Commande de la carte relais "PIFACE RELAY EXTRA" (Arduino)
    dimdim69
    Dans le cadre d'un projet, j’essaie de d'ouvrir/fermer un relais de la carte "PIFACE RELAY EXTRA". Mon problème est que je n'arrive pas à faire commuter le relais. J'ai joint datasheet/image de la carte pour une meilleure compréhension de la démarche que j'ai suivi: J'ai d'abord à alimenter la carte par les pins 5V et GND, j'ai cablé les bornes NC et CO du relais "4" à un circuit comprenant une LED et une résistance (1Kohm) alimenté en 5V. J'envoie 5V/0V sur la pin "Relay 4" pour faire commuter le relais; mais lors de cette étape la commutation ne s'effectue pas (d'ou mon problème).
    Je ne pense pas que le relais ne commute pas à cause des tensions/courant du circuit de la LED. Je pense avoir bien branché ma carte (j'ai essayé les autres 5V et GND et les pins "Y").
    Ai je mal fait qqch? Pouvez m'aider?
    Dimdim
    Re : Commande de la carte relais "PIFACE RELAY EXTRA" (Arduino)
    Sur CO -> +V
    Sur NC (ou NO) -> led + résistance
    dimdim69
    Bonjour antek,
    C'est déjà le branchement que je fais, je viens de réessayer.
    DAUDET78
    Sur ta photo #1, tu peux indiquer comment tu as branché ta LED+Résistance+alimentation de la LED ?
    Tu as une LED rouge témoin sur la carte, elle change d'état ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 26/10/2015 à 16h25.
    J'aime pas le Grec
    Citation Envoyé par dimdim69 Voir le message
    Bonjour antek,
    Mesurer la tension aux bornes de la bobine du relais.
    dimdim69
    DAUDET78: Je joins un schéma du branchement.
    antek: Je dispose d'une carte électronique, je ne pense pas malheureusement pouvoir récupérer la tension aux borne de la bobine...je joins une photo de la carte.
    dimdim69
    J'ai effectivement une led rouge, celle-ci change d'état uniquement lorsque je passe de 5V à 0V
    DAUDET78
    Où , ce changement de 5V à 0V?
    Si c'est en sortie du µC, la commande passe bien mais tu ne visualises rien sur la LED blanche
    Tu alimentes la pin1 de U3 en 3,3V ou en 5V ?
    Avec 1K en série avec la LED blanche et alimentée en 3,3V ..... elle risque de ne pas s'allumer. Met une rouge
    Dernière modification par DAUDET78 ; 26/10/2015 à 17h38.
    J'aime pas le Grec
    Les pattes des relais sont accessibles.
    Ton schéma ne montre pas d'où vient le +V et le GND.
    Le courant de bobine est donné pour 31 mA ici :http://www.farnell.com/datasheets/1848838.pdf
    Or les sorties du µc ne sont spécifiées que jusqu'à 20mA donc même si tu arrives à le faire fonctionner avec un signal de test cela va sérieusement secouer le micro et surtout lorsque cela surtensionera gaiement, sauf si bien sur il y a un étage d'adaptation(transistor+diode) sur la carte relais ce dont je doute vu que ce module est une extension du Piface Relay qui semble lui avoir la tripaille nécessaire.
    Bon cela ne résout pas ton problème mais cela évitera sans doute les suivants.
    dimdim69
    Lorsque j'applique 5V puis 0V sur la pin "Relay 4" je vois que la LED "LED4" (led associé au relais 4 sur la carte) s'allume (en rouge) un court instant. J'alimente La pin 3 de U1 en 5V (j'ai pas vu que mon fil d'alim était relié au 3.3 et 5V sur mon schéma). En faite ma LED était toujours allumée...
    antek: Les pattes sont accessible en effet, je mesure 5V aux bornes de la bobine. Sur mon schéma mon +V est 5V (de l'arduino) et le GND est le GND de l'arduino.
    Bonsoir jiherve, si je comprends bien, tu me conseille de faire un étage d'adaptation? J'ai mesuré le courant circulant dans la pin "Relay 4": j'ai 31mA.
    dimdim69
    PS: jiherve, comment as-tu réussi à trouver la datasheet des relais?
    Re
    ben à partir de la photo!
    Et oui il faudra au moins un transistor,une resistance et une diode de roue libre si tu veux conserver ton Arduino en bonne santé.
    dimdim69
    J'ai compris pourquoi ça fonctionnait pas quand je mettais 5V sur la pin "relay 4": Les pins GND et 5V de la carte "PIFACE RELAY EXTRA" sont inversée par rapport à sa datasheet (PJ que j'ai mis au 1er post).
    dimdim69
    J'aimerai connaitre l'ampérage maximum d'une sortie du µc d'un arduino mega (en faite je vais utiliser un "mega")?
    jiherve tu dis que les sorties du µc de l'arduino (uno?) sont 20mA mais je ne trouve pas cette valeur ni dans la datasheet du µc de l'uno ni celle du mega.
    Pouvez-vous m'indiquer où les trouver? (Dans les datasheet ou pas)
    DAUDET78
    Donne un lien sur la datasheet du µC ....on te donnera la page !
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    Je plussoi à la remarque du fait de mettre un relais directement sur un µc sans diode est kamikaze.
    Et qu'un transistor c est plus sérieux , même si le relais est minuscule.
    A+, pat
    : pages 313/314 de http://www.atmel.com/images/atmel-82...t_complete.pdf.
    Les I/O ne sont spécifiées que jusqu'à +-20 mA, si l'on va au delà c'est aux risques et périls de l'utilisateur, et même avec une diode de roue libre tu exploseras le max de tension admissible sur une pin => TRANSISTOR.
    dimdim69
    Tout d'abord merci pour votre aide. J'ai réalisé un schéma pour piloter 5 relais, je voudrais les piloter en même temps. Je précise que j'ai une adaptateur pour l'arduino 12V, 3A et les relais demande 31,5mA pour 5V. Pouvez vous me dire si ça vous semble correcte (et surtout si je vais rien cramer).
    DAUDET78
    Non,
    Faut mettre les relais dans le collecteur du NPN.
    Et comme tu disposes de 12V, prends des relais 12V
    Donc une consommation de 31,5*5=157,5mA sur ta carte . le régulateur de la carte va supporter ?
    Si tu prends des relais 12V, tu consommes sur le 12V
    J'aime pas le Grec
  1. "trame asynchrone"= "frame relay" ou "Asynchronous transfer mode (ATM)"?
    Par JulienVictor dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2015, 21h45
  2. aide au montage "relay electrical delay action"
    Par mathias082 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2015, 20h09
  3. Quelle colle pour une surface "extra lisse"?
    Par jayls1709 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2011, 14h19
