[Exercices] traitement sur les memoires
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    boguard
    bonsoir.voici une question d'un exercice que je ne parviens pas a comprendre:a) Soit un système à microprocesseur dont les mots mémoire sont composés de 32bits. Ce système dispose de 4Mo de mémoire. Un entier étant codé sur un mot, combien de mots cette mémoire peut-elle mémoriser simultanément?
    pour ma part,je sais que c=4Mo.Mais je n'arrive pas a savoir si 32 bits represente le nombre de bits d'adresses ou alors de donnees(je crois qu'il sagit de la taille d'un mot en memoire).merci de bien vouloir m'eclairecir sur ce point et ce qu'on recherche exactement.
    Re : traitement sur les memoires
    Bonjour et bienvenue,
    32 bits c'est la taille des données donc cela fait 4 octets , le reste du calcul est du niveau cm1!
    boguard
    merci a vous pour l'éclaircicement.
    ranarama
    bsr
    effectivement 32 bits représente le nombre de bits. Et un octet vaut 8 bits.
    Pour éclaircir un peu plus sache qu'un Kilo octet = 1024 octets (et non pas 1000 comme en CM1)
    à toi d'en déduire combien d'octets fait un Mega octet ...puis quatre.
    Dernière modification par ranarama ; 22/11/2015 à 19h25.
    Citation Envoyé par boguard Voir le message
    Pour rappel, 1 Mo = 1.220 octets
    terriblement
    Non 1Mo = 10^6 octet
    Et cela fait (de mémoire) 20ans que c'est normé ainsi.
    Mais la confusion Mio (2^20) et Mo (10^6) règne toujours
    ranarama
    bjr renseignements pris oui c'est confus.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Octet#...ormalis.C3.A9s
    Il faudrait donc tester les mémoires (en essayant une écriture/lecture sur les dernier octets (Mio) par exemple) pour savoir si c'est du Mo ou du Mio ? lol koa
    terriblement
    non les fabricants indiquent toujours (je n'ai pas vu de contre exemple jusqu’à lors) la mémoire en puissance de 10 (histoire de gonfler les chiffres)
    Windows contribue à entretenir la confusion en ne faisant pas la distinction 2^ et 10^
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Dire des conneries juste pour que quelqu'un corrige !
    J'étais persuadé que la norme était devenue le Mio (ou k ou G . . .), et la notation restée Mo.
    ranarama
    Faudrait donc s'attendre à recevoir moins de mémoire que commandé si le fabricant choisit d'arrondir la valeur de la capacité mémoire sur la puissance de 10 supérieur ?
    Et dans ce, cela imposerait de systématiquement surdimensionner pour éviter ce type de mauvaises surprises .
    Le fabricants de mémoires, les vrais, ceux qui fondent du silicium (Micron,Samsung,Intel,Hynix etc etc) s'expriment en bits et donc indiquent Gb ou Mb et c'est facile à vérifier il suffit de compter les pattes d'adresses.Les assembleurs de mémoires eux peuvent faire autrement car ce n'est pas la même clientèle qui est visée.Je n'ai d'ailleurs jamais rencontré de mémoire dont l'adressage fut autre que binaire!!!
    terriblement
    Je parlais bien sur des mémoires type disque dur et carte SD, enfin, tout ce qui est pour le grand public et lié aux ordinateurs d'une manière générale.
    boguard
    encore et toujours les memoires.cette fois ci je suis completement largué,voici l'énoncé de l'exerci(merci d'avance pour toute indication susceptible de m'aider):
    On veut réaliser un montage pour gérer une certaine application. Le type de matériel choisi en fonction des besoins est le suivant :
    - Microprocesseur 8 bits, bus d’adresse A0 à A15
    - Mémoire morte : EPROM 2716(2Kx 8bits)
    - Mémoire vive : RAM Statique 2114 ( 1K x 4bits)
    - Décodeur 1 parmi 8 : 74LS138
    Pour cette application, il faudra 6Ko de mémoire morte, 4Ko de mémoire vive. La mémoire morte sera implantée à partir de l’adresse $4000 et la mémoire vive à partir de $A000.
    1) Déterminer :
    - le nombre de boîtiers EPROM 2716 nécessaires .
    - le nombre de boîtiers 2114 nécessaire
    boguard
    déja,puisqu'il ya d'autres questions,je pense qu'il faut réussir a repérer les elements qui seront utiles pour résoudre cette question car pour moi ça fait trop de données que je ne parviens meme pas a classer!
    ranarama
    taille du bus d'adresse ? de donnée ?
    tu en déduira la zone mémoire adressable par le CPU, puis les zones mémoires ( 8 bits) que peuvent fournir chaque type de mémoires.
