[Energie] Circuit LED et chargement de telephone
    spawnef
    Bonjour a tous,
    Avant tout petite présentation du personnage .. je ne sais absolument rien et je ne trouve rien !
    voila donc je veux faire un petit projet une sculpture de lampe donc éclairer par une petite LED (40 000 mcd, 3.1 V, 30 mA) alimenter par un accu Li-Ion 18650 3.7V 2000/3000 mA avec un bouton poussoir pour arrêter la lampe
    Jusqu’à présent j'ai réussi cette partie (digne d'un cours de techno de 6 eme j'en suis conscient mais la 6 eme est très lointaine !!) même si la batterie dure moin longtemps que prévu ( dailleurs si quelqu'un a une astuce pour prédire la durer d'une batterie par rapport a ça consommation parce que apparemment c'est pas si évident..)
    bref pour s'enfoncer dans le vice j'aimerais en plus rajouter le chargement de la batterie par USB ainsi qu'un chargement pour le portable ! c'est la que ça ce corse esque c'est même possible avec une batterie de 3.7V ? normalement oui parce que certaine batterie de secours pour portable sont fait avec ces même batterie ce que je veux savoir c'est je peux brancher une led et un bouton poussoir sans détériorer l'ensemble ? et surtout ou acheter les composant ? CONRAD a la plupart des composant mais pas ce module d'entrée/sortie usb a brancher a un accu.
    Merci d'avance pour vos éclaircissements
    Kissagogo27
    Re : Circuit LED et chargement de telephone
    Bonjour, autant simplifier votre soucis en intégrant un bloc fonctionnel qui existe déjà, qui fait réserve d'énergie et recharge pour téléphone portable et s'en servir pour alimenter votre Led ^^
    ces réserves ont tout d'intégré > accus li-ion, chargeur, convertisseur 5V et sortie sur prise USB .
    spawnef
    merci d'avoir repondu
    Un bloc fonctionnel genre directement dépioter une batterie de secours pour portable et y rajouter le bouton poussoire et la led ?
    Si oui le truc c'est que j'aurai aimer avoir le choix de la taille des composant ou pouvoir en changer si besoin. Pour plus de choix vous connaissez un site ou magasin ou je pourrais trouver facilement ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par spawnef Voir le message
    Y a ce qu'on aimerait faire et ce qu'on sait faire !
    Jusqu’à présent j'ai réussi cette partie même si la batterie dure moin longtemps que prévu
    Rien que cette phrase me fait froid dans le dos !
    Brancher une LED directement sur une batterie lithium , faut avoir la témérité (ou l'inconscience ) de le faire ...
    J'aime pas le Grec
    spawnef
    Quand je dit j'aimerai choisir mes composants c'est + choisir par exemple la taille de l'accu (par exemple une capacité plus grande ou petite) plutôt que celle imposer dans la batterie de secours.
    disons plutôt de l'inconscience ou naiveté ^^ vu que mon mon accu de base fait 3,7V et que ma LED consomme 3,1 je pensais pas qu'il y aurait besoin d'une résistance si c'est de ça dont vous parlez.
    DAUDET78
    Tu prends la batterie externe que tu veux . Et tu ne changes rien à la batterie .
    Le circuit de charge est adapté à la batterie.
    Maintenant, tu fais ce que tu veux .
    Une LED avec un Vf de 3,1V, c'est pas une lampe à filament ! Elle s'alimente avec un générateur de courant (30mA par exemple) et elle présente une chute de tension de l'ordre de 3,1V
    Si tu alimentes ta LED sur une batterie de 3,7V , le courant risque d'être énorme (elle devait bien briller ta LED !)
    - La batterie se décharge rapidement
    - La LED risque de mourru rapidement
    J'aime pas le Grec
    spawnef
    effectivement elle brillait très bien, ça me plaisait bien ^^
    d'accord j'oublierai pas la resistance U_U. Merci a vous pour ces éclaircissements ! sinon pour du matériel électronique une adresse ?
    DAUDET78
    Je t'ai mis un lien en #6 , lien non exhaustif !
    J'aime pas le Grec
    spawnef
    haha merci bien j'avais pas vu que c’était un lien j'ai prit sur un spécialisé électronique comme ca j'ai prit les powerbank ainsi que des led et des bouton poussoirs merci encore pour tes lumières PS : promis je vais potasser l’électronique pour les nuls histoire d'avoir au moins des bases x)
    DAUDET78
    Si tu branches ta LED sur la sortie 5V .... pense à mettre une résistance de 100 ohms en série avec la LED !
    ... simplement pour me faire plaisir !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 01/04/2016 à 00h47.
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 06/12/2014, 17h24
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 03/07/2013, 19h09
  3. [Divers] Ligne Téléphone FT grillée par court-circuit ? [résolu]
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2012, 22h20
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 04/05/2009, 19h16
  5. Mecanique: chargement Dynamique VS chargement Statique
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 00h28
