Pilotage et lecture d'électrovanne PWM de système hydraulique avec ARDUINO
    beetle bug 64
    Je suis technicien dépanneur des engins de travaux publics, et comme vous le savez tous, aujourd'hui, même ce genre de matériel est truffé d'électronique.
    Il existe sur ces machines, deux types de d'électrovanne. La première est activée en "tout ou rien", et la seconde est activée grâce à un courant proportionnel de type PWM.
    Le but de ma démarche, est de fabriquer un outil simple d'utilisation, me permettant de piloter directement une électrovanne PWM, afin de déterminer si elle fonctionne correctement. C'est à dire que j'aimerai, débrancher l'électrovanne de son faisseau machine, brancher mon appareil à sa place, et piloter de ma manière la dite électrovanne.
    Je possède déjà une carte ARDUINO MEGA, un écran 4,3" TFT LCD et quelques autres composants basique (potars, diodes ...)
    Pour faire simple, j'aimerais piloter l'électro (12v à 24v) grâce à un potentiomètre, tout en regardant la courbe du signal sur l'écran TFT comme sur un oscilloscope.
    je suis débutant en électronique et en ARDUINO, n'hésitez pas à me poser plein de questions. Mon projet n'est peut-être pas possible, seul vous, pourrez me le prouver.
    Merci d'avance à tous ce qui auront envie de m'aider.
    freepicbasic
    Re : Pilotage et lecture d'électrovanne PWM de système hydraulique avec ARDUINO
    Pour le PWM l'exemple est sur les exemples Ardiuino.
    Il suffit de mettre un transistor MOS de Puissance à la sortie.
    Pour le LCD c'est juste un moniteur , il faut donc une carte graphique pour le piloter.
    Voir le signal , de quel signal s'agit il ?
    Le plus simple serait serait de rabattre vers un petit LCD genre HD44780 pour afficher un texte, une valeur ou un bargraph.
    A+, pat
    beetle bug 64
    Peut-tu m'indiquer un modèle precis de transistor MOS?
    Voici les infos sur le type de pilotage:
    Type de tension Courant continu ou signal commandé par modulation de largeur d'impulsions avec une tension d'impulsion ≤ 28 V et une
    fréquence ≥ 160 Hz jusqu'à 500 Hz au maximum
    Type de signal Analogique
    Courant maximal
    par électroaimant A 1,03
    Facteur de marche % 100
    Température de la bobine °C Jusqu’à 125
    La doc complète: https://brmv2.kittelberger.net/modul...705,20,1175946
    Tu as raison pour le petit LCD genre HD44780, ce sera suffisant.
    beetle bug 64
    J'ai préparé un schéma fait avec FRITZING mais je n'arrive pas à le mettre en réponse...Où puis-je trouver la marche à suivre? Merci.
    beetle bug 64
    Nom : appareil pilotage PWM_jpg.jpg
Affichages : 2245
Taille : 225,7 Ko
    J'espère que ce n'est pas trop faux...
    beetle bug 64
    up up up up up
    freepicbasic
    il faudrait un schéma théorique difficile de vérifier...
    Pour le LCD si c est connecté comme indiqué avec le soft ça devrait aller
    Apparemment il y a un problème pour la commande du transistor qui doit sortir de l'arduino et ainsi que la commande qui doit aussi aller sur l'Arduino
    Pour la masse entre le transistor, electro et l'alime prévoir du fil plus gros ou alors plusieurs fils .
    la diode devrait être entre le pattes de la vanne en inverse
    Dernière modification par freepicbasic ; 01/10/2015 à 22h16.
    A+, pat
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 22/06/2015, 08h47
  2. Lecture de l'intensité d'un moteur avec un Arduino
    Par steph-33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2015, 07h14
  3. [Technique] Electrovanne avec arduino
    Par bloodydown dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/03/2015, 08h18
  4. Pilotage d'une électrovanne ?
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2014, 22h12
  5. PLan electronique pilotage electrovanne via sonde thermocouple
    Par invite0460b00d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 21h05
