[Programmation] Programmateur pour PIC 12F629
    Je voudrais tester le programmateur simplifié du genre :
    Nom : programmateur.JPG
Affichages : 825
Taille : 11,3 Ko
    vu sur plusieurs sites.
    Question
    Il serait possible d'utiliser les 2 logiciels suivants :
    - WxPic : mais quel est le nom du programmateur à sélectionner dans le menu ?
    Et peut-être ?
    - Ic-prog : mais quel est le nom du programmateur à sélectionner dans le menu ?
    freepicbasic
    Re : Programmateur pour PIC 12F629
    JDM programmer ne fonctionne pas sur le port série USB et sur les nouveaux PC.
    ça fonctionne que sur les anciens PC qui ont un vrai port série.
    sinon il faut passer au pickit 3
    http://www.dx.com/fr/p/pickit3-5-off...g#.VlI7979bi8A
    ou au K150 (mais il faut programmer le pic12F628)
    http://www.ebay.fr/itm/PIC-USB-Autom...4AAOSwEetV8CQg
    A+, pat
    freepicbasic
    Le bs170 sert à envoyé la tension de MCLR avant le 5V, car quand le MCLR est utilisé en I/O le vpp ne fonctionne plus.
    Personnellement je préfère un 2N2222 avec une 1k , Le BS170 ne fonctionnait pas bien.
    Le pickit3 le gère correctement pas besoin de la bidouille.
    Le K150 pas testé encore , le Vcc étant géré, ça devrait fonctionner aussi.
    A+, pat
    @freepicbasic
    Sur les 2 programmateurs, je vois bien le pic12f629 à programmer dans le menu
    mais je dois aussi définir le nom du programmateur utilisé.
    C'est ma question !
    Merci pour l'info (2N2222)
    (Je sais que l'achat d'un programmateur ne coûte vraiment pas cher)
    Dernière modification par Jeryko ; 22/11/2015 à 22h27.
    freepicbasic
    Quel menu ?
    Les 2 ont leur propre logiciel , si tu parles de icprog oublie le...
    Je crois que le soft de pickit nécessite framework (usine à gaz ,on le charge une fois et c est bon , sil n'est pas déjà sur le PC)
    A+, pat
    Re
    Je parle surtout de WxPic (Je sais que Ic-prog c'est de la m....)
    Voir le choix des programmateurs dans le menu :
    Nom : programmateurr.JPG
Affichages : 637
Taille : 48,4 Ko
    Dernière modification par Jeryko ; 22/11/2015 à 23h31.
    freepicbasic
    sur ton post #1 c est un port série subd9 , à priori les port séries ne fonctionnent plus comme sur les anciens PC,
    du moins ceux qui fonctionne comme le JDM.
    Le Tx est utilisé en mode digital , ce que ne savent plus faire les nouveaux ports .
    Si tu as un programmateur port parallèle , c est bien possible que ça fonctionne.
    S'il y a un port parallèle sur ton PC
    Pour 7€ le K150 , c est pas la peine de le fabriquer , un truc qui risque de ne pas fonctionner...
    La seule difficulté sera de flasher le firmware , car le pic est livré vierge.
    A+, pat
    DAUDET78
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Le fonctionnement n'a pas changé sur les PCs.
    Par contre, les adaptateurs USB-RS232 , eux, ne fonctionnent pas
    J'aime pas le Grec
    Je suis "vieux" et j'ai un vieux PC aussi qui date de 2000/2001 avec XP/Win
    C'est pour cela que je veux tester. (par curiosité)
    @DAUDET ("les adaptateurs USB-RS232 , eux, ne fonctionnent pas")
    pour mon info :
    Ceux qui sortent en TTL, je veux bien mais ceux équipés d'un MAX232 aussi ?
    DAUDET78
    C'est pas l'interface hard qui compte... Mais le circuit qui gére l'interface. Initialement en 1980, c'était un 8250 (ou ensuite des clones) avec 4 registres internes et le soft tapait directement dedans pour bouger les pins de sorties et lire les pins d'entrées.
    Sur les adaptateurs USB-RS232 , cet interface hard est totalement différent. Ca émule pour une liaison série, point barre.
    J'aime pas le Grec
    suite
    Nota : Je sais bien que les MAX232 ne sortent pas du + et - 12 V
    DAUDET78
    Peu importe ! La norme c'est +3< < +15V et -3> >-15V
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    Peut être que je me suis mal exprimé...
    Ce qui à changé , c 'est le hard , au niveau soft standard c est pareil.
    Avant on pouvait accéder directement à l'USART ,un I/O direct, ce que faisait les softs JDM.
    Ils utilisaient la particularité qui consistait à pouvoir basculer le TX en 1 ou 0, maintenant il est relier à un registre à décalage, on ne peut qu' envoyer une série de bits, ce qui est normal.
    Les adaptateur USB-232 fonctionnent mais en mode RS232 et envoie des séries de bits , on ne peut plus commander le TX en 1 ou 0 directement.
    Ou si c'est possible , pas de la façon que l'on faisait avant, de toute façon c'était une bidouille, on ne fait pas de transmission série comme ça.
    Le programmer parallèle de TAIT lui risque de fonctionner encore correctement même avec les nouvelles carte PC
    http://wxpic.free.fr/Help/TaitSchema.png
    à condition de pouvoir lire le data donc choisir le bon type de port parallèle dans le bios.
    Normalement le Ack doit fonctionner.
    A+, pat
    freepicbasic
    Les sorties port série TTL sont inversés et sorte de 0_5V.
