[Outils/Fab/Comp] Passage 12V alternatif en 12V continu
    jlchaps
    Question Passage 12V alternatif en 12V continu
    Je suis passionné de coutellerie et je me suis fait une unité de gravure électrolytique afin de pouvoir graver un poinçon sur la lame de mess couteaux. Le principe est expliqué ici => http://coustil.free.fr/atelier_gravure_fr.html
    Vous pouvez y voir ce schéma :
    Nom : gravure03_fr.jpg
Affichages : 72
Taille : 33,0 Ko
    Pour le transformateur, j'ai récupéré un transformateur de sonnette électrique qui sort du 8V ou du 12V. Par rapport au schéma, je n'utiliserai que le 12V. Donc il n'y a pas le commutateur 6V, 9V, 12V. J'ai vérifié au multimètre j'ai bien 12V.
    Je suis allé dans un magasin de composants électroniques et j'ai acheté le redresseur, le condensateur et la résistance comme indiqué sur le lien.
    J'ai tout monté et quand je passe de AC en C, je trouve 16V et pas 12V.
    Je n'y connais pas grand chose en composants électroniques ...
    D'où cela peut-il venir ?
    Merci de vos conseils et de votre aide.
    Re : Passage 12V alternatif en 12V continu
    En attendant la PJ :
    C'est normal, fais la mesure de tension avec le courant nominal.
    Si toujours trop de tension essaye le 9 V.
    Est-ce que ton installation ne supporte pas quelques volts de plus ?
    Positron1
    C'est tout à fait normal, la tension va chuter lors de l'utilisation selon l'intensité demandée, fait un test et tu verras
    Tu peux aussi utiliser le 8V qui t'apportera presque 12 V mais chutera aussi
    jlchaps
    Merci ... l'installation se termine simplement par une plaque fine de métal entourée d'un feutre imbibé d'eau salée comme électrolyte.
    Je vais faire un essai et vérifier la chute de tension ...
    Sinon comme dit, j'essayerai d'utiliser l'autre tension.
  1. de l'alternatif au continu
    Par invitee348b0bc dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/07/2012, 08h17
  2. continu ou alternatif?
    Par jeronimox dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 16h38
  3. Continu en Alternatif
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 20h50
  4. du continu a l'alternatif
    Par invite97d1011e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 15h03
  5. du continu à l'alternatif
    Par invitea53648ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/09/2006, 00h38
