[Programmation] pickit3 et 24LC256
pickit3 et 24LC256
    invitef86a6203
    pickit3 et 24LC256
    Bonjour à tous.
    J’essaie de programmer une 24LC256 avec un pickit3.
    J'ai mis une 10k entre le vdd et le data , connecté les A0-A1-A2 à la masse et le WP à la masse.
    Lorsque je lis , il n'y a que des C9 qui apparaissent
    D'ailleurs avec ou sans chip , que des C9 tout le temps, bizarre !
    Au scope le clk semble bien fonctionner, par contre le data est à 2V et aucune data circule.
    J'ai mis le chip sur un autre 5V, pour tester, et le data monte bien à 5V, c est donc pickit qui fait du 2V, pourquoi? Mystère!
    A la programmation évidement la lecture est mauvaise et le data ne fait rien en programmation aussi et reste à 2V.
    Le pickit fonctionne bien avec les pics
    Sur la page du soft pickit3, il y a les adresses A0 A1 A2 , j'ai essayé de changer , rien y fait.
    Normalement l'adresse est a 0 case non coché, et c est par défaut ce qu'il y a.
    J'ai testé une 24LC64 et d'autre 24LC256, pareil...
    J'ai enlevé l'option "fast programming", pareil.
    Si vous avez une idée de ce qui cloche, je commence à sécher...
    Gérard
    Re : pickit3 et 24LC256
    J'ai trouvé ça Nom : EEPROM.jpg
Affichages : 183
Taille : 69,0 Ko.
    Extrait du readme qui va avec PK3.
    Dernière modification par Gérard ; 09/02/2016 à 21h15.
    invitef86a6203
    Merci pour cette doc
    Apparemment 2 composants à retirer !
    J'espère que les pics se programmeront toujours ...
    Je cherche l'ouvre boite pour ouvrir ce fichu boitier LOL
    Gérard
    Si tu as un PK2, c'est plus simple, pas besoin d'ouvre boite.
    Je peux te faire un extrait de la doc.
    Gérard
    Extrait du readme du PK2.
    Nom : EEPROM_PK2.jpg
Affichages : 184
Taille : 58,0 Ko
    invitef86a6203
    J ai pas de pickit2...
    Pas de schéma du pickit3 non plus...
    Je me demande ce que fait ce Q3 ?
    Le data n'est pas sur le pgcd mais sur la pin 6, j'ai corrigé , il y a un drôle de signal toujours à 2 volts.
    ça ne ressemble pas au data du fichier juste 1 pulse et plusieurs vers la fin.
    invitef86a6203
    D'après le gars la manip fonctionne;
    http://www.itsonlyaudio.com/uncatego...-with-pickit3/
    Mais il ne dit pas si le pickit fonctionne toujours en mode pic , après l'ablation de "l'appendice "
    Il dit ironiquement "compatible à condition de l'étriper" LOL
    et "d'aller chercher quelque chose de mieux que le pickit3"...
    invitefa96bd8f
    vraiment une catastrophe ce pickit3 ...
    invite48c53f9b
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    et pourtant je viens à peine de le commander..........ce que je lis ici m'inquiète
    un peu........... (une centaine d'euros d'investissement quand même entre le programmateur,
    les pics et autres)
    invitef86a6203
    J'ai testé la chirurgie Microchip.
    C est de la Daube !
    J'ai arraché la piste du R50 avec la tresse...
    Du coup, j'ai dessoude le Q3 avec une aiguille et le fer proprement.
    Résultat pour le 24Cxx c est pareil , il lit toujours des C9.
    Et la prog pic ne fonctionne plus !!!!! !!! !!!!
    Plus d'alime sur le montage cible et même avec l'alime ça ne fonctionne plus.
    Je laisse tomber ce bricolage ...
    J'ai remis le Q3 et la R50 avec une résistance 1/4 de Watt , c est moche !
    Ouf, ça refonctionne avec le pic.
    Bon, 2 jours perdus avec cette bidouille !
    Sans compter le temps que je vais passer à faire un prog 24Cxx...
    Je me faisait moins ch... avec le PCB105 , c était lent, mais ça fonctionnait.
    Comme il n'y a plus de port série sur les nouvelles cartes mère, il ne fonctionne plus.
    Sinon la prog des Pics fonctionne bien et c est rapide.
    (Il faut aussi dire ce qui est bien)
    Jusqu'à présent , je n'avais pas eu à m'en plaindre, mais je n'ai pas tout testé.
    Pour ce coup, là, on peut parler de pub mensongère , ils devraient retirer les 24Cxx de leur liste.
    invitef86a6203
    Après relecture il ne s'agit pas de Q3 mais de TR3 qui est une diode , encore une logique Microchip à la gomme.
    TR pour une diode...
    (piste arrachée au passage vu l'épaisseur des contacts)
    ça n'empêche pas la prog des pic. (déjà ça)
    et les signaux montent à 5V maintenant.
    Mais ça lit toujours des C9 et ça ne prog toujours pas.
    Gérard
    Et tu as d'autres arguments de ce genre?
    Citation Envoyé par passionneElectr Voir le message
    les pics et autres)
    T'inquiète, pour les PIC, ça marche bien.
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Dommage que tu n'aies pas de PK2, parce que ça marche, j'ai déjà fait.
    Si tu n'y arrives pas avec ton PK3, tu peux toujours m'envoyer le fichier et une EEPROM.
    invitef86a6203
    Merci.
    C'est sympa, mais c est pour développer, pas pour une release.
