[Autre] Transfo à la place de piles
    dvs68
    Red face Transfo à la place de piles
    Novice en tout ce qui est électrique, j'aimerais avoir de l'aide concernant un projet en cours.
    J'ai trois game boy pocket alimentées habituellement chacune par 2 piles LR03 AAA et une game boy color par 2 piles LR6 AA.
    Pour les game boy pocket la "demande" énergétique est DC3V 0.7W et pour la game boy color DC3W 0.6W.
    Ma demande est donc la suivante, puis je tout réunir (+ d'un coté et - d'un autre de toutes les consoles) et brancher le tout sur un seul transfo et surtout de quelle puissance j'aurais besoin ?
    N'hésitez pas à me donner des conseils ou recommandation.
    Je vous remercie d'avance
    Dynamix
    Re : Transfo à la place de piles
    Salut
    Citation Envoyé par dvs68 Voir le message
    Un transfo , je suppose , branché sur le secteur .
    Un transfo modifie la tension , mais c' est insuffisant . Il faut le redresser pour obtenir du continu (3 V CC)
    Si tu branches les trois consoles sur la même alim il faut le faire en parallèle et il faut que l' alim supporte au moins la somme des puissances des trois consoles .
    dvs68
    Merci pour ta réponse.
    Oui tout à fait il s'agit de branché le tout sur secteur, désolé si j'ai été maladroit dans mon explication.
    Donc si je comprend bien il va falloir que mon transfo tienne 4 (consoles)x 3 V donc au total 12V CC. Les 0.7W et 0.6W des deux types de consoles n'ont donc aucune incidence sur le branchement et l'installation ?
    Concernant le branchement en parallèle pourrais je avoir un peu plus d'infos concernant ce montage, je me suis rapidement documenter sur mon ami google mais j'ai du mal à l'appliquer dans mon cas précis.
    Petite info en plus, dans le cas ou je souhaite éviter une sur-tension (ou un problème qui pourrais griller les consoles) ou devrais-je mettre cette sécurité et quoi comme ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ton "transfo" DOIT délivrer la TENSION que demande chaque appareil.
    Si le "transfo" délivre une tension UNIQUE ( forcément) il FAUT que TOUS les appareils fonctionnent
    AVEC cette meme TENSION !
    Pour la puissance du TRANFO il faut qu'à MINIMA le transfo soit capable de délivrer la SOMME des puissances
    des appareils qui y seront connectés.
    Donc tu additinnes TOUTES les puisances si tu connectes TOUS tes appareils.
    Cela te donnera la puissance que devra avoir ton "transfo".
    Nota on n'appele pas cela un "transfo" mais un BLOC d'ALIMENTATION.
    Bonne nuit
    Positron1
    J'ajouterai qu'il faut une alim régulée car les blocs d'alimentation ont la désagréable façon de chuter lorsque l'on les branche donc là tu vas avoir une tension pour une console, une autre pour les deux et une troisième pour les trois
    Les deux piles ont une tension maxi de 3 V et un peu plus !!
    mag1
    En résumé, il faudrait un truc comme ça, réglé sur 3V (comme la photo):
    http://www.gotronic.fr/art-adaptateur-psu05rs-8142.htm
    MM
    pelkin
    Transfo 3V, par contre il faut additionner les puissances, 3x0,7W=2,1W + 2x0,6W= 1,2W Total = 3,3W
    Un transfo 3V et au moins 4W fera l'affaire. La chute n'est pas problématique, les piles 1,5V chutent aussi ... et pas qu'un peu.
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
    dvs68
    Merci à tous pour vos réponse.
    Je vais prendre l'adaptateur recommandé par mag1.
    Et je remercie aussi pelkin pour l'explication avec les calculs, ça m'a permis de mieux comprendre la chose.
    Pour moi elle ne fournit pas assez.
    Tu as besoin de 900 mA, donc prend le modèle 1,5 A.
    mag1
    Antek a raison, la limitation de courant de 600 mA ne convient pas:
    3 x 0,7= 2,1 + 0,6 = 2,7
    2,7 / 3 = 0,9 A
    Il y a un adaptateur qui fourni 900mA max, un peu juste, 1500mA, c'est mieux:
    http://www.gotronic.fr/art-adaptateur-psu15rs-20065.htm
    MM
    dvs68
    Merci pour cette rectification, je vais donc prendre l'autre
  1. transfo a la place des piles !
    Par testarossa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2014, 20h48
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 06/02/2014, 22h08
  3. Branchement d'un transfo à la place de piles
    Par inviteda386d30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2012, 17h59
  4. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  5. remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Par invite5bf49683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 10h45
