  • Login:
+ Répondre à la discussion
Problème AOP pour une PWM
  1. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 277
    Salut
    Je viens de réaliser le montage correspondant au schéma suivant
    http://img380.imageshack.us/img380/9...vitesse1qc.jpg
    Normalement, lorsque je connecte la 1M a 5V le 100uF se charge lentement et attein une certaine tension qu'il gardera (plus ou moins logntemp), le comparateur devra sortir un signal PWM dont le rapport cyclique depnd de la tension a l'entrée 3 du comparateur.
    Pareil lorsque je décharge le 100uF en connectant la 1M a la masse.
    le 555 génère la fréquence (1400Hz) et un signal traingulaire est appliqué a l'entrée 2 du comparateur.
    Voilà pour la théorie, mais bien que je mesure environs 2.5V a l'entrée 2 du comparateur, et bien que le 100uF se charge et se décharge comme il faut, la sortie de l'AOP reste a 0V.
    Comrend pas très bien, quelq'un peut t'il me dire d'où viens le problème ?
    Eliminer l'étage de puissance pour l'instant, car lui il fonctionne bien.
    Merci pour votre aide
    • Publicité
  2. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 305
    Re : Problème AOP pour une PWM
    Le LM311 n'est pas un ampli-op, mais un comparateur.
    Donc sortie collecteur ouvert ... regarde le datasheet et les exemples d'utilisations.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  3. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 277
    oui dans mon schéma il est utilisé en comparateur et non en AOP.
  4. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 831
    comme le dit FC05, la sortie du LM311 est a collecteur ouvert: il faut une resistance de pull up
  5. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 277
    oui effectivement, merci, ça marche maintenant.
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par Paintitblack dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h34
  2. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par thermique74 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 16h14
  3. juste une info, pour PWM
    Par michel dhieux dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 22h49
  4. graduer une LED en PWM
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2006, 17h37
  5. Problème de pwm pour un moteur
    Par JETFOGER dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 12h36
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : aop pwm, aop monostable, aop calcul, aop audio, aop multiplieur, ...
Nous vous recommandons : aop montage, amplificateur aop, aop fonctionnement, aop montage, amplificateur aop, ...
Sur le forum : pwm usb, ampli pwm, delta pwm, pwm usb, audio pwm, ...
Dans tout le site : aop pwm, pwm aop, schema pwm aop, pwm avec aop, probleme pwm, aop 5v probleme, probleme pwm pic 5v, ...
