[Analogique] Identifier un triac (?) effacé (avec schéma !)
    spookyfr
    Question Identifier un triac (?) effacé (avec schéma !)
    Bonjour à tous !
    Je bute sur deux circuits, sûrement des triacs, dont les références ont été effacées. Ils sont claqués tous les deux (CC sur toutes les pattes) C'est une carte de variateur de vitesse pour un moteur 220v (défilement sur tapis).
    J'ai refait rapidement le schéma mais ça ne me saute pas aux yeux plus facilement ! Je pensais à des BTA16 mais après tests, ce n'est pas ça.
    Auriez vous une idée à me proposer ?
    Voici le schéma (Il y a surement des petites erreurs mais l'idée principale y est !)
    Le connecteur à droite est le fond de panier de la machine. Le 5v sert à valider la mise en route du moteur. Par contre, je n'ai pas fait gaffe où se place le neutre du 220 sur le connecteur...
    Sur le schéma, le brochage des deux circuits sont conformes à l'implantation.
    et voici les deux circuits éffacés : C'est du Texas Instrument, mais après...
    Merci à tous pour vos infos !
    Spk
    PIXEL
    Re : Identifier un triac (?) éffacé (avec shéma !)
    ZARBI , ces deux composants fonctionnent sur un courant redressé ,
    ce qui me fait penser à des thyristors
    Dernière modification par gienas ; 28/03/2016 à 18h43.
    spookyfr
    En effet, je n'avais pas pensé aux thyristors. Un circuit comme le TIC116M correspondrait bien, même au niveau de la sérigraphie qu'on devine sur les circuits éffacés, on devine un 116M
    Spk
    spookyfr
    petit up...
    PIXEL
    que veux-tu de plus ?
    spookyfr
    Juste pour voir s'il y avait d'autres avis ou commentaires du style "montage classique avec des thyristors type TIC..."
    Je ne maitrise pas bien ces petites bêtes, je suis plus calé en micropross, alors avant d'y monter un 116M et tout cramer...
    Merci en tous cas !
    Spk
    PIXEL
    il faudra faire les essais en conditions sérieuses !
    VARIAC , transfo d'isolation , etc....
    spookyfr
    Un grand merci à Pixel ! C'était bien des thyristors, du TIC116M exactement...
    Montage en place et marche nickel !
    Merci à tous,
    Spk
    PIXEL
    merci du retour !
  1. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par guysa dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 21h26
  2. question sur un schéma à base d'optocoupleur et triac
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/04/2013, 15h49
  3. timer pour triac ?? schema
    Par inviteb2f07227 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 13h23
  4. [Divers] recherche schema d'une minuterie a triac 220 volts
    Par ledabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 19h58
