  • Login:
+ Répondre à la discussion
Régulateur 12V 2A sans radiateur
  1. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Salut
    Petit casse tête auquel j'éspère qu'il éxiste une solution :
    Je possède une tension a l'entrée variable entre 20 et 15V.
    En sortie j'aimerais obtenir 12V avec un courant de 2A en pointe.
    Il faut faire ceci sans utiliser de dissipateur thermique, et sans utiliser de gros transistors genre 2N3055 (format TO3).
    Car le principal problème c'est qu'il n'y a pas suffisemment d'éspace pour mettre beaucoup de choses
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : Régulateur 12V 2A sans radiateur
    Une alim à découpage, t'as pas le choix.
    Va voir chez national ou linear technology.
    HULK
    "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
    Robert Scheckley.
  3. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Même si j'utilise un autre transistor en TO220 qui supporte disons une 15aines de A et dans lequel je ne ferais passer que 2A ?
  4. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Tu dois dissiper dans le plus mauvais des cas 16[W], comment veux-tu faire cela? Il faut de l'espace d'échange avec l'air ambient, tu n'as pas le choix. Ou alors comme dit Hulk, alim à découpage.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  5. Grulou
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    410
    Ou alors technique bourrine tu mets trois 7812 qui sorte chacun sur une diode qui se partageront la puissance...
  6. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    56
    Messages
    446
    salut
    il faut croire qu'il vous faut répeter plusieur fois la meme réponse pour que vour compreniez
    QUEL QUE SOIT le type de régulateur "SERIE" il faut dissipper dans l'air les 6 à 16W
    donc si tu ne veux pas de rad. pour evacuer ces calories
    une SEULE solution restante => alim à decoupage haut rendement 80 à 90% de rendement
    et dans ce cas le switcheur marche ensaturé bloqué et ne chauffe qu'un peu durrant les transitions.
    meme réponse sur différent forum !!!
    • Publicité
  7. Mkala
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Suisse
    Âge
    28
    Messages
    265
    Bien sur, je confirme les avis, tout a été explique !
    Les regulateurs classiques (78xx, 723 + transistors, etc) sont des regulateurs dit lineaires. La puissance max dissipée par ces derniers vaut (VinMax - Vout) * Imax dans tous les cas, comme que tu fasses.
    Apres il y a le decoupage, ou tu as de bon rendements comme dit ci dessus (les regulateurs de type "synchronous" ont meme plus de 90% de rendement dans le haut de gamme)
  8. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Bon bon bon, j'ai comrpis, en fait personne n'a repondu exactement a la quetion que j'ai posé (7812+transistor)(sauf ici).
    Et ce n'est pas sûr non plus que je trouverais de quoi réaliser uen alim a découpage, et combien de taille ça va prendre.
    Avez vous une idée sur la surface necessaire pour evacuer 16W ? (en l'ai en pluis pffff)...
    Et veuillez excuser ma lenteur de comprehension
  9. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Citation Envoyé par tektro69
    Où est le mal a s'assurer de ce qu'on fait ? j'ai eu droit a 2 reponses (voir 3) parfaitement contraditoires dans 2 forums.
    Je me suis retrouvé face a une situation semblable où je devais utiliser un régulateur a découpage et je n'ai pas trouvé, c'est pour celà que je tenais tant a faire ça au linéaire.
  10. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    56
    Messages
    446
    Citation Envoyé par freesbeep
    5mn chez NS (j'aurrai pu prendre un autre)
    Step down 3A 12V fixe => LM2576HV -12
    voir schema joint
    par rapport à un 7812 (regulateur série classique)
    juste une diode shotky (rapide) et un pti self tore ferrite avec une centaine de spire et roule
    plus simple que ça tu meurt
    perso j'ai un pti stock de LT1076HV que j'accomode à pas mal de sauce.
    • Publicité
  11. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Il n y a aucun schéma joint mais c'est pas grave, NS, LT, TI ce n'est pas les constructeurs qui manquent, ni les distributeurs : Gotronic, Radiospares etc...mais ça c'est quand on est en France...En plus il parait qu'on a droit a qq echantillons gratuits.
    Oui mais si je dis que je veux eviter la solution d'alim a découpage, ce n'est pas pour embeter le mondes sur les forums mais uniquement parceque je n'ai pas accées aux composants necessaires pour en faire.
    Voilà toute l'histoire, peut être que demain je trouverais un TL497 ?!?! si non je saurais pas quoi faire.
  12. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    56
    Messages
    446
    Re bonsoir
    meme pas laissé le temp de Upper sur mon ftp le schema
    là c'est la version 5V bien sur il faut prendre -12V
  13. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Salut Freesbeep, juste une remarque si tu le permet qui devrait je pense te faciliter la vie:
    J'ai souvent répondu à tes posts et je remarque que tu as une démarche toute particulière pour trouver une solution à tes nombreux problèmes:
    Tu demandes une solution à un problème et tu fais une réponse que tu imposes, ce qui est déroutant la plupart du temps.
    Tu devrais je pense, exposer ton problème (schéma, circuit, etc) et motiver ton choix initial selon tes impératifs ou difficultés du moment du genre:
    Ce qui dans l'exemple de l'alim citée plus haut aurais-pu donner:
    Je voudrais faire une alim me donnant 5V mais je n'ai pas de place, je n'ai pas de connaissance sur le découpage, pouvez-vous m'aider?
    On peut dans ce cas t'indiquer ou trouver, comment faire et t'indiquer la marche à suivre.
    Tandis que toi tu veux remettre en cause les règles de la physique pour t'éviter les obstacles.
    Toi c'est plutôt:
    "je n'ai pas de fer à souder comment puis-je faire pour souder quand même" ou "je voudrais faire un astable avec un 555 mais je n'ai pas de 555".
    L'électronique et le reste d'ailleurs ne fonctionne pas comme ça.
    Donc pour résumer:
    1/ Chercher par soi même.
    2/ Exposer le résultat de ses recherches et de l'objectif à atteindre.
    3/ Définir les obstacles.
    4/ Rendre compte aux autres des résultats pour aider ceux dans le même cas.
    Si je me permet de te dire tout ça c'est parceque chaque post que tu as soumis n'a jamais donné le moindre résultat de tes investigations bien que pas mal de monde t'a aidé.
    Je suis sur qu'ainsi tu trouveras davantage d'aide.
    amicalement.
    HULK
    Robert Scheckley.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Regulateur 12v ( 7812 )
    Par Tookiz dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 21h47
  2. Régulateur 12V , à l'intérieur d'une voiture .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 20h42
  3. Petite question sur un régulateur 12v
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2006, 03h01
  4. Regulateur Moto 12V 4VA
    Par Panthère_rose dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 08h23
  5. Régulateur electronique moteur 12v chauffage voiture
    Par artoutitou dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/09/2005, 13h18