    En fait les max232 sont des inverseurs , et commander en 5V inversé.
    Si on connecte un max232 derrière une clé TTL on a un port RS232.
    Généralement 8 à 10V pas 12V et au niveau courant c 'est insuffisant pour programmer un pic
    Pour le JDM il lui faut impérativement une alime externe pour fonctionner correctement.
    A+, pat
    freepicbasic
    +1
    8250, je cherchais la référence.
    DAUDET78 à bonne mémoire !
    A+, pat
    Merci pour le port RS232 que je connais assez bien.
    (j'en ai programmé dès 1985/90 pour des vitesses particulières : matériel particulier)
    (J'ai programmé des 8250 et des Z80)
    En résumé :
    Est-ce que quelqu'un connait WxPic pour répondre à mon post N°1 et N° 6 ?
    Si personne ne connait, je finirai par acheter quelques PIC et je ferai des tests.
    freepicbasic
    Modif alime externe JDM
    A+, pat
    RISC
    Tu vas passer beaucoup de temps pour faire un programmateur qui viole la plupart des specifications de programmation des PICs...
    De plus ce genre de montage assume des tensions sur les prises RS232 qui ne sont pas en phase de ce que l'on peut trouver...
    Et finalement la partie logiciel dépend de la puissance du PC utilisé (surtout les timings).
    Les tensions de programmation générées dépendent des PICs . Pour les très vieilles version (OTP) la tension était différente des PICs à base de mémoire flash.
    Ces anciens PICs coutent une fortune...
    En somme tout le cocktail pour que cela ne fonctionne pas...
    a+
    Dernière modification par RISC ; 25/11/2015 à 21h09.
    elektrax
    il suffit d'avoir un "2eme" 16f628 neuf (ou pas) on peut flasher le hex k150 avec le k150 fraichement reçu sans le firmware installé
    https://www.youtube.com/watch?v=clfWLfxalh4
    depuis 2005, j'ai bien un jdm sans alim externe qui me flashe les 12f629,675,683 16f54,84,628,676,877, 12c508,509, avec icprog, winpic sur pc tour xp com2
    ps : j'ai aussi le genius540 USB à proscrire !!!!!! n'achetez jamais cette daube, qui AURAIT du supporter : les pics, les avr/attiny, les eproms uv, les eeproms, test des ci series 74 et 4000, c'était alléchant sur papier
    Bonjour elektrax,
    Merci pour l'information, J'allais en commander un mais du coup ... ?
    Comment sais-tu qu'il est vierge ? Tu l'as vu dans dans le descriptif ?
    Si j'ai bien compris c'est l'histoire de la poule et de l'oeuf ?
    Comme je ne suis pas un pro, si je savais programmer un PIC628 je n'achèterai pas un K150.
    Question : est-ce la même chose pour celui-ci ? (12,67 €)
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_sop=10&_nkw=pickit3
    PicKit 3 PICkit3 Programmeur PIC Kit3 PIC Simulator Emluator avec un câble USB
    freepicbasic
    pickit3 est opérationnel , mais il nécessite "framework" sur le PC pour fonctionner.
    Et n'est pas "open source".
    A+, pat
    J'ai MPLAB 8.40, ça devrait suffire ?
    freepicbasic
    Mplab n'a pas le driver intégré pickit, il faut le charger en plus
    A+, pat
    alainav1
    que veux tu réaliser comme
    il est peut etre preferable de passer au picaxe 08m2 qui se programme facilement à moindre coût
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Bonsoir à tous,
    Merci Alain, ton programmateur m'intéresse aussi. Inconnu à ce jour.
    J'ai réussi à programmer avec WxPic et avec cette configuration :
    Sans même mettre le transistor. (le goût du risque)
    Nota :
    WxPic ne permet pas d'enregistrer un fichier HEX qui vient d'être lu ! ! !
    (c'est secondaire. Il y a encore à creuser de ce côté là)
    Nom : reglage_WxPic.JPG
Affichages : 585
Taille : 93,2 Ko
    Géryko
    alainav1
    attention c'est uniquement pour les picaxe
    elektrax
    Bonjour elektrax,
    comment je le sais pour le k150 : j'en ai reçu 1 il y a 2 mois, j'ai suivi le lien youtube : j'ai flashé le k150.hex sur un autre 16f628 avec le hardware k150 et le soft microbrn
    quand le hex est chargé dans microbrn, les fusibles sont positionnés et surtout le codeprotect est "enabled", il faut changer sur "disabled", et puis "program"
    le 16f628 d'origine est toujours en place pour cette operation, apres on remplace le 628 par celui qu'on vient de flasher
    Dernière modification par elektrax ; 02/12/2015 à 03h38.
    freepicbasic
    Le transistor sert si le MCLR est programmé en I/O au lieu de MCLR.
    ça signifie que le premier coup, ça fonctionne toujours !
    C'est le second coup que ça ne fonctionne plus si on a mis le MCLR en I/O dans les bits de config.
    Si on ne l'a pas mis, le transistor est inutile...
    A+, pat
  1. pic 12f629
    Par marco1989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2010, 16h45
  2. pic 12F629
    Dernier message: 17/06/2010, 17h05
  3. programmation C du 12f629
    Par marc2009 dans le forum Électronique
    Réponses: 411
    Dernier message: 17/05/2009, 08h57
  4. 12F629 14µs
    Par invite9c25b9af dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 20h06
  5. Quel programateur pour le pic 12f629
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 22h04
