[Energie] Baisser la puissance pour variateur domotique
    guillaume63000
    J'ai cherché sur ce forum des sujets mais rien ne correspond à ce que je cherche c est pour cela que j ouvre ce post.
    J ai un luminaire avec 14 ampoules à incandescence je crois. La "notice" indique que c est un 350W.
    Alors j avais remplacé un bouton poussir on/off par un variateur d'intensité. Ce mulinaire est moche quand les ampoules brilles à fond mais plutot joli en baissant l intensité lumineuse.
    Jusque la tout allait bien.
    Le truc c est que je veux remplacer mon variateur mecanique par un variateur domotique de chez chacon.
    Ce variateur supporte 200W.
    Je me suis dit que du coup j aurai une intensité lumineuse diminuée par deux environ quand il serai à fond (ce qui me va bien). Et bien raté. Ca m a grillé le variateur domotique.
    Comment faire pour que ca ne grille pas mon variateur domotique (enfin le prochain )
    Si je fais ce montage , est ce que ca marchera ? prise de courant - variateur mecanique à 50% du curseur - variateur domotique - lampe (du coup je toucherai jamais le variateur mecanique et je baisserai et monterai la lumiere sur le variateur domotique)
    J espère avoir été intelligible et que vous pourrez m aider. Je ne connais rien en elec (j aurai du etre un peu plus attentif aux cours). Sinon je pensais à simplement mettre une résistance mais je en suis pas sur que ca marche
    Re : Baisser la puissance pour variateur domotique
    Bonjour et bienvenue,
    si le variateur est conçu pour tenir 200W alors une charge de 350W le grillera à coup sur, c'est la charge qui conditionne la puissance consommée. La limitation provient du courant crête admissible ici un ratio 1,75 en le supposant seul ,de plus on ne peut pas cascader deux variateurs car le second qui s'attend à du sinus en entrée sera fort déçu.
    bobflux
    Il vaudrait mieux remplacer les ampoules de 25W par des moins puissantes...
    IC-CD0000
    ton variateur domotique Chacon, ce serait pas ça par hasard ? la doc dit bien pour une puissance MAXIMUM de 200W lampes incandescentes ou MAXIMUM 24W laides ou fluocompact DIMMABLES. Si ce n'est pas ça, peux-tu nous donner le bon lien ?. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 14/12/2015 à 13h51.
    guillaume63000
    merci pour vos réponses. Pour ce qui est de changer les ampoules ce n est pas possible. Les moins puissantes sont très très moches. Je veux garder celles que j ai.
    Pour ce qui est du module domotique oui c est bien celui la. Je suis conscient que c est marqué sur la notice. Mais en bon gros bourrin j ai fait ca sans lire la notice. Bon j assume la bétise mais du coup je ne sais pas comment faire marcher ce module avec ma lampe. J ai aucune idee de ce que je peux faire
    DAUDET78
    Citation Envoyé par guillaume63000 Voir le message
    Tu ouvres le défunt variateur
    Tu fais des photos nettes de l'intérieur de la bête
    Il y a peut être moyen de le booster !
    En particulier, donne la référence d'une bête noire à trois pattes qui est dedans
    J'aime pas le Grec
    IC-CD0000
    ben... trouver un module de variateur qui accepte une une puissance de charge un peu plus élevée que celle de la totalité de tes lampes, non ?
    [EDIT] ah, oui, Daudet a peut-être une bonne solution en mettant un triac plus puissant et en changeant quelques composants
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 14/12/2015 à 14h19.
    guillaume63000
    oui le truc c est que je ne trouve pas justement de variateur plus puissant .Le max que je trouve c est 300W donc encore en dessous de ce qu il me faut. J en trouverai un à 400 ou 500W je l aurai pris direct. Je vais essayer de faire des photos de la bete
    f6bes
    Bjr à tous, J'ai une autre solution...mais c'est un peu bourin !
    Recabler (là et le hic !) en prenant chaque fois 2 lampes en série.
    C'est sur la luminosité va en prendre un coup !
    Y aura meme pas besoin de...variateur.
    Vaut mieux rester sur la proposition de Daudet.
    guillaume63000
    Je doute vraiment très fort que cet engin accepte une tension non sinus en entrée.
    guillaume63000
    il n y a donc pas de solution ? au pire je demonterai le luminaire et mettrai les 14 ampoules en serie mais ca m ennuie beaucoup de l ouvrir mais merci pour les conseils
    f6bes
    Bsr à toi,
    Heu 14 ampoules en série , tu vas veiller les morts !
    230/14=..16 volts par lampes.
    C'est DEUX par DEUX qu'il faudrait les relier ( 115+115v=230v)
    Ca va déjà faire une sacrée baisse de luminosité.
    guillaume63000
    bonsoir, si c est la seule chance j opterai pour ta solution
    DAUDET78
    Y a deux boitiers noirs sur la première photo en #10, y a quoi de marqué dessus ?
    J'aime pas le Grec
    guillaume63000
    sur les deux UTC UFB840L. sur celui de gauche (sans le truc blanc) 01 RXCN le N je ne suis pas sûr. sur celui de droite 01 S8CC
    IC-CD0000
    Hello, (en zoomant sur la photo, c'est bien UF840 et non pas UFB840)
    les UTC UF840F (DS ici) sont des mosfet de puissance (et non pas un triac comme je l'avais pensé, au temps pour moi). La pastille carrée avec les fils jaune collée sur un UF840 est un fusible thermique 130°C. Avec un peu de chance, c'est lui qui s'est suicidé pour protéger le reste. A changer en premier, mais on ne sait pas si les mosfet ont pris le puck, à changer par précaution, avec d'autres plus puissants ? As-tu un électronicien à portée de main ? A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 14/12/2015 à 21h27.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Mais surtout y mettre un bon radiateur !
    Avec u Rdson de 0,85 , avec 350W il chauffe quatre fois plus qu'à 200W
    J'aime pas le Grec
    IC-CD0000
    ah oui Maître Daudet que je salue de bien bas...
    IC-CD0000
    pour expliquer à notre ami Guillaume ce qu'est un radiateur : clic-ici, le mosfet doit se fixer sur un gros élément dissipateur de chaleur, cordialement
    DAUDET78
    Vaudrait mieux un truc comme ça : http://fr.farnell.com/aavid-thermall...o220/dp/170073
    et si le NMOS a un boitier métallique, y a du jus sur le radiateur, faut pas qu'il touche quelque chose ! n'y y mettre la main !
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Remoi,
    Il est facile d'extraire DEUX ampoules de ton luminaire et de faire des ESSAIS en "volant" des deux ampoules en série.
    Suffit de deux douilles qq métres de fil et une prise.
    Tu juges directement sur piéce la différence de luminosité..ça conviens ..ou pas !
    L'essai est juge.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2013, 16h48
  2. Baisser la puissance de sortie d'un vario
    Par invite790ed54d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 21h34
  3. comment baisser la puissance de sortie de mon montage ?
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2011, 07h56
  4. Variateur de puissance
    Par inviteb666d814 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 12h56
  5. Variateur Moteur pour nombreuses leds de puissance en 48VCC?
    Par David7578 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 17h43
