Capteur Ultrason raspberry PI
    joffrey58
    Je suis informaticien et dans le cadre d'un projet impliquant un raspberry pi, je dois développer une solution et choisir un détecteur ultrason industriel pour faire de la détection d'objet. Mes compétences en électronique étant plus que limitées je viens demander votre aide.
    Dans le cadre d'un prototypage rapide, j'ai déjà branché un détecteur ultrason type "hc-srf04" assez simplement avec lequel j'ai pu récupérer les distances lues entre un objet et le capteur.
    Maintenant, dans un but industriel, je dois choisir un ultrason tel que :<< http://fr.rs-online.com/web/p/capteu...iques/2806686/ >>. Cependant je ne sais pas s'il est possible de brancher ce type de détecteur sur un raspberry. Si cela est possible, est-il nécessaire de rajouter des éléments entre le capteur et le RPI (résistances, condensateurs ...) ? Ce type de capteur étant sur 5 fils, est-ce que tous les fils sont nécessaires ? Et comment brancher le capteur sur le RPI ?
    Je vous remercie par avance de l'aide que vous m'apporterez et vous souhaite une bonne journée.
    DAUDET78
    Re : Capteur Ultrason raspberry PI
    Bonjour joffrey58 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par joffrey58 Voir le message
    je dois choisir un ultrason ....
    Pour pouvoir te répondre, il faut un lien WEB, non pas sur un site commercial, mais sur la notice/datasheet du produit .
    J'aime pas le Grec
    joffrey58
    Merci pour pour votre retour, veuillez trouver ci-après la documentation associée à ce matériel : http://files.pepperl-fuchs.com/selec...097972_fra.pdf
    Je vous remercie d'avance.
    DAUDET78
    Une fois ton détecteur programmé, tu l'alimentes sous une tension Vcc et tu mets :
    - un pont diviseur résistif composé de Rs+1K
    - tu mets le point milieu à l'entrée de ton µC alimenté sous une tension Vdd
    Pour calculer Rs
    Rs=(Vcc-Vdd)*1000/Vdd
    Exemple : Vcc=24V Vdd=5V Rs=(24-5)*1000/5=3,8K (on met 3,9K)
    J'aime pas le Grec
    joffrey58
    Je vous remercie beaucoup daudet58 pour votre temps.
    Pour résumer, cela signifie que je dois plugger un connecteur M12 sur le capteur, alimenter le capteur (via le positif et le négatif --> alimentation externe) et mettre une résistance de 3,9 KOhm entre l'entrée du raspberry pi et le fil du milieu du connecteur M12 du capteur si l'alimentation d'entrée du capteur est de 24 volts. La valeur de la résistance variera en fonction de la tension d'entrée de l'alimentation du capteur.
    Je vous remercie par avance.
    DAUDET78
    Des schémas :
    Nom : Interface capteur PNP.JPG
Affichages : 79
Taille : 15,6 Ko
    La liaison avec le capteur est faite avec un câble blindé
    J'aime pas le Grec
    ne pas oublier :
    sinon Daudet va râler.
    joffrey58
    Merci beaucoup DAUDET78 pour le temps que vous m'avez accordé ainsi que les schémas. C'est beaucoup plus clair maintenant dans mon esprit. Je prend bien note qu'il faut mettre un pont diviseur résistif.
    Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.
  1. Capteur ultrason
    Par kenny54000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2014, 21h59
  2. Capteur ultrason
    Par Jehudiel dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 14h19
  3. Capteur Ultrason
    Par mizzovic dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2012, 16h53
  4. capteur a ultrason
    Par invite508cbe4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 13h11
  5. capteur a ultrason
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 11h33
