[Programmation] réaliser un panneaux vidéo avec des led RGB
    patrice245
    Bonjour a tous
    je suis étudiant en 3ème année de génie électrique et informatique option électronique et pour thème de ma soutenance de licence j'aimerai réaliser un petit panneau publicitaire vidéo de 15" avec différentes entrées USB,HDMI,S-video et autres pour pouvoir introduire les vidéos a afficher par le panneau. j'aimerais utiliser des LEDS RGB et je ne sais pas trop comment m'y prendre. j'aimerai que vous m'aidez a réaliser ce panneau grâce a vos explications liens tutos datasheets et schéma merci d'avance
    f6bes
    Re : réaliser un panneaux vidéo avec des led RGB
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum quel est le diamétre de tes leds RGB.
    Tu dois sans doute savoir que ton image est composée d'éléments de "base" : les...pixels.
    En l'occurence tes pixels vont etre....tes leds RGB.
    Cela risque de faire TRES peu de points élémentaires par ligne ainsi q'un nombre de lignes TRES restreint.
    La définition risque fort de s'en ressentir.
    D'autre part pour avoir une "variété" des différentes couleurs, il faut AUSSI pouvoir "moduler" l'intensité
    de chaque éléments R , G et B pour recréer la couleur voulue du pixel.
    Tes leds sont elles ..modulables en intensité.
    Commence donc par caculer ta matrice de leds que pourra contenir ton panneau 15 pouces.
    Ensuite viendra le GROS morceau des balayages vertical et horizontal et chaine vidéo.
    Je crois que tu peux oublier la qualité...HDMI.
    Bon...courage
    patrice245
    merci pour ton coup de main
    oui oui je compte utiliser des leds RGB modulables en intensité mais si je te comprend bien ma résolution ne sera pas bonne.
    donc que me conseille tu pour améliorer ma résolution???
    j'ai un petit budget très limité
    merci d'avance f6bes
    Yoruk
    Citation Envoyé par patrice245 Voir le message
    Augmenter le nombre de leds, qui va augmenter la taille physique de ton dispositif (et la complexité du multiplexage).
    Ou trouver des leds RGBs les plus petites possible.
    La robotique, c'est fantastique !
    Tu veux quelle résolution ?
    Parce que la taille du pixel sera la taille de la led RGB.
    patrice245
    euh niveau résolution j'y travaille encore parceque xa dépendra de la taille des leds et du pitch mais je suis ouvert a toutes vos suggestions
    f6bes
    Remoi,
    Comme déjà dit tes "pixels" ..c'est tes leds.
    Tu ne pourras PAS etre mieux défini que par la taille de celui çi (led ).
    Donc à ce niveau là..pas d'amélioration possible !
    Pour en dire un peu plus , j'ai l'impression que tu as vu TROP grand pour mener à bien
    ce genre de projet.
    Je te conseille de revoir tes prétentions pour ta soutenance de thése.
    Va y avoir les bases de temps et ampli vidéo qui vont te causer ...probléme.
    Dernière modification par f6bes ; 05/11/2015 à 10h29.
    Euh niveau résolution j'y travaille encore parceque xa dépendra de la taille des leds et du pitch mais je suis ouvert a toutes vos suggestions
    Il faut qu'on te dise quel résolution doit avoir ton panneau ?
    patrice245
    ce genre de projet.
    ta un autre thèmer pour moi????
    En CMS on trouve du 1,5x1,5 (Cree par exemple) donc en 15' la résolution sera au mieux de 200x150 environ ce n'est même pas du QVGA(320x240).
    Il reste la solution Amoled mais bien que des panneaux 15' existent ils seront difficiles à approvisionner et hors de prix.
    Murayama
    Pourriez-vous rephraser?
    Bon, en supposant que vous choisissez une résolution assez faible, genre
    160 x 120 (QQVGA), voici quelques petits calculs:
    Dimension du pas des LEDs : 15 x 25.4 / 360 = 2.38. Comme JHerve a écrit
    plus haut, il y a des LEDs en 1.5 x 1.5. RGB, évidemment parce que déjà que
    la résolution est faible, si en plus vous le faites monochrome... À l'heure
    de la 4K...
    Bon, bref, ça va donc vous demander 19200 LEDs RGB.
    1. Si vous en achetez 7 reels de 3000, vous aurez des prix et vous pourrez
    peut-être les avoir à 0.1 Euro. Donc nous en sommes déjà à 2100 Euros
    rien que de LEDs. Je ne sais pas si vos profs vont accepter de raquer.
    2. Je ne sais pas de quelle façon vous allez les alimenter. Ça va demander
    un multiplexage d'enfer, en courant évidemment, et comme vous aurez
    1/(160 * 120 * 25) seconde pour alimenter chque LED, il va falloir envoyer la
    sauce d'une manière ou d'une autre. En admettant que chaque LED consomme au max
    1 mA, pour un plein écran écran blanc, ce serait donc: 160 x 120 x 3 x 1 mA, donc
    pas loin de 60 ampères.
    Bon, ben quand vous aurez résolu le gros des problèmes techniques et savez
    comment vous alimentez chaque LED, vous repassez pour d'autres questions.
    Ah oui, j'ajouterais bien aussi:
    3. Il va falloir monter tout ça sur un circuit imprimé. Vous allez les souder
    à la main? Si vous les faites souder, les frais de programmation de la machine
    d'insertion s'élèvent généralement à 0.1 Euro par point de soudure. Une LED : 4 points.
    20 000 LEDS ; 80 000 points. 8000 balles de plus... Mais comme ce sont tous les mêmes
    composants, ils vous feront peut-être un prix.
