[Energie] Batterie solaire et onduleur
    surtenso
    Bonjour, je suis nouveau au forum et nouveau au domaine des energies renoubelables aussi
    Alors j ai une question qui concerne l effet de l'onduleur sur l autonomie de la batterie par exemple si j utilise un projecteur led de 40w input 12v\24v alors lÃ* pas besoin d'un onduleur par contre si je veux utiliser un projecteur de 150w input 110\220 alors j'aurais besoin d'un onduleur .le probleme c'est pour la batterie si j'utilise une batterie, dans le premier cas mon calcul est le suivant (P*t)\(u*0,5)=80Ah alors pour le deuxieme cas pouvez-vous m'expliquer un peu la difference et merci d'avance .
    f6bes
    Re : Batterie solaire et onduleur
    Bjr à toi,
    Pour bien faire ilaurait fallu poster par exemple en ELECTRONIQUE. Ta demande n'est PAS un débat...scientifique.
    je ne sais comment tu trouves..80 Ah alors que tu n'indiques...AUCUN temps d'utilsation ?
    La capacité d'une batterie est déterminée par le TEMPS TOTAL d'utilisation. Là tu n'en dis...RIEN !
    Un onduleur transforme la tension de ta batterie ( dont tune dis rien de sa tension ..c'est 12 OU 24 V ?)
    en tension voulue ( soit110 OU soit 230v...faut choisir une valeur!)
    L'onduleur ayant disons un rendement de 90% faut en tenir compte pour la durée d'utilisation de la batterie.
    Pour l'instant on ne sait rien sur la tension de la batterie , ni sur la tensionde sortie voulue ,ni sur la durée d'utilisation.
    Il faut connaitre ces données
    pour déterminer la capacité de la batterie.
    Bon WE
    JPL
    Responsable des forums
    Déplacé en Électronique.
    surtenso
    Ah oui pour la batterie on une sortie de 12v alors pour l onduleur je vx qu il fournit une tension de 220 ma question est un peux generale
    PIXEL
    hello ,
    un onduleur fournissant 150 W sous 230V consommera 150 W sous 12 V (nonobstant les pertes)
    soit 150/12 = 12,5 ampéres
    surtenso
    hello ,
    que voulez vous dire par "consommera" et si vous voulez dire qu'il faut une autonomie de batterie de (150w*8h)/(12v*0.5Pd)=200 Ah meme si 220 alors pas d'influence et merci infiniment pour votre réponse
    f6bes
    Bjr à toi,
    Consommer veut dire "puissance" prise sur la batterie.
    La consommation "intantanée" est une CHOSE...la durée d'utilisation dépendra de la durée que l'on VEUT obtenir
    de la part de la batterie.
    La puissance reste la meme que ce soit en 12v ou sous 220v et comme dit PIXEL...nonobstant les pertes à...rajouter= en gros 10 %)
    Bon WE
    surtenso
    Merci pour toute ces reponses ça m a été tres utile
  1. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  2. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  3. paneau solaire pour batterie 12v avec onduleur 1000 watt
    Par molotof65 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/08/2012, 11h17
  4. Réadaptation d'un onduleur sur batterie 12/24V depuis panneau solaire
    Par invite28a78d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 17h33
  5. Panneau solaire + onduleur + batterie
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 22h08
