[Analogique] quelle reference AOP pour amplificateur differentiel d'instrumentation
    cougar73
    j aimerai savoir quelle référence AOP pour amplificateur différentiel d instrumentation,
    pour mesurer la différence de potentiel au borne d une diode 1N4148, qui va servir de sonde de température.
    Est ce que ces AOP sont bon LM324, LM348 et le LM3900?
    merci d avance bonne journée
    PIXEL
    Re : quelle reference AOP pour amplificateur differentiel s instrumentation
    pourquoi te compliques-tu la vie ? c'est une soluce du siécle dernier !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    Et ces ampliOPs, c'est des veaux ! Si tu veux (vraiment) utiliser un amplificateur différentiel d'instrumentation, tu prends la gamme au dessus (offset et dérive) ou mieux, un vrai ! par exemple AD620
    Dernière modification par DAUDET78 ; 27/11/2015 à 07h10.
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Si c'est pour interfacer avec un uC, mets une sonde de T° numérique style DS1820 ou assimilé, I2C ou 1-wire...
    Sinon, ben t'as pas besoin de mesure différentielle, puisque ton capteur est flottant, il suffit de lui mettre une pin à la masse !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Oui, mais il a besoin d'une mesure différentielle pour compenser le Vf de la diode.
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    ça fleure bon le devoir à faire.
    plus personne n'osant concevoir un vrai produit comme ça
    cougar73
    merci pour vos réponses
    Pixel: sans doute que me proposes tu?
    Daudet: ok je regarde ça.
    Bobfuck: température a environs 170° (j ai oublier de le marquer ainsi qu il sera relié a un arduino)
    DAUDET78
    Alors PT100 ou CTN ( il y a en a dans les four/grill à microonde. voir une épave en déchetterie ou une pièce de rechange sur le WEB
    J'aime pas le Grec
    cougar73
    non du tout Pixel j ai trouvé un exemple sur un bouquin publitronic avec 4 aop le problème il ne donne pas les ref des circuits intégrés.
    PIXEL
    il existe maintenant des capteurs précis et étalonnés...
    si tu veux rester en analogique tu as le LM335 ( deux kopecks grand max)
    cougar73
    Daudet j ai sur un multimètre une sonde de température qui va jusqu’à 200°,
    par contre je ne sais pas quel type de sonde ( il y a comme un point de soudure en bout ).
    PIXEL
    200° : c'est un thermocouple
    cougar73
    Re : quelle reference AOP pour amplificateur differentiel d'instrumentation
    je dois avoir une sonde de température qui vient d un four, pour savoir quelle type, je dois chauffé la sonde pour savoir si la température monte ou descend si elle mont s est une pt100 si j ai bien compris et si s est une ctn la résistance diminu?
    bonne soirée
    cougar73
    je n ai pas retrouvé ma sonde du four
    Est ce que cet ctn va pour modifier une plastifieuse pour monter jusqu à environ 180° pour faire des CI
    voila datasheet http://docs-europe.electrocomponents...6b80e2933f.pdf
    bonne journée
    PIXEL
    elle mesure jusqu'à 300°.... donc...
    cougar73
    j ai commandé la ctn B57560G104F 100kohms à25°
    voici la datasheet http://docs-europe.electrocomponents...6b80e2933f.pdf
    En utilisant un arduino uno le mieu s est le tableau de calibration ou la formule 1/T=([Ln (R/R0)]/B)+(1/T0) si je comprend bien B correspond à 4092.
  1. amplificateur d'instrumentation
    Par elmoumnaoui dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2015, 17h56
  2. amplificateur d'instrumentation
    Par jn2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2014, 09h02
  3. Amplificateur instrumentation
    Par invitec210ac13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 15h40
  4. un amplificateur d'instrumentation
    Par invite5ae2ae5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 10h37
