[Exercices] Problème pour dessouder les mosfets ?
    invite65360fdd
    je suis debutant et j ai un problem .......
    j ai dessouder les deux pattes du mosfets mais impossible de le dessouder de la carte mere pc,,,????
    inviteede7e2b6
    Re : problem dessouder mosfets
    une photo tu probléme ?
    il faut certainement un soudeur à air chaud
    trebor
    ou fer à souder pas assez puissant, surtout si c'est soudé des deux cotés de la carte, il fait combien de Watt ton fer ?
    invite65360fdd
    merci pixel d avoir repondu
    cest un comme ca et entourer de consateur
    invite65360fdd
    salut c est un 80 w
    trebor
    C'est beaucoup, donc le problème est ailleurs, il faut voir la photo du récalcitrant recto-verso ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Bonne suite
    invite65360fdd
    Nom : n80e-mtd1n80et4-mosfet.jpg
Affichages : 877
Taille : 17,4 Ko a t il pas une astuce sans fer a chaud...
    invite65360fdd
    Nom : 20160211_183928.jpg
Affichages : 812
Taille : 387,6 Ko celui entre les 2 condensateur et de l autre cote de la carte il il a pas de soudure du mosfet ...
    invitee6c3c18d
    si c pour de la recup vas y à la perceuse, tu perces le pcb tout autour et il finira par s'avouer vaincu , galère mais efficacité garantie et sans cuire (donc détériorer) le composant
    Kissagogo27
    Bonsoir, l'astuce c'est d'utiliser un boitier TO220 et de brancher la patte du milieu là ou est soudé le dos ^^ et de rajouter un radiateur ...
    Montd'est
    Re : Problème pour dessouder les mosfets ?
    Si c'est pour faire de la récup: un coup de lampe à souder à l'arrière (car ça fait des dégâts souvent), une plaque de cuisson marche aussi mais doit prendre plus de temps pour que la chaleur "s'imprègne".
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    trebor
    En récup uniquement
    Mettre des gants, prendre une pince à fin bec pour prendre les composants, c'est rapide mais la carte sera H.S :
    https://www.bing.com/images/search?q...ue&FORM=HDRSC2
    bertrandbd
    En récup uniquement
    Ce principe marche mais attention cela chauffe beaucoup le circuit imprimé qui va dégager des vapeurs toxiques donc ne pas oublier de mettre un masque et d'aérer la pièce
    bobflux
    Pour la récup, le plus simple est de passer la carte au four à refusion. Quand c'est chaud, tu la soulèves, tu la fais retomber, et tout ce qui était soudé dessus tombe dans le bac que tu as placé en dessous.
    Reste plus qu'à trier...
    Fais pas ça dans la cuisine, s'il te plaît. C'est une assez mauvaise idée. Un four toaster à 30€ convient très bien pourvu que le thermostat marche.
  1. Probleme dessouder CMS
    Par invite8cc3c766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2014, 14h34
  2. Produit pour dessouder
    Par invite5481a254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2013, 13h44
  3. Montage pour apparier des mosfets
    Par Laboum dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2011, 13h57
  4. Problème pour déssouder
    Par invitee7af8ae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2010, 21h26
  5. Problème commande mosfets
    Par invite92bee9fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 14h45
