[Energie] Différence entre une alimentation et un transformateur ?
    alex930
    Bonjour la communauté,
    Voila une question me turlupine, quelle est la différence entre une alimentation et un transformateur au sens général ? Je demande cela car il existe des alimentations 24v par exemple mais branché sur une prise 230v. L'alimentation a donc un transformateur aussi. Donc quelle est la différence alors ?
    D'avance merci et bon dimanche
    PIXEL
    Re : Différence entre une alimentation et un transformateur ?
    hello ,
    très en gros car on peut lancer un débat de sémantique à l'infini
    un TRANSFORMATEUR c'est deux ( ou plus) bobinages sur de la ferraille qui fournit une tension alternative
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Transf...C3%A9lectrique
    une ALIMENTATION fournit du courant continu , plus ou moins régulée
    il y a donc un circuit aprés le transfo basique
    Dernière modification par PIXEL ; 21/02/2016 à 11h49.
    Techniquement et en électricité, un transformateur est un couplage magnétique de deux inductances.
    Une alimentation peut être DC ou AC. Elle fournit une tension ou un courant, définit dans ses caractéristiques.
    DAUDET78
    Bonjour alex930 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par alex930 Voir le message
    le terme transformateur s'applique à un composant avec des bobines et un noyau magnétique qui transforme une tension en une autre tension. Comme le couplage est magnétique, il reçoit une tension alternative et ressort une tension alternative
    Dans ce cas, c'est un bloc d'alimentation avec des composants qui transforme une tension (AC ou DC) en une autre tension (AC ou DC).
    . Pas forcement ! le bloc peut contenir uniquement une self (et des composants électroniques).
    En résumé :
    - Transformateur (ferraille+self) : sort du AC à la même fréquence que son entrée
    - Bloc d'alimentation (ferraille+self+diode+composan ts électroniques): sort du DC (et moins souvent fois du AC, bloc d'alimentation d’halogène par exemple)
    PS : Malheureusement les vendeurs Internet appellent transformateur tout ce qui se branche dans une prise de courant !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 21/02/2016 à 11h58.
    J'aime pas le Grec
    Dynamix
    Salut
    . Pas forcement
    Oui , on peut citer par exemple une alim USB qui se branche sur un allume cigare .
    Ou en modélisme une alim 5/6 V qui se branche sur un accu LiPo .
    Dernière modification par Dynamix ; 21/02/2016 à 13h45.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un TRASNFORMATEUR ce n'est...QUE cela et pas plus.
    http://www.conrad.fr/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg
    Ca peut etre plus ou moins..."volumineux":
    https://www.google.fr/search?q=trans...HXMBAnwQ7AkIMw
    U transformaateur peut servir à ..ALIMENTER...un appareil.
    Par le terme " ALIMENTATION" on désigne en ....ELECTRONIQUE ..TOUT ce qui généralement
    nécessite une ( des ) tensions continues et avec PARFOIS des tensions ALTERNATIVES.
    Une alimentaion est généralment PLUS complexe qu'un TRANSFORMATEUR basique.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 21/02/2016 à 14h03.
    PIXEL
    j'en était sur ! c'est un fil à sodomiser les diptères...
    alex930
    Super ! Je vous remercie pour vos précisions. Forum super réactif donc ce que je retiens : un transfo ne sort qu une tension alternative à la même fréquence qu'en entrée. On peut abaisser ou augmenter cette tension suivant le nombres de spires. Alors qu'une alimentation peut sortir une tension AC comme du DC. C'est d'ailleurs plus complexe que 2 (ou +) bobinages et un noyau. Gros merci à tous !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 26/04/2012, 12h55
  2. différence d'alimentation entre piles et transformateur
    Par invite0f0e48ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 19h48
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 12/02/2008, 15h23