    Déjà, Tu m'as mis sur la bonne voie avec la modif à faire , je ne me doutait pas d'un truc pareil de la part de Microchip , d'habitude, ce qu'il font c est vraiment blindé, J'ai jeté un œil sur le prix des PK2 , pas donné, donc je fais mon prog perso la carte est déjà faite, encore du temps pour le soft ...
    J'avais besoin des 2 pic et 24c , le pickit paraissait bien pour ça , je vais devoir avoir 2 prog , grrrrrr.
    J'ai aussi un K150 mais il ne fait que les pics, dommage.
    Pourtant sur le site , le gars dit que ça fonctionne avec des oscillographes à l'appui, j'ai peut être encore raté quelque chose, ce qui est le pus étrange c'est ces 0XC9 à la lecture, même sans eeprom, à croire qu'il y a une panne.
    J'ai mis 10k sur le data , il dit 9.1k ou moins, mais ça ce verrait au scope si c'était ça.
    Gérard
    Il n'est pas possible d'émuler le protocole de programmation des 24LC avec un PIC?
    invitef86a6203
    J'ai à nouveau regardé au scope.
    Les signaux semblent inversés
    Si on inverse les 2 signaux , ça fait start attente 5ms stop , en permanence.
    !!!!!!!!!!!!! Mystère !!!!!!!!!!!!!
    Gérard
    Laisse pour ce soir, le nuit porte conseil et demain, ça ira mieux.
    invitef86a6203
    capture des signaux qui sortent du pickit3
    en haut le clock en bas le data.
    RISC
    Gérard a confirmé que le Pickit2 programme facilement les mémoires E2PROM :
    Un pickit2 pur 8 EUR :
    http://fr.aliexpress.com/item/PICKIT...916690020.html
    Et en plus il fait "petit analyseur logique"
    Bon c'est sur qu'il va falloir attendre un peu ;=)
    a+
    invitef86a6203
    Délais de livraison 60 jours !
    Oui, Je l'ai vu , mais d'ici là , j'ai le temps de résoudre le problème autrement.
    Je vais surement en commander un !
    Il passe à 30 euros sur Amazon et à 80 chez Selectronic,
    c'est l'histoire de la vache à milles francs.
    invitef86a6203
    c'est raté !
    Ils ne prennent pas paypal ...
    invitefa96bd8f
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Lui en a plein:
    https://www.youtube.com/watch?v=LjfIS65mwn8
    Gérard
    Tu peux résumer? Parce que 9mn en patois outre manche ...
    Ca fait donc 1 mécontent pour combien de satisfaits?
    Gérard
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    Ce n'est pas un original, est-on sûr qu'il programme les EEPROM?
    invite48c53f9b
    a+
    salut,
    super le prix (j'en achèterais bien un en plus du pickit 3 que j'ai commandé)
    mais questions:
    1°/ vue que cela vient direct de chine: comment cela se passe pour la tva?
    2°/ si le colis n'arrive pas,(est abîmé ou ne marche pas):
    peuvent rembourser et comment vue que sont en chine?
    A°/ils fournissent un formulaire de remboursement?(et de retour sans frais?)
    B°/ si je change d'avis sous 14 jours: peut leur retourner matériel?
    (la lois donne droit de conserver 14 jours puis de rendre
    après délais réflexion)..et frais de ports risquent peut être d'être
    plus importants que le matériel lui même.........
    3°/ comment être sur qu'une fois que nous payons en cb..par la suite
    ils ne se servent pas sur notre compte bancaire
    (peuvent voler peut être en petite quantité pour ne pas attirer l'attention
    voir même prendre sans que cela apparaît sait on jamais)???
    4°/ Peut avoir une garantie (contre vices caches, mauvais fonctionnement
    dans le temps ou autre?)
    5°/ On est sur qu'ils ont marquages CE?
    Gérard
    Depuis plusieurs années j'achète en Asie et jamais aucun problème. Avec PayPal tu es tranquille coté payement et renvoi éventuel si abimé. Ca ne m'est jamais arrivé.
    Par contre mes PK2 et PK3 sont des originaux.
    invite48c53f9b
    c'est vrai que pay pail cela peut être pas mal (mais sait on jamais
    je préfère jouer carte de la sécurité)
    et du coup tu ne sais pas comment cela se passe pour tva et tout?
    sans oublier les frais de port bizarrement bas pour un seul produit
    venant de chine.........et les questionnement ci-dessus posés et surement d'autres
    questionnements...........
    Gérard
    Je paye le prix affiché et la plus part de temps, il n'y a pas de frais de port.
    invite48c53f9b
    je sais bien. Mais pour ma part je préfère acheter quand je sais comment ça se passe.
    Mais je remarque (sur net et autours de moi) : certains achètent sans savoir comment cela se passe vraiment:
    certains écrivent aux douanes qui leur demande de payer tva et même certaines taxes parfois......
    parait que les gens en chine passent par des transitaires etc etc etc (pas très nets pour moi tout ça..)... .j'aimerais bien juste connaitre la légalité du truc et la réponse aux question posées avant d'acheter (c'est mon avis personnel)
    si je n 'ai pas de réponses à ces question, je préfère , pour ma part, acheter via des vendeurs en France
    (même si c'est plus chère tant pis..j’achète alors des produits au compte goutte....).
    Gérard
    Tu te poses trop de questions ...
  1. Probleme comprehension 24LC256
    Par invitee13c535c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 12h31
  2. Problème pour effacer des pics avec pickit3 et pickit3 programer
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2012, 01h14
  3. Eeprom 24lc256
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 14h15
  4. eeprom 24lc256
    Par invitec316b1ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 18h38
  5. Mémoire 24LC256
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2005, 23h40