    Dernière modification par ranarama ; 23/11/2015 à 22h43.
    boguard
    bonjour et merci Ranamara.en reformulant le problème pour la memoire EPROM par exemple,j'obtient cecin veut réaliser une memoire EPROM de 6ko(taille d'un mot 8 bits) en utilisant des boitiers de taille 2ko(taille 8 bits).dc j'ai pu obtenir ceci:
    m=6024 oct n=8 bits m'=2024 oct n'=8 bits
    p=m/m'=6024/2024 =3 Q=n/n'=8/8=1 P*Q=3*1=3 d'ou le nombre de boitiers EPROM necessaire est 3
    Dernière modification par boguard ; 24/11/2015 à 03h38.
    terriblement
    pourquoi m = 3024 ?
    Mis à part c'est juste, calculé compliqué mais juste
    On veut 6ko, la mémoire fait 2k*8bits donc 2ko.
    6/2 = 3
    Ce genre d'exercice considère que 1ko = 1024 o, ce qui est faux, mais bon.
    il va falloir arrêter de se prendre la tête, en conception électronique les Ko ,Mo,Go sont toujours exprimés en puissance de 2 donc :
    1Ko = 1024 octets => 10 bits d'adresses
    1Mo = 1048576 octets => 20 bits d'adresses
    1Go = 1073741824 octets => 30 bits d'adresses
    en 50 ans d’électronique je n'ai jamais utilisé autre chose , ni aucun de mes nombreux collègues.
    Car bizarrement, comme je l'ai déjà écrit, l'adressage se fait en binaire, étonnant non ?
    Donc pour faire 6Ko avec des 2Ko il faut trois boitiers
    et pour 4Ko avec des boitiers 1Ko il faut quatre boitiers
    l'utilisation des kio,mio, etc etc c'est pour le service marketing !
    D'ailleurs je serait curieux de voir un décodage d'adresse SIMPLE respectant ces unités.
    Dernière modification par jiherve ; 24/11/2015 à 13h00.
    boguard
    bonsoir Jiherve.pour des memoires de 4 ko avec des boitiers de 1 ko,il faut 8 boitiers et non 4.si j'utilise la meme méthode que précedemment,j'obtiendrai encore 8 mais puisqu'il ya plus simple comme méthode,en voici une :
    n=4ko/(1k*4bits) = 4k*8 bits/(1k*4 bits) = 8 .dc le nombre de boitiers necessaires est n=8
    après 49,5 ans d'électronique, je ne sais toujours pas ce qu'est un kio ou un mio....
    quelqu'un peut m'expliquer ?
    Salut annjy, cherches pas, c'est un truc éducation nationale ou autre du même acabit,totalement déconnecté du vrai monde de l’électronique.
    Oui tu as raison, j'ai oublié que la 2114(de base dans le ZX81) était en 4 bits de large, donc il en faut bien huit,ceci dit ma réponse était juste puisque portant sur des mémoires 1Ko.
    Dernière modification par jiherve ; 24/11/2015 à 21h42.
    Merci,
    ça me rassure...
    cordialement,
    boguard
    bonjour.voici une question qui me bloque:en considérant une mémoire morte de 6ko implantée a partir de l'adresse $4000 ;la memoire morte occupera les adresses allant de:
    a) $4000 à $5000 b) $4000 à $4FFF c) $4000 à $53FF d) $4000 à $57FF
    je sais que 6ko = 6k cases = 6*1024 = 6144(il faut convertir ce chiffre en hexadécimal et faire des comparaisons je crois,mais en fait j'ignore ce que je dois faire apres l'avoir converti en base 16).si quelqu'un peut me débloquer,merci d'avance.
    terriblement
    Ok pour le 6144, et ca donne quoi en hexa du coup ?
    boguard
    6144 me donne 1800 en hexadecimal
    terriblement
    et si tu as $1800 à compter et que tu commences à $4000 tu arrives où ?
    ranarama
    Bjr. Cela reviens à compter combien de doigt tu as en commençant par zéro -_-'
    boguard
    et bien,en comptant $1800 à partir de $4000 j'obtiens exactement $5800
    Dernière modification par boguard ; 26/11/2015 à 15h16.
    ranarama
    pas si tu pars du zéro au risque de me répéter ^^
    boguard
    a vrai dire,je ne comprend pas ce que signifie compter $1800 en partant de 0.de 0 à $1800 c'est $1800.maintenant le 0 dont tu parles c'est le LSB de $4000 ou autre???
  1. Les mémoires
    Par IHCAAMEL dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2012, 00h12
  2. Mémoires DDR
    Par kymoi dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2010, 08h10
  3. Les mémoires
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2010, 11h51
  4. Les mémoires
    Par invitef87a0c6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 15h37
  5. Les mémoires WOM
    Par azad dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 26/04/2006, 17h27
