Le port B de mon PIC comporte 7 sorties (0 --> 6) et une entrée (7).
Quand je désire écrire B0 à B6, comment faire pour que B7 ne soit pas affecté ?
Ex, je veux écrire 100 1111, si j'écris
movlw 1001111b
movwf portB
Est-ce cohérent ?
Que devient le bit 7 ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Gérard.
il faut lire le port b, faire un 'ET' avec 10000000b pour mettre les 6 bits de poids faible à 0 sans affecter le bit 7, puis faire un 'OU' avec 01001111b.
04/04/2006 - 12h43
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
France
Âge
54
Messages
6 548
Re : Ecrire sur une entrée
Merci de ta réponse, mais je ne comprends pas bien.
Ma question est : que se passe-t-il quand on écrit sur une entrée ? (B7 dans mon exemple).
Gérard.
Gérard.
04/04/2006 - 15h14
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 138
Ma réponse correspondait à cette question.
Je comprends maintenant ce que tu demandais.
En fait, ça ne pose aucun problème d'envoyer une donnée sur un port lorsque celui-ci est en entrée.
Ecrire dans un port correspond réellement à écrire dans un registre.
Si un bit du registre de direction de donnée positionne la pin correspondante en sortie, alors cette sortie reflètera l'état du bit correspondant du registre deonnées.
Si la pin est en entrée, alors il ne peut y avoir de conflit puisque le bit du registre de données n'est plus en relation avec la patte correxpondante.
04/04/2006 - 20h11
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
France
Âge
54
Messages
6 548
OK pour l'écriture sur une entrée.
Et quand je vais lire cette entrée juste après l'écriture, est-ce-que c'est la pin qui est lue ou le registre écrit précédemment ?
Merci de ta patience,
Gérard.
Quand tu liras ton entrée, c'est l'état de la pin qui sera lu. En effet, quand ta pin est configurée en entrée, les données lues sont celles de l'état des pins.
Lorsque la pin est configurée en sortie, la donnée est d'abord envoyée sur une bascule D, qui la recopie en sortie uniquement si trisa = 0. Si jamais tu envois une donnée en sortie alors que la pin est configurée en entrée, la donnée envoyée ira en entrée de la bascule D, mais ne sera pas recopiée sur la sortie (qui correspond à la pin).
Dans le datasheet, tu peux voir comment est fait le schéma des ports d'E/S du PIC, ça donne idée de ce qui se produit.
Voilà, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises,
Yann.
04/04/2006 - 20h42
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 138
il n'y a pas de quoi
Puisque tu es plutôt branché PIC, je te sors un extrait de la doc d'un 16F84A:
"Reading the PORTA register reads the status of the pins
whereas writing to it will write to the port latch".
En clair et en Français, une lecture est le reflet de l'état de la patte, alors qu'une écriture se fait dans la bascule (le latch).
Le schéma de la doc est assez explicite.
04/04/2006 - 20h58
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
France
Âge
54
Messages
6 548
Merci à tous les 2.
Les datasheets c'est bien, mais ma maitrise de l'anglais laisse un peu à désirer, je comprends l'essentiel mais les détails m'échappent.
Encore merci.
Gérard.
