[Programmation] Raccorder 2 µC
Raccorder 2 µC
    Gérard
    Raccorder 2 µC
    Je souhaite raccorder 2 PIC par une liaison 1 fil, l'un en sortie, l'autre en entrée. Les 2 PIC se trouvent sur 2 cartes différentes superposées. Faut-il mettre une pull-up près de l'entrée ou près de la sortie?
    De même, est-il intéressant (ou nécessaire) de mettre une résistance entre les 2 pattes pour éviter la circulation d'un éventuel courant lors de la phase de démarrage des 2 µC?
    Merci pour vos idées et solutions.
    DAUDET78
    Re : Raccorder 2 µC
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    moi, je compte alors deux fils !
    Ou alors, c'est une liaison unidirectionnelle ? µC1 vers µC2 ?
    Et tu utilises quelle densité de transfert ? Un octet par seconde ou un mégaoctet par seconde ?
    Et tu utilises quel protocole de transfert? Avec un seul fil (plus 0V) , c'est de l'asynchrone ou du OneWire .
    Et les deux µCs sont alimentés par la même source de Vdd?
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Re : Raccorder 2 µC
    C'est beaucoup plus simple, celui en sortie va mettre sa sortie à 1 (ou 0) et c'est ce changement d'état qui va être pris en compte par le 2e µC.
    La fréquence est extrèmement faible.
    DAUDET78
    Re : Raccorder 2 µC
    Tu peux répondre ?
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Re : Raccorder 2 µC
    Tu peux répondre ?
    Oui, même alim.
    DAUDET78
    Re : Raccorder 2 µC
    Ben , je ne vois pas la difficulté ..... tu mets un fil entre une pin Out du premier et une pin In du second .
    J'aime pas le Grec
    dje8269
    Re : Raccorder 2 µC
    Une petite R de 1K, ne devrait pas trop gêner , et éventuellement éviter quelques déboires Hard. C'est ce que j'ai fais sur plusieurs montages sans problèmes.
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    DAUDET78
    Re : Raccorder 2 µC
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Non .... Non ....
    Déboire SOFT ! Quand on valide les deux pins en sortie .......
    Mais je pensais que les pisseurs de lignes ne faisaient jamais d'erreur !
    J'aime pas le Grec
    dje8269
    Re : Raccorder 2 µC
    Lol.
    Je suis très loin d'être un pisseur de ligne , mais j'y travaille .... et très loin d'être électronicien.
    Juste un bricolo, qui aime l'électronique, et qui s'amuse par passion.
    Souvenir pour D'audit
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4686494
    Gérard
    Re : Raccorder 2 µC
    Non .... Non ....
    De toute façon, à la mise sous tension, toutes les pins sont en entrées. Ne seront configurés en sorties que celles prévues, donc ça devrait être OK sans résistance.
    Mais pour la pull-ul, près de la patte d'entrée ou de celle de sortie?
    DAUDET78
    Re : Raccorder 2 µC
    La PullUp n'est pas nécessaire car une des broches est toujours en sortie.
    Reste le cas où tu testes en solo le µC récepteur. Pour éviter de lire n'importe quoi, il faut actionner la PullUP soft ou en mettre une hard (10K comme dab !)
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Re : Raccorder 2 µC
    Donc 10K près de l'entrée.
    Merci DAUDET.
  1. Raccorder une PT 100 sur Isis ?
    Par mahdi-gatagaaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2014, 19h09
  2. Raccorder une sonde de température
    Par lapenduledargent dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2012, 13h44
  3. [Blanc] LL : raccorder l'évacuation à 80 cm du sol ?
    Par inviteae78b7d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 09h56
  4. raccorder un thermostat
    Par invitef61e3cdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 13h35
  5. Raccorder p.c. et hi fi
    Par invite92a0e7a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2003, 12h48
