[Outils/Fab/Comp] Besoin d'aide pour recharger des batteries
    Rosinante
    Question Besoin d'aide pour recharger des batteries
    J'ai eu 6 cellules batterie d'un pc portable de récupe, chaque batterie a une tension de 3,7V et 2 200mAh et j'ai tous monter en dérivation pour faire un bloc de 3,7V et 13 200mAh. Je voudrais savoir quelle sont les conditions à respecter pour faire une recharge correct, si besoin j'ai un chargeur universel qui recharge avec du 4.2V et 600mA. Pourrais-je recharger sans problème avec ça ?
    Positron1
    Re : Besoin d'aide pour recharger des batteries
    On ne joue pas avec ce genre de batteries, ce n'est pas comme des batteries au plomb !!!! il faut impérativement un chargeur adapté avec tension et intensité programmées pour la sécurité, sinon Boum !!!!!
    Citation Envoyé par Rosinante Voir le message
    Y'a pas de chargeur universel.
    Tes accus c'est des LiPo ou des Li-ion ?
    Si ton chargeur est prévu pour, tu peux les charger individuellement.
    Rosinante
    Rosinante
    oui mais il y a belle est bien 4.2v et 600 mA en sorti c'est ecrit en dessous du produit
    Ce qui est important est que cet appareil soit conçu pour charger des Li-ion.
    Donc comme dit #3 : Si ton chargeur est prévu pour, tu peux les charger individuellement.
    Rosinante
    D'accord, Merci de ton aide
    bobflux
    ... ouais mais si tu les charges individuellement et que tu les mets en parallèle après, ça risque de chauffer...
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Oui, il faut toutes les charger avant mise en parllèle.
    Dynamix
    Il faut surtout veiller à ce que leurs tensions soient identiques .
    Positron1
    Comment étaient montés les 6 éléments ? comment étaient-ils chargés ? 2 X 2, 3 X 3 ?
    Tu peux éventuellement les charger dans les même conditions en te servant des différentes sorties !!!! mais dans quelle aventure tu te lances !!!!!!
    bobflux
    Si ils sont tous en // le plus simple est de tous les charger en //, ne croyez-vous pas ! Pourquoi se prendre le chou à désassembler le pack d'accus pour le remonter après, voilà un mystère insondable...
    dodecaedre
    Les cellules li-ion trouvées dans les batteries de PC portable se rechargent en CCCV, c'est à dire courant constant jusqu'à la tension max (4,2V par cellule pour le li-ion), puis tension constante jusqu'à ce que le courant descende à une valeur minimale (voir la datasheet de la cellule). Si les cellules sont en parallèle, c'est pareil. Si elles sont en série, il faut impérativement un BMS (battery management system) pour éviter de dépasser 4,2V sur chaque cellule. En général les batteries d'ordinateur portable sont constituées de 6 cellules de taille 18650 câblées en 3S2P (2 rangées parallèles de 3 cellules en série). Il suffit d'un chargeur li-ion 3S pour les recharger (voir par exemple chez Hobbyking).
    Elles étaient cablées chais pas comment et le pack est déjà dépiauté.
    Dynamix
    Temps de charge : 3H pour une batterie 1000mAh.
    40 heures de charge ça n' inquiète personne .
    Non . . .
    bobflux
    Non
    C'est sûr que ça irait plus vite avec un chargeur qui envoie 10A dedans...
  1. Recharger les batteries sans les sortir des appareils
    Par borneater dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2015, 13h12
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2015, 22h22
  3. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 00h38
  4. Besoin d'aide pour recharger Batterie Li-Ion
    Par invite6ab9bf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 13h44
