[Autre] Utilisation comparateur LM311 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    ppemess
    Re : Utilisation comparateur LM311
    Bon je pense que le moteur c'est celui ci ( 12V) car avec quelques mesures il semble être le même et, s'il vous plait, considérez que c'est celui-ci.
    http://fr.onlinecomponents.com/datas...spx?p=45152460
    Mon problème viens certainement de la "satellisation" dont tu as parlé PIXEL, le reste du circuit fonctionne (relais...). Il me faut juste une aide pour comprendre pourquoi mes comparateurs grilles.
    Comme je l'avais craint : l'entrée du 311 est directement connectée au moteur, il n'y a aucune résistance de protection d'icelle en série, le moteur est alimenté en 12V le 311 l'etait à on ne sait trop quoi .
    Toujours est il que l'entrée appréciera pas du tout les surtensions de rupture crées aux bornes du moteur lorsque celui ci tourne, elle claquera .
    Donc :
    Diminuer la résistance de mesure, une 4,7 ohm devrait faire l'affaire , placer une 10K en serie entre la prise de mesure et l'entrée du 311, une capa de 100nf entre cette entrée et la masse et une diode (1N4148 par exemple) en // sur la capa (cathode à la pin 2) cela évitera d'avoir des tensions trop négative sur cette pin car c'est mortel pour un 311.
    Jeter tous les 311 ayant déjà été utilisés sur ce montage.
    ppemess
    Ok merci beaucoup jiherve! Je n'ai plus qu'à aller acheter tout ça et à faire le schéma réel. Excusez moi du dérangement, je n'avais jamais vu des problèmes de surtensions :/
    Merci à tous de votre aide!
  1. Montage avec comparateur LM311
    Par jackie31380 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2014, 18h37
  2. comparateur LM311
    Par stephane-mecano dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 09h21
  3. Comparateur trigger TL082/LM311
    Par invited1759765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 16h33
  4. Comparateur lm311
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 10h18
  5. comparateur LM311 et hystérésis
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 16h14
