[Autre] 8 led sur sortie Arduino - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invite48c53f9b
    Re : 8 led sur sortie Arduino
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    1) on n'achète pas de produit si le vendeur ne fournit pas de datasheet (hors chinoiseries ebay qu'on peut tester pour pas cher ou utiliser à la moitié des specs vendeur)
    2) 1.6 à 1.9V suivant la température, la série, la dispersion, etc, le point de fonctionnement n'est pas connu avec exactitude, c'est pourquoi on alimente en courant et on choisit une tension de déchet suffisamment élevée dans la résistance (genre, 3V, pas 1V)
    1°/Ok à la base c’était juste pour expliquer le phénomène..........
    2°/ mais surtout je rajouterais que A mon avis (sauf erreurs) :
    Une « vraie » led de puissance est pour moi une led qui éclaire bien fort du genre
    (cf piece jointe) :
    Exemple pour celle à 1W :
    Lumen 110-150lm
    Working Voltage 3.0-3.4v
    Working Current 350mA
    soit :Idiode = 350mA (en point de fonctionnement) Mais surtout Éclairement = vers 120Lumen
    Celle de selectronic de 1.8V@20mA eclairement :je lis
    http://www.selectronic.fr/led-kingbr...uge-1-8cd.html
    Intensité lumineuse : 1.8cd = 1800mcd = 0.682 lm (car aussi angle est de 40°)
    Comparons alors 100lm (ou 150lm) à 0.682 lm (cela se passe de commentaires)……….dans les lampes classiques ils indiquent les lumen (degré éclairement)..il peut aussi comparer…………
    bobflux
    > Lumen 110-150lm
    Elle est blanche. L'OP veut du rouge.
    Les lumens blancs ne sont pas les mêmes que les rouges puisque le lumen tient compte de la sensibilité de l'oeil.
    Une LED de puissance rouge fera 2-3x moins de lm/W qu'une blanche.
    Ensuite, ça dépend de l'utilisation.
    Par exemple, j'ai fait un feu rouge à LEDs pour mon vélo...
    J'ai mis des LED 5mm à angle étroit, disposées en éventail, une douzaine. C'est beaucoup plus simple qu'une seule LED de puissance, qui aurait nécessité une optique introuvable, puisque pour ce genre d'application, l'optique est plus importante que la puissance.
    http://www.leds.de/en/Ordinary-LEDs/...d-16-2-0V.html
    Les bonnes LED 5mm ont quasiment autant de lm/W que les LED de puissance, . Les pourries, non, bien sûr.
    Si le but est d'illuminer un genre de voyant comme l'OP l'indique, alors il faut prendre la solution la moins chère entre quelques LEDs de puissance et beaucoup de 5mm, des CMS ou des superflux.
    invite48c53f9b
    > Lumen 110-150lm
    Ok cela dépend de ce que tu veux en faire mais quand je lis sur selectronic que c'est une led haute luminosité
    pour moi ce n'est pas le cas.....le cas que tu donnes c'est quand même (sauf erreur de calculs):
    0.673lm ( =en gros dans "toutes les directions en luminosité très mauvaise) Mais certes 11000mcd sur 16° : c'est vrai qu'elle est pas mal mais très "directionnelle" (dans une direction donnée, pas dans toutes les directions).
    (c'est que mon avis je le répète...)
    bobflux
    raison pour laquelle elle convenait à mon application mais pas forcément à la tienne, c'est important de bien choisir!
    "haute luminosité" c'est à peu près aussi précis que "piment fort", comme disent les anglos, YMMV!
    malo777
    Salut et merci à tous,
    Petit bonjour à Alain , tu m'avais programmer un PIC il y à quelques années de ça, me revoilà avec l'arduino
    Pour ce qui est de la LED, sa luminosité me suffit. Les huits en cercle dans le phare montré précédemment feront l'affaire. De plus le phare va diffracter la lumière encore un peu, donc j'aurais mon 360° comme voulu.
    Pour ce qui est du buffer, je préfère utiliser ce que j'ai sous la main, plutôt que de faire une commande pour trois fois rien. J'ai le 2N2222, je ferais avec. Merci.
    L'Arduino est alimenté en 5V via un 7805 branché sur du 12V. Mes LEDs seront alimentées en 5V et branchés par deux (bobfuck tu proposes par 5, mais je n'en ai que 8 à branchées, pas de multiple de 5).
    Donc on part sur 2N2222 sur la sortie Arduino, avec une R=1K à sa base et R=70 pour les séries de deux LEDs.
    C'est ok comme ça ?
    Petite note : le vendeur n'a toujours pas changer la tension sur sa page...
    invite3a1051d7
    je m'en souvient trés bien !
    je pense que si tu mets 2 led rouges en serie en sortie du 2N2222 en 5V tu peux essayer 100 ohms
    Notaour ameliorer la diffusion je passe un coup de lime à ongle sur le sommet de la LED
    Alain
    bobflux
    Mets tes LED en deux groupes de 4 sur le 12V alors...
    malo777
    Je ne vais pas mettre deux LED sur le 2N222 mais bien 4*2 Led :
    Nom : Led Flash.jpg
Affichages : 102
Taille : 139,7 Ko
    malo777
    ha mince je n'avais pas vu ta réponse bobfuck.
    Du coup :
    Nom : Led Flash.jpg
Affichages : 129
Taille : 120,6 Ko
    bobflux
    Le régulateur 5V chauffera moins.
    Par contre avec des 60 ohms le courant sera dans les 80mA par branche.
    malo777
    Et c'est pas bon 80mA ? elles font 20mA chacune, à 4 par branche.
    bobflux
    Elles sont en série, donc tes 4 LEDs sont traversées par le même courant de 80mA...
    invite3a1051d7
    par branche alimentée en 12V
    4 led en serie =8V
    reste 12-6=4V
    4/0,015=270 ohms
    explication
    dans une branche de circuit le courant (intensité )est le même tout le long du circuit par contre les tensions s'ajoutent .
    2 v au bornes de chaque led ---> 4x2=8v pour les led
    le circuit est soumis à une tension de 12 V il reste 4 volts aux bornes de la resistance (le total doit faire 12V )
    le courant dans le circuit est le même partout donc aussi dans la resistance --> on souhaite 15mA donc aussi dans la resistance (4V aux bornes ) d’où le calcul pour trouver la valeur de résistance
    voila voila
    je sais il faudrait prendre &,6V pour une led rouge mais 2V ça securise .
    Avec 20 mA chacune ? . . .
    mag1
    Je me demandais si l'arduino était indispensable...
    Enfin bon, c'est 3 Hz, pas le choix.
    Les résistances sont un peu au pif.
    malo777
    Merci pour vos explications, je ne comprends pas tout concernant l'intensité... donc je prends 270 ohms par branche c'est ça ?
    @ Mag1, l'arduino est indispensable puisqu'il fait beaucoup d'autres choses à côté.
    et une résistance ça ce met avant les led non ?
    mag1
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    Ça se met en série, devant, derrière, au milieu, c'est pareil.
    MM
  1. [Programmation] Courant de sortie Arduino Uno
    Par invite6dad377a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2015, 09h54
  2. sortie analogique arduino
    Par invite890828a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2015, 11h40
  3. Amplifier tension en sortie d'un arduino
    Par invite235132c6 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/11/2014, 19h56
  4. Sortie 5v sur arduino
    Par invite35cb543e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2014, 15h20
  5. configurer des PWM en sortie Arduino 1280
    Par invitea3de4890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 19h49
