Depuis un bon moment je travail sur le capteur de pluie ibr273 et je suis l'impossibilité de réaliser le montage de ce capteur . Pouvez vous m'aider silvoulplait
13/03/2016, 14h20
#2
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : Capteur de pluie IBR273
Bonjour Sisi10 et bienvenue sur FUTURA
Envoyé par Sisi10
Oui ....
Si tu donnes un lien WEB sur sa datasheet ! et ce sur quoi tu veux utiliser sa sortie
La datasheet est assez sommaire ....
Voilà une explication
Le capteur "IBR273" est une platine sur substrat céramique destinée à la réalisation de détecteur de pluie. Utilisés principalement jusqu'alors en agriculture, de tels détecteurs trouvent désormais de nombreuses applications dans les systèmes météorologiques et les systèmes d'automatisation pour immeubles (gestion automatisée de volets roulants, éclairage, etc...).
Conçu sur une plaque en substrat céramique (Alumina), le capteur "IBR273" est doté d'excellentes caractéristiques thermo/électrique associé à une bonne résistance aux agressions "mécaniques".
Son principe de fonctionnement repose sur une détection de type capacitive. Ainsi l'accumulation de pluie sur la surface de la plaque aura pour conséquence de modifier la valeur de sa capacité.
Une mini résistance chauffante associé à un capteur de température (au dos du module) permettront de s'affranchir des possibilités de détections intempestives dues à la "rosée du matin".
Le recours à des matériaux de haute technologie assure une haute stabilité à l'ensemble et une grande résistance aux produits de nettoyage les plus divers.
Caractéristiques:
- Mode de détection: capacitif
- Technologie: Substrat céramique (AL2O3)
- Capacité nominale: 100 pF (10 %)
- Résistance chauffante: 42 ohms 10 % (Pr = 3,5 Watt à 12 V / I=292 mA / Tf = 106 °C)
Merci beaucoup et si je peux me permettre silvouplait il n'y aurait il pas un programme arduino qui permet de faire fonctionner ce capteur ?
14/03/2016, 19h03
#6
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Envoyé par Sisi10
Je t'ai donné un schéma hard . Tu demandes maintenant le soft . Tu n'auras plus rien à faire ........
Si tu ne sais pas mesurer une fréquence ... je me pose des questions .
Dernière modification par DAUDET78 ; 14/03/2016 à 19h04.
