[Outils/Fab/Comp] Capteur de température pour couveuse
    ocean312
    Salut à tous
    Je cherche un capteur de température pour réaliser une couveuse d’œuf et avec une température de 37.5°C.
    J'ai trouver le LM35, DHT22, DS1621, DS1820, etc ...
    le problème c'est que j'ai trouvé dans le coin que le DHT22. uniquement le DHT11 avec +-1°C et le LM335 qui est nul
    Quelle est le capteur que je peut utiliser pour mon projet et merci d'avance
    Yoruk
    Re : Capteur de température pour couveuse
    Le choix du capteur dépend (entre autres) du type d'électronique qu'il y a derrière. Par quoi est "récupérée" l'info de température ? L'ADC d'un microcontrôleur ? Un comparateur ?
    C'est ces éléments qui permettrons de t'orienter vers un type de capteur et le système de conditionnement de signal qui va derrière...!
    La robotique, c'est fantastique !
    ocean312
    je vais utiliser un pic16f876a comme microcontrôleur et un relay qui commande deux ampoules de 40w (220 v) pour le chauffage.
    Yoruk
    Le pic fait autre chose ou pas ? Si non, c'est un peu lourdingue comme méthode, mais bon.
    Dans ce cas, regarde du coté des capteurs sortant une tension entre 0 et 5v que tu pourras récupérer sur l'ADC de ton PIC (s'il en possède ! Je ne connais pas les pics)
    Citation Envoyé par ocean312 Voir le message
    Qu'est-ce que ça veut dire ?
    Et en quoi le LM335 est nul ?
    paulfjujo
    sonde DS18B20
    conditionnée dans un etui inox au bout d'un cable ...
    La precision absolue est une chose, la fidelité de mesure ,une autre , qui peut donner , apres correctif d'etalonnage, une mesure potable.
    le LM335 10mV /°C avec ADC 10 bits , n'offre qu'une resolution de 0,5° environ. (4.88mV /pas ADC)
    mais ne pas oublier qu'il faut une certaine hysteresis pour faire une regulation Tout ou rien ( relais + ampoules)..
    donc l'usage d'un LM335 ne serait pas si abscon que celà.
    De plus un filtrage de la mesure apporterait un leger surechantillonnage , amelioration de la resolution..
    Effet loupe sur ADC :
    avec 2 Voltage references ADxxxx pour fixer le +Vref à 4,096V et le -Vref à 2,048V => 1024 pts pour gamme de mesure 20,48 °C à 40,96°C
    ocean312
    Le LM335 n'est pas stable. il affiche une valeur précise
    C'est donc un capteur antinomique !
    PIXEL
    le chauffage avec des lampes d’éclairage : un truc à foutre le feu !
    mag1
    Pour un traitement numérique, le DS18B20 est un bon candidat, on a directement une valeur numérique précise dont on fait ce qu'on veut.
    Le DHT11, résolution insuffisante...
    Le DHT22, on a l'hygrométrie en plus, savoir si on veut traiter l'hygrométrie, sinon, c'est inutile
    Le LM35 (calibré en °C) et pas en kelvin comme le LM335, faut un adc
    Et la simple CTN, qui est aussi une bonne solution, une fois calibrée, avec un adc
    Y a aussi les solutions sans µC: http://electromag1.wifeo.com/thermos...le-uaa2016.php
    Pour la régulation, je pense qu'il faut opter pour une régulation à bande proportionnelle, genre PWM avec un cycle de 30 s (par ex)
    Les lampes 40W et les relais ne sont plus indiquées dans ce cas, voir côté triac et moc plus radiateur et ventillation
    Quelques idées : http://electromag1.wifeo.com/thermos...e-lcd1602-.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/02/2016 à 11h39.
    ocean312
    oui je cherche à traiter l'hygrométrie mais mon problème est qui est indisponible dans le coin
    mag1
    Dans quel coin?, Y en a en France et sur eBay.
    MM
    ocean312
    non je suis en Tunisie et plus précisément dans une île au Sfax (Kerkennah) et malheureusement on ne peut pas acheter avec ebay
    Nom : 7691768116_carte-de-localisation-des-iles-kerkennah.jpg
Affichages : 96
Taille : 106,5 Ko
  1. Capteur de température pour les fluides
    Par anouardz dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2015, 16h03
  2. adaptation ligne pour capteur température
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2012, 09h28
  3. Algorithme pour le choix de capteur de température.
    Par invite56ef0f6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 15h52
  4. [Thermique] Algorithme pour le choix de capteur de température.
    Par invite56ef0f6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 17h54
  5. modification d une couveuse poule en couveuse reptile
    Par invite6ea11ab8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 13h16
