  • Login:
+ Répondre à la discussion
Thermometre et thermistance ...
  1. Electrofred
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Région Parisenne
    Âge
    21
    Messages
    1 015
    Arrow Thermometre et thermistance ...
    Bonjour a tous,
    Je suis en option MPI et nous aimerions bien (la classe) réaliser un thermometre electronique.
    Pour cela, on ne connait que les AOP (pas tout), les résistances et rapidement le courrant alternatif.
    Moi j'en connais plus en éléctronique.
    Pour cela, j'ai proposé d'utiliser une thermistance en série avec un résistance fixe, la température ferait varier la tension aux bornes de la thermistance. Ensuite un AOP qui amplifie (je rgle le gain avec un potentiometre) et je regle le gain pour avoir 1V pour 1 degré.
    Pas de problemes jusque la mais j'aurais voulu avoir un petit detail: savez vous si la résistance d'une varistance varie proportionnellement avec la temperature? Et quand la température augmente, la résistance augmente ou diminue-t-elle?
    Quand on a une varistance de 10Kohm, a quoi de correspond cette valeur?
    Voila, je vous remercie d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    Re : Thermometre et thermistance ...
    Une thermistance n'est pas linéaire.
    Regarde ici http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf
    10mV/°C
    http://www.national.com/ds/LM/LM135.pdf
    10mV/°K
    ici http://www.national.com/pf/LM/LM35.html, tu peux avoir des échantillons gratuis.
    Gérard.
    Gérard.
  3. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    une bonne vieille CTN, c'est relativement linéaire et simple. La valeur est donné pour 25°C. Sinon une diode silicium type 1N4148 à sa tension de seuil qui chute de façon linéaire de 2mV/°C (je crois).
  4. paulfjujo
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    St Maurice de Beynost
    Âge
    61
    Messages
    421
    Exclamation Re : Thermometre et thermistance ...
    bonsoir,
    Attention une "varistance de 10Kohms"
    ne suffit pas à définir si c'est une Thermistance
    de type CTN (coeff negatif) ou CTP (coeff Positif)
    ou pourrait etre aussi une resistance variant avec la tension (VDR)!
    essaie de connaitre l'origine de ta varistance,
    réference,constructeur ou d'où elle vient ?
    une thermistance CTN peut etre considérée comme lineaire sur une faible gamme de mesure.. tout depend de la precision attendue.
    voir courbe réeelement mesurée sur 2 CTN de 68K
    la notion de linearité est relative!
    surtout si on voit le polynome representant cette évolution.
    voir http://paulfjujo.free.fr/
    la partie TEMPER qui traite ce sujet
    Images attachées
  5. ak47only
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    UK
    Âge
    26
    Messages
    267
    salut,
    pour lineariser une CTN il suffit de placer une resistance en // avec la CTN (meme valeure que la CTN).
    bonne chance
  6. Electrofred
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Région Parisenne
    Âge
    21
    Messages
    1 015
    Merci a tous,
    En fait je pense que je vais prendre une thermistance classique c'est juste un projet un essais et le prof a dit qu'il me fournirait en thermistances donc je vais calculer mon montage autour de sa varistance.
    D'apres la courbe ca me semble etre assez lineaire donc ca devrait faire l'affaire.
    Voila, merci beaucoup.
    • Publicité
  7. Electrofred
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Région Parisenne
    Âge
    21
    Messages
    1 015
    Je me suis plus serieusement penché sur la question, et savez vous s'il existe des thermistances linéaire (R en fonction de T°)?
    En fait c'est pour réaliser un thermometre absolu, en l'affichage se fait avec un voltmetre, par exemple avoir 1mV pour 1°K, 2mV pour 2°K, ... (les températures sont exprimée en ° kelvin).
    Donc c'est sur que si lil y avait moyen d'avoir une thermistance linéaire ca simplifierait beaucoup les choses.
    Voila merci d'avance.
  8. Gwen1400
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    29
    Messages
    24
    Salut Electrofred,
    Il existe des capteurs de température de précision avec caractéristique linéaire. Le LM35 calibré en °C :10mV/°C ça peut te permettre de faire un thermometre avec un multimètre. boitier TO-92.
    Sinon tu as aussi le LM335Z qui lui, est calibré en °K : 10mV/°K.
    Plage de mesure pour les 2 circuit: environ de -40°C à +110°C.
    Il existe aussi des PT100 de précision avec caractéristique linéaire qui peuve mesurer des températures jusqu'à 600°C je crois mais c'est chère
    Il existe des thermistance a caractéristique linéaire mais pour des applications industrielles pointues.
    J'éspère que j'ai pu t'aider.
    gwen
  9. Gwen1400
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    29
    Messages
    24
    Désolé, j'avais mal lu les liens de Gérard.
    Gwen
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Thermistance
    Par Dream_Maker dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h24
  2. thermistance
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 11h17
  3. thermistance
    Dernier message: 12/11/2006, 17h17
  4. Thermistance
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h51
