[Numérique] Réalisation d'une guirlande
    dalito
    ayant pour projet la réalisation d'une guirlande, j'ai décidé d'utiliser un ci NE555 en astable 50%, des bascules JK flip flop ainsi que des portes logiques (7411(x3) et 7404) pour faire clignoter successivement les LED comme suitProjet ELN.jpg
    Cela dit, je n'ai pas pu me procurer les bascules "JK ff" , et le CI "7411", je dois donc trouver une alternative; j'ai pensé à utiliser un NE555 en astable, et 4 autres NE555 en monostable non redéclenchable qui s'activeraient chacun au front descendant du CI précédent et à la fin, utiliser le dernier pour faire le reset comme suit NE555 astable mono.jpg
    je suis encore débutant en électronique, j'aimerai s'il vous plait savoir si mon idée est oui ou non faisable, ou s'il existe une meilleur façon de réaliser le projet. si oui, comment réaliser le Monostable non redéclenchable et comment réaliser le Reset. merci
    juju_du_26
    Re : Réalisation d'une guirlande
    Bonjour dalito , bienvenu sur forum !!
    Tu veux faire clignoter tes leds les unes après les autres ?
    Si oui , regarde le compteur CD4017 ( 10 sorties )
    mag1
    Voir "le chenillard" page 2 de cette rubrique :
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...ur-basic-2.php
    Avec le câble de programmation à 2 euros:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 31/12/2015 à 16h10.
    DAT44
    dalito
    Bonjour et bonne année à tous
    merci beaucoup pour vos réponses, et oui j'aimerai faire clignoter les LED les unes après les autres, l'idée du compteur CD4017 m'a l'air très intéressante, je vais essayer de m'en procurer un en espérant le trouver. Cela dit j'ai vu son datasheet et je n'arrive pas à trouver quel est le courant donnée dans chaque sortie, j'aimerai mettre des LED en parallèle dans chaque sortie et connaitre le courant de chacune me permettrait de calculer le nombre de LED que je peux utiliser, si vous pouviez encore m'aider s'il vous plait ^^ merci.
    juju_du_26
    Re bonjour
    Le montage de led en parallèle n'est pas conseillé
    Tu peux mettre des transistors entre les sorties du compteur et tes led
    mag1
    Pour un chenillard cmos :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_001.html
    MM
    izentrop
    Avec un arduino nano c'est très simple et pas cher : programmateur intégré, pas besoin de circuit imprimé des connecteurs suffisent, et tu programme ce que tu veux http://forum.arduino.cc/index.php?topic=356119.0
    DAT44
    Citation Envoyé par dalito Voir le message
    le courant de sortie du CD4017 dépend de sa tension d'alimentation, de son sens et de la température (voir page 2 de la DS : IOL et IOH) http://www.ti.com/lit/ds/snos357a/snos357a.pdf
    En pratique on l'utilise en dépassant largement les spécification du constructeur http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_001.html
    Tu peut en fonction de la tension de l'alim du CD4017, placer plusieurs DELs en série, mais si tu veut plus de puissance par sortie, il faut utiliser un transistor (Schéma 001h).
    Dernière modification par DAT44 ; 01/01/2016 à 21h56.
  1. Transfo; guirlande
    Par invite861331a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 14h08
  2. Guirlande de LED
    Par invite1f869606 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/12/2011, 13h24
  3. realisation d'une guirlande LED pour village de noel
    Par inviteab4903d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 11h22
  4. guirlande à led
    Par invite26ac1914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 23h42
  5. Schema Guirlande
    Par invite652ab3a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 10h48