    4. Le circuit imprimé de 15 x 15 (pouces???) va vous coûter un bras. Il vaut mieux
    ne pas se louper. Et il faut penser que nous parlons de 60A...
    Bon, ben on n'a même pas fait le tour de la question, mais c'est loin d'être simple.
    Pascal
    patrice245
    j'ai revu les pouces de mon écran a la baisse j'opte pour un 10"
    la taille de mes matrices sera de 8cmx6,5cm et 8rangées de 6 leds rvb chacunes.
    j'aurai donc au total 6 matrices de leds ce qui me fera 240 leds RVB
    patrice245
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    de la 4K...
    Pascal
    vu le coût total je préfère laisser tomber merci quand même a tous pour m'avoir aidé
    si vous avez des propositions de thèmes a me faire je suis disposé a les recevoir. pour le moment je penche sur un quadricopter
    f6bes
    Remoi,
    T'as pas trés bien saisi!
    Comme tes leds restent ce qu'elles sont en tant que dimensions INDIVIDUELLES, moins tu en mets et
    moins t'as de résolution.
    Disons des leds de ..1mm sur 8 cms de largeur d'écran=ça fait ..80 leds.
    Tu auras la resolution d'undisque de Nipkow
    Parlons aps du reste.
    Bonne recherche de projet NOUVEAU.
    Dernière modification par f6bes ; 05/11/2015 à 13h20.
    Murayama
    Bonjour!
    Oui, mais un quadricoptère, tout le monde sait faire ça. Pour un projet de licence,
    ça fait léger, non? Il va faire quoi exactement, votre quadricoptère pour mériter
    d'être présenté à un jury?
    Vous ne pouvez pas trouver plutôt une idée à vous? Si possible sans Arduino?
    Génie électrique, et informatique, on peut penser robot. Le moindre microcontrôleur
    (partie informatique) vous permet de communiquer avec d'autres environnements,
    par exemple internet, et vous permet aussi de générer du PWM pour contrôler des
    moteurs. Dans ce contexte. Et ce même microcontrôleur peut aussi mesurer avec
    une précision généralement suffisante.
    Measure - internet - action... Il y a de quoi faire, non?
    Pascal
    patrice245
    Bonjour!
    Pascal
    Merci pascal pour ton intervention
    c'est compte tenue de mon environnement et de mes moyens financier que je comptait réaliser ce quadricoptère
    car chez nous en Afrique ce n'est pas chose aisée et la formation n'est pas au top comme la votre chez vous en Europe
    cependant j'aimerai que tu me fasse la proposition de trois thèmes que tu penses que je pourrais réaliser et présenter a un jury
    ainsi je choisirais un parmi les trois et je le réaliserai.
    Lol92
    Salut, je n'ai pas lu tous les msgs du topic, mais voilà un lien ça pourrait t'aider : https://www.youtube.com/watch?v=h6NH_3KpWe8
    Murayama
    Bonjour!
    L'idéal, ce serait que vous ayez des idées vous-même.
    Il faut faire de préférence quelque chose qui n'est pas courant. De préférence dans
    la mode du moment. De qui parle-t-on en ce moment? D'écologie par exemple. Si vous
    tenez à faire un quadricoptère pour pouvoir jouer avec après votre licence, vous
    pourriez par exemple faire un quadricoptère qui mesure la teneur en CO2 et aussi
    l'altitude. Vous le faites voler au dessus d'une ville, et vous pouvez évaluer sa
    pollution. Bon, je dis n'importe quoi, là, mais c'est faisable assez facilement pour
    quelqu'un qui est en licence, je crois.
    Et si vous ajoutez un GPS et que vous faites une carte de pollution à l'aide de
    Google Earth, par exemple, alors là je crois que vous allez marquer des points parce
    que ça montrera que vous maîtrisez tout:
    - Le hard (pour le quadricoptère, la mesure d'altitude et de CO2)
    - Le soft embarqué (pour le firmware du quadricoptère)
    - Le soft PC (pour la cartographie).
    Bon, j'insiste, c'est un peu n'importe quoi, mais comme j'ai déjà tout testé au moins
    une fois les composants ci dessus (mesure de CO2, altitude, etc...) sauf le quadricoptère
    lui-même, je sais qu'il n'y a pas de problèmes techniques majeurs, ça se fait après 5h
    tout en buvant des bières.
    Pascal
    patrice245
    pourrai tu m'en dire plus sur la mesure de CO2 et l'altitude ????? le matos et a peu près combien xa va me coûter ?????
    Murayama
    Bonjour!
    Parce que vous comptez le faire? C'est assez curieux qu'une de mes idées de délire soit
    utilisée telle quelle.
    Bon, pour l'altitude, j'ai utilisé un BMP085 (Bosch), si je me souviens bien. Et j'arrivais à mesurer
    l'altitude à 10 cm près. Mais bon il vaut savoir que la pression varie, donc trouver un moyen
    de réétalonner de temps en temps. En tout cas la précision différentielle est impressionnante.
    Pour le CO2, par contre, il y a pas mal de temps et je ne me souviens plus du nom du capteur
    ni du constructeur.
    Le capteur de pression (pour l'altimètre) est assez bon marché, dans les 5 euros, directement
    connectable au µP par SPI ou I2C, je ne sais plus.
    Le capteur de CO2, c'était plutôt dans les 100 Euros, et il fallait faire un peu de hard autour.
    Pascal
    patrice245
    Bonjour!
    Pascal
    pour le capteur de CO2 j'ai penxé a celui-ci http://www.lextronic.fr/P34096-modul...ick-board.html
    t'en dit quoi???
  1. Vidéo de l'installation de mes panneaux photovoltaïques
    Par trebosc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 39
    Dernier message: 22/10/2012, 09h42
