[Energie] Caractéristiques des commutateurs
    dimdim69
    Je cherche le moyen savoir l’ampérage supporter par un commutateurs (NPN, MOS, IGBT) en fonction du temps.
    Plus précisément mon cahier des charges est: courant max = 25A mais peut supporter 100A pendant une seconde. Et la tension max supportée doit être de 400V à 25A.
    f6bes
    Re : Caractéristiques des commutateurs
    Bjr à toi,
    Ben tu regardes les datasheets des différents composants ( NPN,MOS, IGBT) que tu veux utiliser.
    dimdim69
    Oui j'ai commencé par ca, par exemple la datasheet d'un MOS ci-joint. Mais il pas de courbe Ids en fonction du temps, donc c'est par un autre moyen que je dois trouver mon information. C'est plus précisément ma question.
    C'est donné par le "pulsed drain current",
    une courbe du SOA et un calcul thermique.
    dimdim69
    Donc mon pulsed drain current est inférieur à 100A, je peux mettre alors deux MOS en parallèle pour pouvoir augementer mon courant dans mon circuit, mon circuit serait celui en PJ.
    Ensuite mon cahier des charges m'impose un temps de commutation de 300ns à 1Khz (et aussi une chute de tension inférieur à 2V) donc je regarde le SOA pour 1ms.
    Je vois que le Imax pour 1ms est de 40A, donc il me faut minimum trois MOS pour que le IDM d'un soit inférieur à 40A (89/3=29.7A).
    Puis pour le calcul de température je trouve PDM=IDM*RDSon=29.7*0.11=3.26W.
    ZthetaJC (1ms, D=50)=0.32
    Peak TJ=ZthetaJC*PDM+TC=0.32*3.26+2 5=26.04°C
    C'est pas très élevé pour une température? Ça vous semble correcte? Ma démarche vous semble-t-elle correcte?
    dimdim69
    Je me pose une question: dans le SOA, es-ce que le temps spécifié sur les courbes correspond à la période d'utilisation du transistor ou à la période entre l'ouverture et la fermeture?
    merci d'avance
    Citation Envoyé par dimdim69 Voir le message
    merci d'avance
    A la durée de conduction.
    Par contre je ne trouve pas à quelle fréquence.
    Antoane
    Responsable technique
    C'est du single pulse, i.e. à fréquence nulle.
    http://www.nxp.com/documents/applica...te/AN11158.pdf
    Attention à l'équilibrage des courants entre les composants, en particulier lors de la commutation. Le routage est critique.
    Même en dc les courants ne seront pas strictement identiques dans les mosfets parallélisés et même si la thermique aidera (la rds_on croit avec la température), prévoir de la marge.
    pense que tu utilises un NMOSFET dont la source n'est pas à la masse, il faut donc prévoir une commande adapté, pouvant fournir un potentiel supérieur à Vde d'au moins 10V.
    Quelle est la durée de l'état passant ?
    1ms est la durée de la période, la courbe de la SOA @1ms a donc peu d'intérêt.
    Supposons cela, dans ce cas :
    P=R*I² !
    C'est la température supposant un radiateur idéal infini. Il faut prendre la résistance thermique complète entre puce et air ambiant.
    La datasheet indique la plage de température de fonctionnement du composant.
    Pense à jetter un oeil au caractéristiques du mosfet (Rdson...) données à des températures autres que 25°C...
    invite03481543
    pour de tels courants 0.1Ohm de Rds(on) est bien trop élevé... Comme le dit Antoane P=RI²=29.7²*0.1=88W (!!) Ca démarre bien mal.
    Tu comptes alimenter quoi au juste avec ces courants à 400v?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    100A pendant 1 seconde, avec la marge à apporter au circuit, il faut considérer ce cas comme permanent.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    dimdim69
    Bonjour et merci,
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je peux pas en dire plus sur ce que j'alimente (la charge). Mais j'ai un cahier des charges à respecter...
    Antoane => "Quelle est la durée de l'état passant ?"
    Je me suis trompé sur mon cahier des charges car pas facile comprendre :
    La durée d'état passant c'est 1ms est faite. Et en faite je dois supporter 100A pas pendant une seconde mais pendant un temps inférieur à une seconde.
    Antoane =>"C'est la température supposant un radiateur idéal infini. Il faut prendre la résistance thermique complète entre puce et air ambiant."
    Je vois ce que tu veux dire. Si j'utilise un dissipateur mon équation est: Tj=P*(Rjc+Rch+Rha)+Tc avec Rjc: jonction-boitier,Rch: boitier-dissipateur et Rha: dissipateur-ambiant, Tc=25°C
    Je choisis du single pulse: Rch=0.15, un isolant électrique Rch=1.1 et un (bon) dissipateur Rha=2.6 Donc Rtot=3.85°C/W
    Si je prend un point permis par le SOA par exemple 10A/100V (entre 100µs et 1ms) ca me fait 1000W et j'ai Tj=1000*3.85+25=3875°C.
    Donc c'est le faible temps de conduction qui fait que le MOS ne brûle pas?
    De plus la datasheet me dis que Pmax est de 219 Watt pour cette valeur j'ai Tj=400°C. Ca veut dire que Pmax est pour un temps donné?
    invite03481543
    Tu viens ici en ayant à répondre à un cahier des charges?Tu nous a pris pour ton BE ou quoi?
    fabang
    La réponse à ta question est dans le graphe en bas de la page 2 de la datasheet. Cette courbe est donnée pour répondre à ce genre de problème.
    On voit sur cette courbe qu'à partir de 80ms c'est considéré comme du régime permanent.
    Pour les durées inférieures, par exemple 1ms single pulse, tu multiplies le Rthjc par 0,16 ce qui te permet de calculer le courant admissible pendant cette durée.
    invite03481543
    Non je crois que tu n'as pas bien compris ce qu'est un SOA fabang.Tu peux mettre tous les radiateurs du monde ça n'empêchera pas ton transistor de claquer.Il s'agit ici d'énergie supportable ou non par la puce.Plus le temps de travail est court moins l'énergie a dissiper est grande et ce principe a pour limite le SOA qui caractérise ce que peux encaisser la puce, dissipateur ou pas quand c'est du single shot ou s'en tape.
    fabang
    Ou as-tu entendu parler de radiateur?
    Cherche le point 80A 8V de la figure 3 sur la SOA.
  1. recherche commutateurs oscillo HM303-6
    Par bouboualfredo dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 20h58
  2. Commutateurs de Lie pour une voiture
    Par PlapPlop dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2010, 12h20
  3. commutateurs varicaps
    Par legyptien dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 14h51
  4. Commutateurs et exponentielle !
    Par remixtech dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2009, 20h21
  5. Problème de commutateurs.
    Par invite51ef43a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 16h27
