[Programmation] Alarme sous Arduino
Alarme sous Arduino
    invite17b3c19e
    Comment faire fonctionner un Speaker sous Proteus?
    Bonjour à tous!
    Je suis actuellement lycéen, en spécialité Système D'information du Numérique,
    J'ai un projet de type BAC à faire, je voudrais de l'aide pour câblé un Speaker sous Proteus, qui émet un son de type alarme (de maison contre l'intrusion)
    Merci à tous!
    (je cherche aussi un plan de câblage réel si possible, on dispose de tout les outils pour en SIN (haut parleur, GBF, etc..)
    arsene de gallium
    Re : Comment faire fonctionner un Speaker sous Proteus?
    C'est quoi un speaker ?
    inviteede7e2b6
    un haut-parleur , pour les non francophones.
    invitee6c3c18d
    Hello
    ATTENTION A VOS OREILLES => baissez le son avant de cliquez sur ce lien suivant
    https://www.youtube.com/watch?v=2YqVTNEGjjc#t=6m22s
    arsene de gallium
    Ah je croyais que c'était un causeur.
    invite17b3c19e
    Alarme avec Arduino
    Je voudrais de l'aide.. Je suis en Terminale, option SIN (Science de l'Information et du Numérique)
    J'essaye en vain, de pouvoir câblé une alarme avec Arduino..mais je n'y parviens pas..
    Je dispose d'une carte Arduino UNO, et un haut-parleur simple (avec 2 entrées)
    J'aimerais avoir de l'aide..
    Merci à vous!
    invite17b3c19e
    Re : [AIDE?] Alarme avec Arduino
    Pourriez vous m'aider svp?
    Murayama
    Bonjour!
    Avant de vous aider, il faudrait savoir ce que vous ne comprenez pas, ce que vous n'arrivez
    pas à faire. Avez-vous un schéma de votre réalisation? Pouvez vous publier votre programme?
    Pascal
    Bjr à toi,
    Pour créer un sytéme d'alarme, faut commencer par DETECTER une "intrusion" à l'aide (pour commençer)
    d'UN CAPTEUR.
    Déjà faudrait que tu établisses un CAHIER des charges de ton systéme.
    Un truc tout bete: tu coupes un fil ( le capteur) et cela fait fonctionner ton HP.
    Je te laisse le soin de cogiter un peu plus sur ce qui va se passer entre la coupure du fil et la mise en route du HP.
    Faudra penser tout de meme à remettre le fil en état, si tu tiens à ce que ton alarme s'arréte !
    Bonne journéée
    invite1d577638
    Et donne nous plus d'infos sur le HP...
    invite17b3c19e
    Bonjour à toi, Pascal!
    Je n'ai pas fait de schéma sous Proteus, j'ai juste tiré un petit schéma, qui me permet d'activer l'alarme en même temps que la LED.
    Sauf que la , j'aimerais bien avoir de l'aide pour faire un câblage avec carte arduino, un simple, qui pourrais me permettre d'activer une alarme (haut parleur ou buzzer) grâce a la carte arduino, un petit câblage simple si tu préfère, et m'aider pour le programme car je suis novice dans ce domaine..
    Merci!
    REDZORR.
    invite17b3c19e
    Re : Alarme avec Arduino
    Oui, il faut détecter!
    Si tu veut , on as un projet à 4!
    Une personne s'occupe de détecter (avec ILS) , moi dissuader (avec alarme(émettre un son)), une autre avertir (par diffusion de lumière), et une autre personne gère le système.
    Donc, je doit faire fonctionner un buzzer, ou haut parleur, ou autre chose émettant un son, sur une carte arduino, ensuite, mon co-équipier se joindras à moi , on réaliseras un câblage détection par ILS+alarme enclenchée
    invite17b3c19e
    Pièce jointe 294714
    Voici le Haut-parleur en question (8ohms,0,5W)
    invite17b3c19e
    Personne pour m'aider?
    Citation Envoyé par REDZORR Voir le message
    Merci!
    REDZORR.
    Remoi,
    Personne ne t'as encore DEMANDE si t'avias fait un schéma SOUS Proteus.
    Nous on voudrait VOIR un schéma , MEME fait avec du papier et un crayon.
    Le probléme avec les Adruino, c'est que l'on croit que ça fait tout...sauf qu'il faut tout de meme un bout de programme.
    Faut commencer par savoir faire un progamme.
    Si t'a résussi à "activer" l'alarlme ( de quelle façon) et éclairer ta led...ou est le probléme ?
    J'ai comme l'impression que tu ATTENDS que l'on fasse à ta place.
    Dernière modification par f6bes ; 13/10/2015 à 11h04.
    invite17b3c19e
    Alarme sous Arduino
    Je cherche a faire fonctionner une alarme sous Arduino.
    Je dispose de :
    - 1 Haut Parleur de 8Ohm , 0.5Watts
    - Une Arduino Uno
    - Une résistance 470Ohm
    - Un Transistor
    J'ai réaliser le montage sous Proteus :
    Nom : fs0.png
Affichages : 484
Taille : 53,1 Ko
    J'aimerais bien avoir de l'aide pour le programme de la Arduino, car je suis assez novice dans la programmation.
    Merci à vous!
    Dernière modification par Antoane ; 17/11/2015 à 11h05. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    invitee05a3fcc
    Re : Alarme sous Arduino
    tel qu'il est monté, alimenté en 24V, il fume direct
    - Une résistance 470 Ohm
    je ne sais pas trop quoi en faire ...
    Ben , faut d'abord que tu fasses clignoter une LED sur une sortie.
    Ensuite, définir ce que tu dois avoir comme info sur ta LED et ton H.P. en cas d'alarme (alarme par le fil 107 ?).
    Et ....écrire le programme.
    invite1d577638
    Question en sus : pourquoi une arduino ?
    Quel doit être le comportement de l'alarme vis à vis du bouton ? Je veux dire, il se passe quoi quand tu presses le bouton ?
  1. Alarme de sous charge
    Par invitefddd46c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2015, 23h39
  2. masque sous arduino
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2014, 18h54
  3. Utiliser un Arduino uno sous Windows 8 ?
    Par invite09eb84bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2013, 19h41
  4. Zone Alarme gratuit sous Win98
    Par invite4034f2cc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/09/2009, 21h01
