[Analogique] reduire un signal video - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    empereurjuju
    Re : reduire un signal video
    pour prendre la mesure avec oscilloscope j,ai un fils rca degaine pour prendre les mesures en circuits.
    et l,ecran acl je place un dvd avec sortie rca et tout fonctionne correctement avec le meme fils pour verifiez le signal aussi .
    la camera n,a aucun nom d,indique et l,ecran sony kdl32ex340
    j,ai essaye 4 autre ecran samsung, toshiba, lg et meme une haier.
    et la camera dans 3 autres ecran a tube toshiba sharp et sansui et tout est ok.
    j,ai meme essaye entre ma sortie video de la camera et l,ecran acl un convertisseur video av2hdmi de enjoy gadgets qui transfer en hdmi le signal video en 1080p ou en 720p et c,est pire.
    et le convertisseur fonctionne bien quand je place la sortie d,un video dessus.
    empereurjuju
    joyeuses paques a tous et bon souper en famille
    DAUDET78
    Citation Envoyé par empereurjuju Voir le message
    Tu as quel niveau du signal composite en entrée de l'écran ?
    J'aime pas le Grec
    empereurjuju
    J,ai 1vpp avec un dvd et tester au multimetre 0.42 volt dc en circuit et
    avec la camera pas de resistance 2vpp en circuit et au multimetre j,ai 0 volt
    avec camera et ma resistance de 75ohm en parallele 1vpp et au multimetre 0 v
    DAUDET78
    C'est correct (la mesure DC n'a aucun intérêt)
    Le DVD à vide donne quelle tension Vpp?
    Tu peux donner une photo (avec les mêmes réglages oscillo, entrée en DC, et synchro sur le top ligne) d'une ligne avec le DVD en source puis la caméra en source
    PS : Il y a quel longueur de coax 75 ohm entre la caméra et l'écran ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 26/03/2016 à 14h53.
    J'aime pas le Grec
    empereurjuju
    J,ai un fils rca de 2 pieds entre les appareils .
    Le scope est ajuster a 0.2 volt dc vitesse 0.5ms
    premiere image dvd loade image fixe logo toshiba
    2 cam loade pas de resistance image fixe bleu pale
    3 camloade avec la resistance de 75 ohm
    toujours a 0,2v dc par carre
    empereurjuju
    Est-ce que je serais mieux d,essaye de reduire le signal a l,interieur de la camera sur le circuit.
    J,en suis a me le demander au lieu de r,ajouter a l,exterieur un circuit pour le reduire, voir si c,est dans la camera qu,ils ont augmenter le signal
    empereurjuju
    PIXEL
    donne nous une copie écran du signal à l'oscillo , caméra à vide
    DAUDET78
    Il y a quelle longueur de coax 75 ohm entre la caméra et l'écran ?
    Une réponse ?
    J'aime pas le Grec
    de ce que j'ai compris la longueur fait 2 fts soit 60cm.
    Pour le reste les oscillogrammes (images) sont normaux il serait bon d'avoir la même chose mais au niveau ligne des fois que le pulse de synchro ligne soit un peu large et couillonne le clamp.
    DAUDET78
    Ou est la référence 0V sur les images ?
    Pourquoi la première photo est OK et les deux autres en miniatures (dix fois plus petites) ?
    J'aime pas le Grec
    Re
    En vidéo le zéro volt n'est pas très important puisque normalement il y a un échantillonnage du niveau de suppression. C'est basique dans tous les TV depuis les années 60.
    Question quel est le standard de cette vidéo camera , si tu ne sais pas mesure la periode lignes!
    Dernière modification par jiherve ; 26/03/2016 à 17h37.
    DAUDET78
    Re
    Mais j'ai bien l'impression que le loup se cache là !
    J'aime pas le Grec
    Re
    je suis d'accord et c'est sans doute dans le timing donc sans un oscillogramme détaillé autour de la synchro ligne on ne pourra que supputer.
    empereurjuju
    salut a vous de retour du conge merci .
    les 2 photos c,est le signal de la camera pas branchez le scope est a 1v par carreau et j,ai change la vitesse a la 2ieme se qui donne 2.7 v pp
    Ce qu'il faut c'est un oscillogramme ne comportant qu'une ligne si ton scope sait faire et avec une photo bien de face.
    empereurjuju
    c,est le mieux que je peut faire malheureusement
    Re
    Ton oscillo n'a pas de mode synchro ligne ?
    Si non alors: mode normal déclenchement front descendant balayage 10µS/div clic clac kodack!
    empereurjuju
    j,etais en syn.ligne j,a repris une photo mais en 20us c,est le mieux que je peut faire
    Re
    images trop petites inexploitables.
    Positron1
    Je prends le train en route !!!
    A une certaine époque pour traiter un signal vidéo, il existait un CI qui s'appelait A 270 il avait pour but de redimensionner le signal vidéo après traitement, l'ennuyeux, c'est qu'il lui faut un 1381 ou 2695 !!?? pour les signaux synchro
    Cela pourrait peut être faire ?
    nornand
    c'est pas une caméra NTSC sur un moniteur PAL ?
    en fait on ne sait rien du standard de cette caméra donc tous les espoirs sont permis, la seconde photo du #46 me laisse perplexe environ 5,5 div pour la fréquence trame c'est exotique avec les vitesses de balayage usuelles.
    de même la photo du #50 avec 20µS/div conduit à une période ligne d'environ 56µs donc ni NTSC ni PAL ??????????
    nornand
    peut être tout simplement caméra HS ou hors tolérances des réglages . (hypothèse gratuite !)
  1. Réduire signal compte tour
    Par Sv30870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2015, 20h06
  2. Réduire le signal d'une antenne
    Par scrat27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2015, 20h30
  3. transformer un signal Photo/vidéo PC en signal péritel
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2012, 08h29
  4. Reduire amplitude d'un signal carré
    Par invite64946c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 07h57
  5. Comment réduire le poids d'un clip video !
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2005, 11h53
