Architecture pour commuter tension rapidement
    Bobbylette
    Dans le cadre d'un projet et plus particulierement dans le cadre d'un protocol de communication, je dois commuter des niveaux de tension a une frequence elevee.
    Je m'explique, le protocol utilise des niveaux de tensions differentes pour encoder les informations (0V, 5V, 10V, 15V).
    La duree minimun d'un niveau est de 0,5 us, il faut donc un system capable de travailler a 2Mhz.
    J'ai commence a developper la solution suivante (piece jointe).
    La commande des transistors est realisee avec un FPGA.
    Je suis bloque car l'aop n'est pas capable de commuter des tensions elevees (0V to 15V par example) a cette frequence.
    Les AOP que j'ai trouve sont limites a output switch de 1 ou 2V pour des frequences de l'ordre du Mhz.
    Si vous avez d'autres idees d'architectures, merci de m'aider.
    PIXEL
    Re : Architecture pour commuter tension rapidement
    des détails sur ce protocole ?
    Bobbylette
    Le protocol n'est pas commun et je n'ai pas trouve d'informations sur Internet.
    Je ne peux pas communiquer des details concernants ce projet.
    Quelles genres d'informations est manquantes ?
    DAUDET78
    C'est un peu l'usine à gaz ....
    Alors qu'avec un DAC , susse était plus simple .
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    si c'est un sujet "confidentiel défense" ça ne se réglera pas sur un forum....lieu d'échange par principe.
    recrute un ingé-conseil , avec engagement de confidentialité , et chèque à la clef.
    Bobbylette
    je n'ai pas trouver de DAC capable de commuter des tensions de 0V a 15V a 2Mhz.
    PIXEL
    y'a des soluces , mais il faut "sortir du paradigme"
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Bobbylette Voir le message
    Tu as trouvé un DAC pour sortir 1V ?
    Tu le fais suivre par un AmpliOP genre AD844.
    ca me semble, avis perso, un peu farfelu !
    Et si tu n'es pas capable de générer ce protocole, comment tu va faire le driver ? ...et le reste
    J'aime pas le Grec
    Bobbylette
    Je n'ai pas choisi le protocol, il est impose.
    Mon probleme avec le DAC est son temps de reponse.
    Il n'est pas possible de commuter une tension de 0V a 15V en 0,5us.
    Bobbylette
    Que pensez vous de mon montage suivi par un AD844 ?
    DAUDET78
    Comment on fait pour faire un signal vidéo avec un DAC ?
    par exemple http://www.farnell.com/datasheets/1862398.pdf
    Le DAC sort un signal basse tension . C'est l'ampliOP vidéo qui sort le 0/15V
    J'aime pas le Grec
    fabang
    Tu prends 4 sources tension que tu sorts à travers un multiplexeur.
    Ça ressemble à une com pour sonar ton truc. com bidirectionnelle simultanée sur une paire.
    Bobbylette
    J'aime bien l'idee de Daudet.
    Je continue mes recherches et je reviens vers vous.
    @fabang : Il s'agit dun protocol pour automotive application
    Comme d'hab Daudet a donné la solution un DAC (ce ne sont pas les DAC vidéo qui manquent) suivi par un AD644 ou AD817 mais pour obtenir 15V il faudra aller au max d'alim .
    bobflux
    Si tu n'as pas besoin de précision, ton DAC peut être simplement quelques résistances sur les sorties logiques de ton FPGA. Pour 4 niveaux distincts, ce sera bien suffisant.
    Si il te faut de la précision, alors... fallait le dire
    Certes oui, mais tu ne donnes pas la seule information importante, c'est-à-dire le temps maximum de transition.
    On va dire que sur les 500ns, on passe 100ns à transitionner, et 400 à attendre le prochain.
    Tu peux donc mettre derrière ton DAC, un AOP current feedback avec un slew rate de dingue (le choix ne manque pas) ou bien un AOP voltage feedback d'une architecture adaptée avec un slew rate de dingue.
    Sinon, tu peux aussi te la jouer oldskool : je présume que tu as un signal 0-3V3; tu le convertis en courant avec une résistance, tu l'envoies dans un transistor par l'émetteur, et tu récupères la sortie sur le collecteur. Si c'est trop lent rajoute une cascode. Eventuellement un émetteur suiveur en sortie... Tu as ta solution pour 50 cts.
    Bobbylette
    Voici un petit feedback concernant les idees.
    Jai retenu la solution de DAUDET (DAC + AOP)
    J'ai commande les composants, il faut attendre maintenant.
    Merci de vos reponses
  1. MOC 3021 pour commuter un relais 24v alternatif
    Par legal8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/04/2015, 15h21
  2. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  3. besoin d aide rapidement pour mon orientation
    Par invitefb3d3525 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/02/2011, 18h01
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/01/2010, 15h09
  5. tension mini pour faire commuter un transistor BC547
    Par siera dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 22h36
