  • Login:
+ Répondre à la discussion
slt probleme cable vga
  1. bemuse93
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    62
    Messages
    26
    slt voila le cable de mon ecran plat informatique continantale edison et deterioré j ai recuperé des cables sur des vieux ecran ok mais je bloc sur les couleurs j ai les 3 gros file rouge bleu gris et les petit file blanc jaune noir gris violet et les cable que j ai recuperé non pas le violet et le gris ya t il un schema de cablage avec les couleurs pour souder les files merci pour la reponse
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    Re : slt probleme cable vga
    Salut, les couleur des fils ne sont pas normalisé.
    http://http://www.rennes.supelec.fr/ren/perso/jweiss/
    regarde ça tu trouvera ton bohneur en cherchant dans le site.
    bon week end
  3. bemuse93
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    62
    Messages
    26
    salut alex j te remerci pour ton post bon pour les gros files rouge bleu gris +les masse j ai bien compris ces les 3 files des couleurs fondamentales pour pouvoir avoir toute les couleur sur l ecran enfin je pense?je suis novis en electronique mais j ai deja fait des circuit imprimé et d autre bricolage comme ca.. ceci dit. les 4 petit files me bloc. j ai vu sur le schema qu il ya .+5 VDC .Masse SynchroMonitor. ID Bit 0 (optional).Ligne de données série DDC.Synchro Horizontale ou Composite.Synchro Verticale.Ligne d'horloge DDC. pour la masse synchro ca doit etre le blindage? mais peu tu m eclairer les 4 autres files ou les brancher.. ya le +5 volt surment?.. enfin je sais pas quoi faire- merci pour ta reponse
  4. bemuse93
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    62
    Messages
    26
    re le probleme ces que j ai jeté betement la fiche qui va a la carte graphique j aurai sonné les file et le tour etait joué mais y me reste plus que le petit connecteur qui va sur le circuit imprimé de l ecran voila pk je cherche
  5. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    Ok alors tu as le RVB que tu as déjà reperé, après toutes les masse sont commune et tu peux les mettre au blindage. Cable la synchro verticale et horizontale, après les BUS et DATA tu peux les laisser en l'air. C'est juste un bus de donné qui permet à l'écran d'échanger des données avec le PC comme l'allumage de truc spéciaux sur l'écran, ou plus souvent l'écran informe le PC de ces capacités (résolutions max...) mais si tu le mets pas ta carte graphique ne t'en voudra pas et balancera quand meme l'image.
    En clair tu cable la vidéo RVB, les synchro (H et V) les masses et sa roule.
  6. bemuse93
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    62
    Messages
    26
    slt.. ok j te remeci alex.. je vais souder les 3 rvb+l horisontal et le vertical je pense que ca va fonctionner.. de toute facon sur le petit connecteur.. il y a que les 3 rvb.. et les 4 petit files ca doit etre le verticale et l horisontal.. merci ca ma permis d apprendre quelque chose @+
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Besoin d'aide pour Cable VGA coupé en deux
    Par anthonytotu dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 21h05
  2. Ecran TFT alimenté via cable VGA
    Par Kirk_met dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/03/2007, 22h43
  3. problème de câble réseau
    Par sulana dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/03/2007, 12h51
  4. Probleme de cable
    Par Adsederq dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2005, 20h00
  5. cable VGA de 15m
    Par mach3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2005, 19h14
