[Energie] Un ampérage inférieur peut-il fonctionner ?
    syris
    J'ai une batterie externe produisant une tension de sortie variable 5V/2.4A, 9V/1.5A ou 12V/1.2A
    Or, il s'agit d'alimenter un "répéteur de wifi" qui indique attendre du 12V/2A.
    Est-ce que j'ai raison de penser que je n'y arriverai pas pour cause d'ampérage trop faible ?
    Ou cela vous semble-t-il néanmoins compatible ?
    Re : Un ampérage inférieur peut-il fonctionner ?
    Ce n'est pas compatible !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par syris Voir le message
    C'est marqué où ? sur le boitier ? Sur son bloc d'alimentation 230V ?
    Si il demande au max 2A et que ton alimentation peut fournir 1,2A, c'est fort probablement incompatible .
    J'aime pas le Grec
    syris
    Au temps pour moi, voici ce que j'ai relevé sur le manuel :
    Power adapter
    • North America (input): 120V, 60 Hz
    • All regions (output): 12 VDC @ 2.5A 30W maximum
    Lien : http://www.downloads.netgear.com/fil..._09Jan2015.pdf
    syris
    Je précise que je n'ai pas encore le répéteur. Je compte l'acheter ce soir d'occasion si et seulement si je suis sûr de pouvoir l'utiliser, haha.
    Donc je ne peux que me renseigner sur le net, concernant la compatibilité de ce NETGEAR EX6200 avec mon RAVPOWER 13400 mAh.
    Merci infiniment pour votre aide
    syris
    Note, je viens de trouver ça sur un forum :
    le netgear consomme environ 1A (mesuré par mes soins )
    DAUDET78
    A priori, ça marche pas .... pour un problème de pas assez de courant .
    Et pour une autre raison . A la louche, ton ampli Wifi, ne tiendrait pas 60 minutes .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 29/02/2016 à 14h36.
    J'aime pas le Grec
    syris
    Ah oui ?
    C'est bizarre car mon RAVPOWER est censé contenir 13,4 ampères-heure
    Du coup, pour une conso de 1A, si j'en crois l'internaute cité précédemment, le calcul ne donne-t-il pas 13heures 20 minutes de conso potentielle ? (je suis une quiche en élec)
    DAUDET78
    Des Ah, sans spécifier la tension de la batterie, c'est du pipeau !
    Et les fabricants de PowerMachin sont des champions dans la désinformation .
    Ton RAVPOWER contient 5 batteries Lithium de 3,4V . Au pif , chaque batterie contient 2680mAh . Ce qui permet de claironner qu'il y a 2680x5=13400mA ... mais sous 3V
    Ce qui fait 13400/4= 3350 mAh en 12V en supposant que le convertisseur à un rendement de 100% ( entre 80 à 90% en fait)
    Donc ton pack peut sortir , théoriquement, 2A pendant environ 90 minutes
    Citation Envoyé par Daudet
    C.Q.F.D.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 29/02/2016 à 14h57.
    J'aime pas le Grec
    syris
    Ta démonstration est vraiment extra, merci de ta précision.
    Sachant que je souhaite me servir du combo répéteur + batterie pour faire voler un drone pendant une session d'une heure max (j'ai 4 batteries de drone qui tiennent moins de 10 minutes chacune + le temps de changer le matériel), je peux raisonnablement en déduire que l'ensemble est satisfaisant, non ?
    HA, et sur la batterie RAPOWER, il est bien indiqué 12V 1.2A Max. Cet adjectif change-t-il la donne ?
    Dernière modification par syris ; 29/02/2016 à 15h08.
    DAUDET78
    Oui, si tu confirmes que la consommation réelle de ton ampli est de l'ordre de 1A . Il va tenir une heure ou deux ... en croisant les doigts .
    Perso, je le brancherai sur la prise allume-cigare d'une voiture .
    J'aime pas le Grec
    syris
    Eh bien je te confirme que CA NE MARCHE PAS. Le modem s'allume, il reproduit même un signal wifi mais impossible de s'y connecter, lorsque tout fonctionne parfaitement sur secteur.
    L'info donnée par l'internaute sur la conso réelle de 1A ne doit vraiment pas être fiable, ou alors c'est la batterie qui ne délivre pas l'ampérage promis.
    Merci de ton aide, Daudet. A bientôt
    DAUDET78
    Mesure la tension 12V de l'alimentation (chargée sur l'ampli).
    - Si tu as 10V, ça s'écroule
    - Si tu as bien 12V, je pense que le 12V est parasité par le convertisseur interne... et brouille ton WiFi
    Pas forcement ! C'est peut être ton bloc d'accu qui tient pas la route .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 01/03/2016 à 09h57.
    J'aime pas le Grec
  1. Un poêle peut-il fonctionner ouvert ?
    Par nounours18200 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2017, 21h47
  2. Pourquoi ce mécanisme ne peut pas fonctionner ?
    Par RezCray1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2015, 07h54
  3. un acide faible peut il avoir un ph inférieur à 1 ???
    Par invitee8508421 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2011, 15h53
  4. Est-ce que ce limiteur de courant DC peut fonctionner ?
    Par totolelectro dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/03/2010, 18h42
  5. Mon moteur peut-il fonctionner ?
    Par inviteaf8f46d9 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/11/2006, 20h36
