[Energie] Essayer de Réanimer un vieux PC ?
    namster
    bonsoir tout le monde ,
    Voila je cherche a essayer de réparer un ancien PC LE HP150 , d'aprés le premier diagnostique l'alim ne fonctionne pas , les composant sont trop vieux je trouve tres peut d'information , j'ai trouver un genre de Transistor de puissance mais , en retournant du coté circuit je trouve qu'il a seulement deux broche une idée ? Voila les p hoto
    12193886_1523200884659725_4397634259466466294_n.jpg 12063736_1523200901326390_760080702969283209_n.jpg
    PIXEL
    Re : Que pourrait étre ce Composant ?
    si il a deux broches , c'est une diode
    namster
    Alors Ok , donc cet de grosse diode de puissance j'aimerai juste savoir si ya pas de transistor de decoupage ni de self ni de régulateur du moin j'enai pas vu sa pourrait étre quelle type d'alim ?
    freepicbasic
    boitier TO3 la troisième broches c est le boitier.
    Il faut chercher sur google la référence et son datasheet.
    A+, pat
    PIXEL
    sorry , ce sont des transos de puissance ( ça m'apprendra à attendre)
    la troisième broche , c’est le boitier
    namster
    Ahh donc cet une Alim a découpage ! reste plu qu'a diagnostiquer le panne sa sera top si le pc se rallume
    namster
    Salut ,
    voila je viens de denicher un vieux HP150 , mais il ne s'allume pas a priorrie cet l'alim qui est HS , mais un certain nombre de composant reste inconnu je ne trouve aucune information sur le net ? Comme le M8440 L8513 voici les photo , j'ai en sortie du secondaire du 20 volt et du 11 Au borne des l'un des condo j'ai du 26 Volt mais l'autre cet du 0volt (donc a priori HS ) les 8 diode norlament cet un pont de diode avec chaque diode doubler en parallèle , D'autre Proposition ?
    12111922_1523862547926892_5481421846088380017_n.jpg12196190_1523862521260228_8124316576206317229_n.jpg12189710_1523862477926899_8898897491348864639_n.jpg12191568_1523862501260230_425104106337609083_n.jpg
    Dernière modification par namster ; 05/11/2015 à 21h47.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Essayer de Réanimer un vieux PC ?
    Pour éviter de perdre tes lecteurs, merci de rester sur la discussion traitant déjà de l'alim de ton PC ; je fusionne le nouveau fil avec celle-ci.
    Bonsoir.
    Dernière modification par Antoane ; 05/11/2015 à 21h50.
    freepicbasic
    Vu la taille du transfo et des condos, ça ressemble à une alime standard.
    Si il n'y a pas de tension sur le condo, il y a des chances que les diodes soit HS, vérifier s'il y a un fusible sauté.
    Dans le cas ou le condo est en court circuit , changer aussi les 4 diodes.
    A+, pat
    freepicbasic
    Si par malheur l'alime à délivrée une tension de 10V sur le 5V du PC, ce qui aurait fait sauté le fusible.
    Autant dire adieu au PC , les dégâts seraient trop important sur la carte mère.
    A+, pat
    namster
    Mais bizzard comme alimentation j'ai pas bien comprie le mode de regulation :-[ il ni de bobine ni de regu lineaire donc les diode sont a remplacer. Aussi que les 11volt sont seulement present en AC sur le secondaire .
    freepicbasic
    Etudie ça;
    Shéma du alimentation standard régulée par transistor;
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_009.html
    A+, pat
    namster
    Vraimment cet gentils je vais voir tout sa en essayant de regler le blem
    namster
    Salut ,
    Voila aprés une longue analyse j'ai pu réparer la carte d'alimentation de l'unité central ! il redemmare il reste plu que la carte d'alim de l'ecran ! en analysant la carte j'ai vu des composant un peut spéciaux je ne sais trop se que cet voila les photo cet les deux composant avec un rond noir entre deux borne !
    12227640_1525143311132149_1672972774357411213_n.jpg12239476_1525143287798818_2775018971609842626_n.jpg
    Dernière modification par Cram 64 ; 15/11/2015 à 19h19. Motif: Suppression de la photo en double.
    freepicbasic
    des CTN ou des vDR.
    A+, pat
    namster
    Me Voici De retour , j'ai trouver que le transistor de découpage était HS le 2SC3212 , mais hélas je ne trouve pas de remplacent , quesque vous pouvez me conseillez ?
    Kissagogo27
    namster
    Merci mais Reste a les trouver parsque la ou j'habite cet un peut difficile de les trouver
    freepicbasic
    Si tu n'habite pas sur la lune et qu'il y a une poste là où tu habite.
    EBAY fait du commerce international;
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=...3212+&_sacat=0
    A+, pat
    PIXEL
    encore faut il habiter un pays où la monnaie est convertible.
    d'où l'intérêt pour certains demandeurs de préciser
    freepicbasic
    Avec des dollars du Zimbabwe
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_du_Zimbabwe
    Même les Chinois n'en veulent pas
    Le __PQ__ doit couter plus cher ...
    A+, pat
    namster
    Merci a vous , cet bon je viens de trouver un nouveau remplaçant le BU426 , il l'air costod mais ma grande surprise ! la partie de commande n'est pas allimenté ! j'ai du 320 Volt au borne du secondaire ! mais pas de commande donc pas de hachage , le condonsateur de filtrage a l'air bon ! la resitance aussi ! je n'arrive pas a determiner le probléme , l'alimentation de la commande se fait a partir d'un petit transfo ! deux diode de redressement et un condo de filtrage ! , j'ai trouver que le primaire du petit transfo est a 0V, avec la resistance entre le transfo et les vdr est bonne ! aussi 450Ohm
    12227617_1527738934205920_3270961788591787399_n.jpg12249822_1527738907539256_8589297415328276156_n.jpg
    freepicbasic
    Les alimes à découpages ont besoin d'une petite alime auxiliaire pour démarrer une fois démarrer le gros transfo prend le relais.
    Suit les composants avec le 220V pour voir ou le jus s'arrête.
    Apparemment il y un petit pont avec un condo noir c'est peut être ça ?
    A+, pat
    namster
    ouui aufaite je devrai analyser composant par composant et je vous tiendrai au courant
  1. Essayer Windows 8 Release Preview
    Par yoda1234 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2012, 14h29
  2. Pour essayer de réussir le bac s
    Par Lili_378 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 13/02/2012, 17h39
  3. qui a essayer le GOTO sur skyviewpro
    Par invitee917409a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/08/2008, 23h57
  4. ariston aax16l à reanimer
    Par invite1d851a98 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/06/2006, 21h14
  5. QQ a t'il essayer ca?
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2004, 21h49
