[Energie] électricité monophasé
    baronpix
    Avec une alimentation électrique monophasé, que se passe't'il si deux fils de phase issus de 2 disjoncteurs
    divisionnaires se touchent ?
    pas de court-circuit, il ne se passe rien. ?
    En théorie (sans s"occuper des normes,de l'utilité, ect..) un équipement peut'il être alimenté
    - 1 phase et un neutre.
    - 2 phases différentes et un seul neutre. (pb de différentiel) ?
    - 2 phases et 2 neutres.
    - 1 phase et 2 neutres (pb de différentiel) ?
    Re : électricté monophasé
    Quand deux conducteurs se touchent il y a court-circuit.
    Sans conséquence puisque en principe la tension entre deux conducteurs de phases est nulle dans une même installation.
    Pourquoi ces questions bizarroïdes et floues ?
    ranarama
    Bsr. suffit d'une addition pour savoir ce qui se passera
    Vab = Va - Vb (en complexe/vectorielle)
    par ex : deux phases qui viennent d'endroit différent mais qui sont à la mm amplitude, mm fréquence, et en phase auront une ddp de zéro. Elle correspondent à la mm tension car les trois critères concordent (F, Veff, theta)
    autres exemple : le triphasé = mm F, mm Veff, seul la phase diffère (de 120° entre chaque phase).
    baronpix
    Je souhaite avoir confirmation :
    En monophasé, une seule phase est distribuée, et arrive après disjoncteur général au tableau de répartition,comportant des disjoncteurs divisionnaires.
    donc l'unique phase se répartit sur ceux-ci.
    Supposons ....que l'on récupère en sortie une phase sur disjoncteur 1 et une autre sur disjoncteur 2, on les regroupe (domino) et on alimente par exemple une lampe, on sera dans le cas 2 phases et 1 neutre.....on éclaire ..que se passe t'il ??
    luc_1049
    Si on suppose que les 2 disjoncteurs font partie du même abonnement monophasé :
    Les sorties des 2 disjoncteurs sont à chaque instant égales donc il n'y aura pas de court circuit. On peut supposer que la consommation sera équitablement réparti sur les 2 disjoncteurs . Mais si vous consommez par exemple 20A rien ne garanti que chacun des disjoncteurs tiendra les 10A auquel chacun tient individuellement.
    On pourrait très bien avoir un temps de réaction inférieur ou un seuil de déclenchement différent ce qui provoquerait la dsjonction de l'un puis de l'autre.
    Ce serait par exemple le cas si vous avez un courant d'appel, serait il supporté avec la même tolérance à (20+delta appel) /2 par chacun des 2 disjoncteurs ?
    En marge il y aura le problème de diamètre du fil de neutre qui n'est peut être bon que pour 10A et pas 20A.
    Si votre idée est d'éviter de câbler une grosse paire de fils électriques et d'en relier 2 paires en parrallèles c'est pas vraiment propre et conseillé je pense.
    S'il s'agit de 2 disjoncteurs de 2 abonnements monophasés distincts et même au au même nom :
    Par exemple l'un dans une maison et un autre abonnement dans des dépendances ou dans une autre maison pour des raisons historiques ou de rachat.
    Là à mon avis on ne peut pas tenir le même raisonnement car EDF ne distribue pas forcément les mêmes phases à chacun. Votre voisin n'a pas forcément la même phase que vous je suppose.
    Dernière modification par luc_1049 ; 12/01/2016 à 12h16.
    Positron1
    ça éclaire !!!! c'est tout !!!!
    Dernière modification par Positron1 ; 12/01/2016 à 12h20.
    DAT44
    si il y a des différentielles (interrupteur ou disjoncteur) distinct sur chacune des deux lignes, il y a une forte chance pour que sa disjoncte.
  1. [Exercices] le monophasé
    Par Alaouiii dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2015, 10h52
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 20h28
  3. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 13h14
  4. passage en monophasé
    Par invited3dd30e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2009, 12h23
  5. Four monophasé
    Par invite6dcfff2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 11h27
