juste besoin d'une tension fixe et connue en entrée d'un AO, alors que je n'ai que la tension d'une batterie qui varie, petit à petit à cause de la décharge, et avec des passages bas à cause d'appels de courant.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. éolienne sur un régulateur photovoltaique
    Par rookie solar dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2007, 16h02
  2. capacités thermiques
    Par egnosever dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2007, 17h56
  3. Petite question sur un régulateur 12v
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2006, 02h01
  4. Question sur régulateur 5V
    Par gimmy dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 19h28
