[Energie] Charge d'une batterie par 2 sources d'alimentation
    Nolann97
    Bonjour à tous !
    Je travaille actuellement sur un projet consistant à charger une batterie grâce à des panneaux solaires photovoltaïques et une éolienne, pour ensuite alimenter une borne de recharge (un projet pour les études).
    Pouvez-vous m'expliquer comment on fait pour charger la batterie en dissociant les sources (soit par l’éolienne ou alors par les panneaux solaires photovoltaïques). Je sais qu'il faut mettre des diodes, mais je ne sais pas ou les placer.
    Coordialement
    PIXEL
    Re : Charge d'une batterie par 2 sources d'alimentation
    c'est un projet à quel niveau d'études ?
    Nolann97
    c'est un projet niveau bac
    PIXEL
    lequel ? .
    Nolann97
    Un bac science et technologie de l'industrie et du développement durable option énergie environnement
    PIXEL
    si c'est à petite puissance , et avec un accu au plomb , la soluce des diodes est valable
    Nolann97
    L'ensemble a une puissance d'une centaine de watt. Est-ce que celui conviendrait Nom : Nouveau document_1.jpg
Affichages : 348
Taille : 113,2 KoNom : Nouveau document_1.jpg
Affichages : 348
Taille : 113,2 Ko
Affichages : 348
Taille : 113,2 Ko
    De plus, c'est un régulateur MPPT. En mettant les deux sources en parallèles, le régulateur assurera t'il toujours son rôle pour le fonctionnent des PV ?
    nornand
    il faut une régul en sortie d'éolienne
    Nolann97
    C'est ce que je pensais faire au début, mais je ne sais pas comment réaliser mon schéma.
    Si il y deux régulateurs, cela veut dire qui'il y aura 4 câbles qui arriveront à la batterie. A pars avec des contacteurs et un pilotage manuel, je ne vois pas ..
    PIXEL
    un µproc avec le logiciel idoine peut gérer l'ensemble ( ça se fait commercialement)
    mais ça n'est pas anodin
    Nolann97
    Le problème c'est que je suis limité en budget. je n'ai déjà pas de régu pour l'éolienne. Si je dois en plus faire appel a une société pour un microprocesseur je vais très vite dépasser le budget ...
    Faire deux circuits indépendants, une batterie pour les PV et une seconde pour l’éolienne serait d'après moi une solution convenable, ça éviterait les pertes contrairement à une commande manuelle. Avec bien sûr deux batteries délivrant la même tension que je brancherai en parallèle en sortie. Qu'en pensez-vous ?
    PIXEL
    que je ne pige pas très bien le but du devoir :
    OU on vous forme à l'électronique de gestion et de puissance, et vous construisez l'automate
    OU on ne vous forme pas , et il vous faut trouver le matos commercial
    ou on vous laisse vous lancer dans un bricolo scabreux , mal étudié , peu efficace , sans aucun rapport
    avec ce qui se fait en pratique, ce qui est totalement inutile !
    donc la question du jeu des 1000€ : à quoi vous forme t-on ?
    Povogla
    Sinon pour éviter une usine à gaz, il existe des régulateur de charge mixte qui acceptent en entrée une éolienne et des panneaux photovoltaïque.
    La répartition de la charge se fait en interne.
    Par contre je me suis toujours demandé si l'on pouvait mettre en parallèle deux régulateurs de charge sur une batterie. Sans pour l'instant trouver
    de réponse argumentée en faveur du oui ou du non...
    Dernière modification par Povogla ; 19/01/2016 à 08h24.
    Nolann97
    Merci beaucoup, je vais me renseigner sur les régulateurs de charge mixte.
    Si je trouve une solution pour brancher deux régulateurs de batterie en parallèle je vous en informerai
    PIXEL
    ce qui ne répond pas à ma question....
  1. Charge d'une batterie Lithium avec une alimentation DC.
    Par alexis57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 16h03
  2. Gestion Alimentation et Charge Batterie Robot
    Par freedom144 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2015, 10h01
  3. Choix alimentation pour charge batterie au plomb de secours.
    Par Canaillou2k5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2013, 16h13
  4. Gestion charge batterie Li-Ion et alimentation par un circuit intégré
    Par invite0a82a470 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 15h41
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
